    ROS2采集的db3数据包,怎样转换为ros1可用的bag数据包
    ros2 foxy ros noetic db3 bag
    3.4k
    • M
      Merlincs
      我是用ros2采集的db3数据包,然后利用rosbags工具进行转换尝试,发现好像没办法处理自定义格式的数据。然后采用播放db3,桥接到ros1进行录制接收,发现自定义的也没办法连接到,大佬们有什么简便好用的方法或教程推荐吗,谢谢啦
        针对您提出的问题,即如何将ROS2采集的db3数据包转换为ROS1可用的bag数据包,同时处理自定义格式数据的难题,以下是一些简便好用的方法和教程推荐:
        方法一:使用rosbags工具(针对非自定义格式数据)
        对于非自定义格式的数据,您可以尝试使用rosbags工具进行转换。请注意,虽然您提到rosbags工具似乎无法处理自定义格式数据,但对于标准ROS消息类型,它通常能够很好地工作。以下是使用rosbags工具进行转换的步骤:
        1. 安装rosbags工具:
          • 使用pip安装最新版本的rosbags库(确保版本大于等于0.9.15)。
            pip install rosbags --upgrade
        2. 转换db3文件为bag文件:
          • 使用rosbags-convert命令进行转换。
            rosbags-convert your_ros2_db3_file.db3 --dst your_converted_bag_file.bag
        方法二:通过ROS1和ROS2桥接进行转换(针对自定义格式数据)
        对于包含自定义格式数据的情况,由于直接转换工具可能无法识别这些自定义类型,因此需要通过ROS1和ROS2之间的桥接进行转换。以下是具体步骤:
        1. 安装ROS1和ROS2桥接包:
          • 对于ROS2 Eloquent版本,您可以安装ros-eloquent-ros1-bridge包。
            sudo apt update
            sudo apt install ros-eloquent-ros1-bridge
        2. 启动ROS1和ROS2环境:
          • 在不同的终端中分别启动ROS1和ROS2的环境。
            source /opt/ros/eloquent/setup.bash  # ROS2环境
            source /opt/ros/melodic/setup.bash   # ROS1环境(以Melodic为例)
        3. 启动ROS1和ROS2之间的桥接:
          • 在一个终端中运行以下命令启动桥接。
            ros2 run ros1_bridge dynamic_bridge
        4. 播放ROS2的db3数据包并录制为ROS1的bag数据包:
          • 在另一个终端中,使用ros2 bag play命令播放ROS2的db3数据包。
          • 同时,在另一个终端中使用rosbag record命令录制ROS1中监听到的对应话题。
            # 播放ROS2的db3数据包
            ros2 bag play your_ros2_db3_directory/  # 注意是目录,不是单个文件
            # 录制ROS1的bag数据包
            rosbag record /your_topic1 /your_topic2  # 替换为您需要录制的话题
          • 注意:确保先开启ROS1的录制,然后再播放ROS2的数据包,以避免数据丢失。
        注意事项
        • 数据丢帧问题:在桥接过程中,由于网络延迟、数据处理速度等因素,可能会出现数据丢帧的情况。这通常难以完全避免,但可以通过优化系统配置、减少数据负载等方式来缓解。
        • 自定义消息类型处理:对于自定义消息类型,确保ROS1和ROS2环境中都有相应的消息定义文件,并且它们的类型、字段和序列化方式都保持一致。否则,桥接将无法正确识别和传输这些自定义消息。
        • 版本兼容性:确保您使用的ROS1和ROS2版本是兼容的,并且桥接包与您的ROS版本相匹配。不同版本的ROS可能会有不同的消息定义和存储格式,这可能导致转换失败或数据丢失。
        教程推荐
        • 官方文档:ROS2和ROS1的官方文档提供了关于桥接、数据包录制和播放的详细指南。这些文档是了解相关功能和解决常见问题的宝贵资源。
        • 在线教程和视频:在各大在线教育平台上,您可以找到关于ROS2和ROS1数据包转换的详细教程和视频。这些教程通常提供了逐步的操作指南和示例代码,有助于您更快地掌握转换技巧。
        综上所述,对于非自定义格式数据,您可以尝试使用rosbags工具进行转换;对于包含自定义格式数据的情况,则需要通过ROS1和ROS2之间的桥接进行转换。在转换过程中,请注意数据丢帧问题和自定义消息类型的处理,并参考官方文档和在线教程以获取更多帮助。
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          wozaitianchao @小伊
          @小伊 对于ubuntu20,rosbags-convert无法成功
