话题/read_485无响应
与电压模拟量RS485传输模块通讯,话题/read_485无响应,代码如下:
import rclpy from rclpy.node import Node from rclpy.qos import qos_profile_sensor_data from robot_interfaces.msg import RawUInt8 import time class Write485PublisherFx(Node): def __init__(self): super().__init__('write_485_publisher') self.publisher_ = self.create_publisher(RawUInt8, '/write_485', qos_profile_sensor_data) self.subscription_ = self.create_subscription( RawUInt8, '/read_485', self.handle_read_485, qos_profile_sensor_data) self.timer_ = self.create_timer(2.0, self.publish_message) def publish_message(self): ''' 在Modbus RTU协议中,数据包 {0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x71, 0xCB} 具有以下含义: 1. **0x01**:从站地址。这表明命令是发送到地址为1的设备。 2. **0x04**:功能码。0x04表示读输入寄存器(Read Input Registers)。 3. **0x00, 0x00**:起始地址。0x0000表示从第一个寄存器开始读。 4. **0x00, 0x02**:寄存器数量。0x0002表示读取两个寄存器。 5. **0x71, 0xCB**:CRC校验码。用于错误检查,确保数据传输的完整性和正确性。 总结起来,这个数据包的含义是:从Modbus网络中的地址为1的设备读取两个输入寄存器,从地址0x0000开始。 ''' message = RawUInt8() message.size = 8 message.data = [0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0x0B] self.get_logger().info("------------------------------------------------------------") self.get_logger().info("发布读取命令 {0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0xOB}") self.publisher_.publish(message) def handle_read_485(self, msg): ''' 返回数据包 `01 04 04 01 33 02 31 CA C3` 的含义如下: 1. **01**:从站地址。这表明返回数据来自地址为1的设备。 2. **04**:功能码。0x04表示读输入寄存器(Read Input Registers)。 3. **02**:数据字节数。这表明返回的寄存器数据有2个字节。 4. **01 33**:寄存器数据。这2个字节是两个寄存器的数据,组合成16位数据。 5. **CA C3**:CRC这个校验码怎么确,说数没有怎麽确定? 6.把5v对标5000.0g返回2个字节16位数据 ''' if msg.size != 7: #因为只需要一个通道的数值所以把9改成7 self.get_logger().error("Received message size is not 7 bytes.") return received_data = " ".join([f"{byte:02x}" for byte in msg.data]) self.get_logger().info(f"收到数据 {received_data}") id = msg.data[0] function_code = msg.data[1] byte_count = msg.data[2] # 解析重量数据 temp_raw = (msg.data[3] << 8) | msg.data[4] # 重量解析方式为每个数据乘以0.1 temperature = temp_raw * 0.1 # 输出5v对标5000g,精确到0.1g self.get_logger().info(f"接收 ID: 0x{id:02x} 重量: {temperature:.1f} ") def main(args=None): rclpy.init(args=args) node = Write485PublisherFx() rclpy.spin(node) node.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()运行程序日志如下:
root@ubuntu:~/ros2_transmission_ws# ros2 run fx_weight weight_read [INFO] [1736344761.905488032] [write_485_publisher]: ------------------------------------------------------------ [INFO] [1736344761.908431040] [write_485_publisher]: 发布读取命令 {0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0xOB} [INFO] [1736344763.791418193] [write_485_publisher]: ------------------------------------------------------------ [INFO] [1736344763.794267330] [write_485_publisher]: 发布读取命令 {0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0xOB} [INFO] [1736344765.791321297] [write_485_publisher]: ------------------------------------------------------------ [INFO] [1736344765.794136144] [write_485_publisher]: 