    display_robot.launch.py执行有错误
    学习资源
    程序报错 如何解决 程序报错
    2.5k
    • 7149501587
      上午阳光
      display_robot.launch.py执行有错误,是什么原因,如何解决?
      source 做完了;
      然后执行:ros2 launch display_robot.launch.py报错如下:
      substitutions_command_result = launch.substitutions.command(['cat',launch.substitutions.LaunchConfiguration('model')]) TypeError: 'module' object is not callable
      是什么原因?如何解决呢?
        您遇到的错误提示 TypeError: 'module' object is not callable 通常意味着在 Python 代码中尝试调用了一个模块,而不是模块中的一个函数或方法。在您的情况中,错误发生在 launch.substitutions.command 的使用上。
        从错误信息来看,launch.substitutions.command 被错误地当作一个函数来调用,但实际上它可能是一个类或模块的一部分,而不是一个直接可调用的函数。在 ROS 2 的 launch 库中,command 确实是一个类,用于创建一个命令替换项,但您需要正确地使用它。
        解决步骤
        1. 检查 launch 库的版本和文档:
          • 确保您使用的 launch 库版本与您的 ROS 2 发行版兼容。
          • 查阅 ROS 2 的官方文档或 launch 库的文档,了解如何正确使用 command 类。
        2. 修改代码:
          • 如果您正在尝试创建一个命令替换项,您应该使用 Command 类(假设这是正确的类名,具体取决于您的 launch 库版本)。
          • 示例代码应该类似于:
            from launch.actions import DeclareLaunchArgument, OpaqueFunction
            from launch.substitutions import LaunchConfiguration, Command
                return LaunchDescription([
                    DeclareLaunchArgument(
                        'model',
                        default_value='default_model',
                        description='Model to use'
                    OpaqueFunction(
                        function=lambda context: Command(['cat', LaunchConfiguration('model')]).create_process(context),
                        name='PrintModel'
            if __name__ == '__main__':
                generate_launch_description().finalize()
          • 注意,上面的代码是一个示例,您需要根据您的具体需求调整它。特别是,OpaqueFunction 的使用可能需要根据您的实际场景调整。
        3. 测试修改:
          • 在做出修改后,重新运行您的 launch 文件以查看是否解决了问题。
        4. 查看错误和日志:
          • 如果问题仍然存在,仔细查看错误消息和日志输出,以获取更多关于问题的线索。
        5. 寻求帮助:
          • 如果您仍然无法解决问题,可以考虑在 ROS 2 的社区论坛、Stack Overflow 或相关的 GitHub 仓库中寻求帮助。
        确保您的代码与 ROS 2 的版本和 launch 库的 API 兼容。随着 ROS 2 的不断发展,API 可能会发生变化。
        • 7149501587
          上午阳光
          (base) xugang@xugang-ZhaoYang-K4e-ITL:~/chpt6/chapt6_ws/src/fishbot_description/launch$ source /home/xugang/chpt6/chapt6_ws/src/fishbot_description/launch/install/setup.bash
          (base) xugang@xugang-ZhaoYang-K4e-ITL:~/chpt6/chapt6_ws/src/fishbot_description/launch$ ros2 launch display_robot.launch.py
          [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/xugang/.ros/log/2024-12-28-22-36-48-608344-xugang-ZhaoYang-K4e-ITL-5955
          [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): Caught multiple exceptions when trying to load file of format [py]:
          • TypeError: 'module' object is not callable
          • InvalidFrontendLaunchFileError: The launch file may have a syntax error, or its format is unknown
            小鱼 技术大佬 @714950158
            @714950158 在 display_robot.launch.py执行有错误 中说:
            ['cat',launch
            'cat '
            7149501587 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 7149501587
              上午阳光 @小鱼
              @小鱼 谢谢,这里有个空格,的确,一丝一毫都不能差。
