    执行ros2 launch fishbot_description会有报错
    学习资源
    程序报错 ros2 humble
    1.9k
    • 7
      737829550
      编写完display_robot.launch.py后输入ros2 launch fishbot_description,会出现如下错误:
      Package 'fishbot_description' not found: "package 'fishbot_description' not found, searching: ['/opt/ros/humble']"
      所有步骤都是根据教学视频中来的
        遇到“Package 'fishbot_description' not found”这类错误通常意味着ROS 2环境中没有正确安装或识别到名为fishbot_description的包。这里有几个步骤可以帮助你解决这个问题:
        1. 确认包是否存在:
          • 确保fishbot_description包确实是你需要使用的,并且这个包在ROS 2的工作空间中是存在的。
          • 检查你的工作空间是否已经包含了fishbot_description包。通常这个包应该位于你的ROS 2工作空间的src目录下。
        2. 检查工作空间:
          • 确保你的工作空间已经被正确设置。通常,你需要先在你的工作空间的根目录下(包含src的目录)运行colcon build来构建工作空间。
          • 运行source install/setup.bash(或对应的setup.zsh,取决于你使用的shell)来设置环境变量,确保ROS 2可以找到你的包。
        3. 环境变量:
          • 检查你的~/.bashrc或~/.zshrc文件中是否包含了指向你ROS 2工作空间install目录的source命令。
          • 重新打开终端或运行source ~/.bashrc(或source ~/.zshrc)来重新加载配置。
        4. 使用正确的ROS 2发行版:
          • 确认你使用的ROS 2发行版(如Humble)与fishbot_description包兼容。如果包是为另一个版本(如Foxy或Galactic)构建的,则可能需要在相应的ROS 2环境中使用它。
        5. 检查launch文件:
          • 确认display_robot.launch.py文件中的包名和路径是否正确。有时候,如果包名或路径在文件中被硬编码,而实际文件结构有变动,也会导致此类错误。
        6. 重新安装或克隆包:
          • 如果fishbot_description包是从某个仓库克隆的,尝试重新克隆到工作空间的src目录下。
          • 确保仓库的URL和分支是正确的。
        7. 查看错误日志:
          • 仔细检查ros2 launch命令输出的错误和警告信息,看是否有更详细的提示。
        如果以上步骤仍然无法解决问题,可能需要更详细的信息来进一步诊断问题,比如fishbot_description包的来源、你的ROS 2工作空间结构等。
        • 7
          737829550
          在运行之前已经进行了source的步骤,但是仍会出现这个问题😞