发布读取命令 {0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0xOB} [INFO] [1736344767.791279940] [write_485_publisher]: ------------------------------------------------------------ [INFO] [1736344767.794188283] [write_485_publisher]: 发布读取命令 {0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0xOB} [INFO] [1736344769.791319163] [write_485_publisher]: ------------------------------------------------------------ [INFO] [1736344769.794140551] [write_485_publisher]: 发布读取命令 {0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0xOB} [INFO] [1736344771.791941279] [write_485_publisher]: ------------------------------------------------------------ [INFO] [1736344771.795029198] [write_485_publisher]: 发布读取命令 {0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0xOB} 。。。 ^CTraceback (most recent call last): File "/root/ros2_transmission_ws/install/fx_weight/lib/fx_weight/weight_read", line 33, in <module> sys.exit(load_entry_point('fx-weight==0.0.0', 'console_scripts', 'weight_read')()) File "/root/ros2_transmission_ws/install/fx_weight/lib/python3.10/site-packages/fx_weight/weight_read.py", line 78, in main rclpy.spin(node) File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/__init__.py", line 226, in spin executor.spin_once() File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/executors.py", line 739, in spin_once self._spin_once_impl(timeout_sec) File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/executors.py", line 728, in _spin_once_impl handler, entity, node = self.wait_for_ready_callbacks(timeout_sec=timeout_sec) File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/executors.py", line 711, in wait_for_ready_callbacks return next(self._cb_iter) File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/executors.py", line 608, in _wait_for_ready_callbacks wait_set.wait(timeout_nsec) KeyboardInterrupt [ros2run]: Interrupt话题列表:
root@ubuntu:~/ros2_transmission_ws# ros2 topic list /parameter_events /read_485 /rosout /write_485查看话题无响应
^Croot@ubuntu:~/ros2_transmission_ws# ros2 topic echo /read_485 ^Croot@ubuntu:~/ros2_transmission_ws# -
从你提供的日志和代码来看,有几个关键点需要检查和调整,以确保
/read_485话题能够正确接收和响应数据:-
CRC校验问题:
- 你在发布的数据包中使用了
0xB0, 0x0B作为CRC校验码,但在注释中提到“CRC校验码怎么确,说数没有怎麽确定?”。CRC校验码是用来确保数据完整性的,如果CRC不正确,接收端可能会忽略或丢弃数据包。 - 确保你发送的数据包的CRC校验码是正确的。你可以使用在线CRC计算器或编写代码来计算正确的CRC值。
- 你在发布的数据包中使用了
接收数据长度不匹配:
- 你的代码检查接收到的消息大小是否为7字节,但根据Modbus RTU协议,一个典型的读响应消息应该包含至少7个字节(设备地址、功能码、字节数、数据、CRC校验)。如果数据寄存器为2个字节,则整个消息应为9个字节(包括CRC)。
- 你可以尝试将
if msg.size != 7:改为if msg.size != 9:来匹配可能的完整响应消息长度。
数据解析问题:
- 你的代码试图解析两个字节的数据为重量,但注释中提到“5v对标5000.0g返回2个字节16位数据”。确保你的解析逻辑正确,并且符合设备的数据手册或通信协议。
- 检查是否有必要进行单位转换或缩放,以正确解释数据。
硬件和连接:
- 确保RS485硬件(如转换器、线缆等)正确连接并且工作正常。
- 检查是否有任何终端电阻或偏置电阻需要配置在RS485总线上。
- 确保Modbus设备已正确配置为监听指定的从站地址,并且没有其他通信冲突。
调试和日志:
- 在接收回调中添加更多的日志输出,以便更好地了解何时接收到数据以及数据的具体内容。
- 检查ROS2节点的日志以查找可能的错误或警告信息。
代码中的小错误:
- 在你的
publish_message方法中,CRC部分写为0xB0, 0xOB,其中0xOB应该是0x0B。确保这只是一个打字错误,并且在实际代码中使用了正确的值。
