    如何下载ROS1的源码?
    学习资源
    ros1 源码下载编译 ros1
      有谁能教教我如何下载ROS的源码吗,并且能够编译,我百度了好多教程,一个没成功
        下载并编译ROS1(例如Noetic版本)的源码可以遵循以下步骤。请注意,这些步骤可能会因为系统环境、ROS版本或相关依赖的变化而有所调整,但总体流程是相似的。
        一、系统准备
        确保你的系统满足ROS1的编译要求,通常建议使用Ubuntu系统。在编译前,你可能需要安装一些必要的依赖库和工具。
        二、设置环境
        1. 更新系统软件包:
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
        2. 安装编译工具:
          sudo apt install build-essential
          sudo apt install cmake
        3. 安装Python和pip(如果尚未安装):
          sudo apt install python3-pip
        4. 安装其他必要的依赖:
          根据ROS1的编译需求,你可能需要安装一系列其他的库和工具。例如:
          sudo apt install libboost-all-dev
          sudo apt install liblog4cxx-dev
          sudo apt install libtinyxml2-dev
          # 其他依赖库...
        三、下载ROS1源码
        1. 创建工作目录:
          mkdir -p ~/ros_noetic/src
          cd ~/ros_noetic/src
        2. 使用git克隆ROS1的源码仓库:
          你需要找到ROS1各个组件的GitHub仓库地址,并使用git进行克隆。以下是一些核心组件的克隆命令(示例):
          git clone --recursive https://github.com/ros/actionlib.git
          git clone -b 1.9.13 --recursive https://github.com/ros/angles.git
          git clone --recursive https://github.com/ros/bond_core.git
          git clone --recursive https://github.com/ros/catkin.git
          git clone -b noetic-devel --recursive https://github.com/ros/class_loader.git
          # 其他组件...
          注意:你需要根据ROS1的Noetic版本找到对应的分支或标签进行克隆。
        四、编译ROS1源码
        1. 初始化catkin工作空间(如果尚未初始化):
          cd ~/ros_noetic
          catkin_make_isolated --install -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
          或者,如果你已经有一个catkin工作空间,并且希望将ROS1源码添加到此工作空间中,你可以在src目录下执行上述git克隆命令,并运行:
          cd ~/你的catkin工作空间
          catkin_make
        2. 设置环境变量:
          编译完成后,你需要设置环境变量以便能够使用编译后的ROS1。通常,你可以在~/.bashrc或~/.zshrc文件中添加以下行:
          source ~/ros_noetic/install/setup.bash
          然后,运行source ~/.bashrc或source ~/.zshrc以使更改生效。
        五、验证安装
        1. 启动roscore:
          roscore
        2. 在另一个终端窗口中,运行一个简单的ROS节点(例如turtlesim):
          rosrun turtlesim turtlesim_node
        3. 在第三个终端窗口中,使用键盘控制turtlesim中的海龟:
          rosrun turtlesim turtle_teleop_key
        如果一切正常,你应该能够看到turtlesim窗口,并通过键盘控制其中的海龟移动。
        注意事项
        • 在下载和编译ROS1源码时,确保你的网络连接稳定,以便能够顺利下载所需的依赖库和源码。
        • 在编译过程中,如果遇到任何错误或警告,请仔细阅读错误信息,并根据提示进行相应的修正。
        • 如果你使用的是非Ubuntu系统,可能需要额外配置一些依赖和工具才能成功编译ROS1。
        希望这些步骤能够帮助你成功下载并编译ROS1的源码。如果你仍然遇到问题,请查阅ROS的官方文档或寻求ROS社区的帮助。
