    一键配置系统源出问题了
    一键安装换源 一键配置
    5.8k
    • otherO
      other
      你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/dists/focal/main/binary-amd64/Packages.gz 文件尺寸不符(1079790 != 1079793)。您使用的镜像正在同步中? [IP: 101.6.15.130 80]\n', ' Hashes of expected file:\n', ' - Filesize:1079793 [weak]\n', ' - SHA256:b589e7daa8fc881029baaf56c3dc5599b7fae9617926123ebf5994e495e0c38c\n', ' - SHA1:81a98cb6abc7aa3fa75accdac7704ab33635af58 [weak]\n', ' - MD5Sum:dbc34322ed407551e884274e0cebc3b1 [weak]\n', ' Release file created at: Wed, 29 Jun 2022 23:12:03 +0000\n', 'E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。\n']
      这该怎么解决?
        小鱼 技术大佬 @other
        @other 在 一键配置系统源出问题了 中说:
        一键换源
        一件换源,一键安装里的一个选项。先选那个
        otherO 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • otherO
          other @小鱼
            小鱼 技术大佬 @other
            @other 选项5
            otherO 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • otherO
              other @小鱼
              @小鱼 先选的5一键配置系统源 再选的2更换系统源并清理第三方源
              • otherO
                other @小鱼
                @小鱼 然后选的1添加ros源
                  小鱼 技术大佬 @other
                  @other 可以,接着去试试一键安装
                  • otherO
                    other @小鱼
                    @小鱼 不行 会报错
                    • otherO
                      other @小鱼
                        小鱼 技术大佬 @other
                        @other 你想装哪个版本的ros,别管他继续装下去
                        • otherO
                          other @小鱼
                            小鱼 技术大佬 @other
                            @other 过段时间应该就好了,服务器镜像同步中,我给你添加了多个源,应该可以继续安装完成ros
                            • otherO
                              other @小鱼
                              @小鱼 一键安装ros是成功的 所以这个问题影响大吗
                                小鱼 技术大佬 @other
                                @other 不大,几乎没影响
                                • otherO
                                  other @小鱼
                                  @小鱼 ok 感谢感谢
                                  • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                                  • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