- 在你的
通过上述检查和调整,你应该能够更接近问题的根源,并找到导致
/read_485话题无响应的原因。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件连接或联系设备制造商获取支持。
@小伊 如果都正常如何引入此类,引用里面的函数,对外发送数据,和读取返回数据处理结果
在编程中,引入模块(类库)、使用其函数、发送数据并处理返回结果是一个常见的流程。以下是一个通用的步骤说明,假设你使用的是Python语言。这些步骤可以适用于大多数编程语言,只是语法和具体实现会有所不同。
1. 引入模块或类
首先,你需要引入所需的模块或类。在Python中,这通常通过
import语句完成。import some_module # 引入整个模块 from some_module import SomeClass # 从模块中引入特定的类 from some_module import some_function # 从模块中引入特定的函数2. 实例化对象(如果使用了类)
如果引入了类,你需要创建该类的实例。
my_object = SomeClass()3. 调用函数或方法发送数据
接下来,你需要调用函数或方法来发送数据。这可能涉及到发送HTTP请求、调用API、写入文件等。
# 假设有一个函数send_data,它发送数据并返回一个响应 response = some_function(data_to_send) # 或者,如果使用的是对象的方法 response = my_object.send_data(data_to_send)4. 处理返回的数据
收到响应后,你需要处理这些数据。这可能包括解析JSON、检查状态码、处理异常等。
# 假设响应是一个JSON格式的字符串,我们将其解析为Python字典 import json data = json.loads(response) # 处理数据,例如提取所需的信息 result = data['some_key'] # 根据需要对结果进行处理或进一步操作示例代码
以下是一个完整的示例,假设你有一个名为
api_client的模块,它有一个ApiClient类,该类有一个send_request方法用于发送数据并接收响应。# api_client.py import requests class ApiClient: def __init__(self, base_url): self.base_url = base_url def send_request(self, endpoint, data): url = f"{self.base_url}/{endpoint}" response = requests.post(url, json=data) return response.text # 返回响应的文本内容 # main.py from api_client import ApiClient # 实例化ApiClient对象 api_client = ApiClient(base_url="https://api.example.com") # 准备要发送的数据 data_to_send = { "key1": "value1", "key2": "value2" } # 发送数据并接收响应 response = api_client.send_request("some_endpoint", data_to_send) # 处理响应数据 import json data = json.loads(response) # 提取和处理结果 result = data.get("result") if result: print("操作成功:", result) else: print("操作失败:", data.get("error"))注意事项
- 错误处理:在实际应用中,你应该添加错误处理逻辑,例如处理网络异常、API错误等。
- 环境配置:根据环境(开发、测试、生产)的不同,可能需要配置不同的API端点或凭据。
- 日志记录:添加日志记录可以帮助你跟踪和调试问题。
- 数据验证:在发送数据之前,验证数据的完整性和格式可以避免很多潜在的问题。
这些步骤和示例提供了一个基本的框架,你可以根据具体的需求和上下文进行调整和扩展。
@43996173 三种可能吧
- 发的数据不正确,比如crc不正确
- 没有发出去
- 比如波特率不正确,这种可以用示波器量485ab口看看有没有波形,或者再用一个485模块看看有没有接受到数据
- 比如agent没有正常工作,这种考虑ros2 topic echo /read_io 看看有没有数据
- 外部设备没有响应,有可能是接线问题,或者是设备本身有问题,地址不对等等
@小鱼 /read_io正常
^Croot@ubuntu:~/ros2_transmission_ws# ros2 topic echo /read_io analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 --- analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 --- analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 --- analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 --- analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 --- analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 --- analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 --- analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 --- analog: [] digital: - 1 - 1 - 1 - 1 -
@小鱼 启动顺序是不是:
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888 -v4 ros2 run fx_weight weight_read ros2 topic echo /read_485 -
@43996173 在 话题/read_485无响应 中说:
只要这个启动了,能连接上就行,你试试
ros2 topic echo /read_485 看看有没有数据 -
@小鱼 没反应,这个多功能传输控制器可以作为usb转485用吗,能用的话直接用电脑测一下采集模块
