    用一键安装cartographer时出现错误
    cartographer 一键安装 ros noetic slam
    1.9k
      Run CMD Task:[sudo apt-get remove ros-noetic-abseil-cpp -y]
      [-][0.40s] CMD Result:code:100 错误1
      Run CMD Task:[catkin_make_isolated --install --use-ninja]
      [-][0.00s] CMD Result:code:127 错误2
      麻烦小鱼帮我解答一下
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        看起来你在尝试一键安装 Google Cartographer 时遇到了几个问题。下面我将逐一解释这些错误并提供可能的解决方案:
        错误1: sudo apt-get remove ros-noetic-abseil-cpp -y
        这个命令试图移除 ROS Noetic 版本的 abseil-cpp 包。错误代码 100 可能是由 apt-get 报告的,但它通常后面会跟着更具体的错误信息(如 "E: Package 'ros-noetic-abseil-cpp' has no installation candidate")。这里有几个可能的原因:
        1. 包不存在:可能是 ros-noetic-abseil-cpp 包在你的软件源中不存在。检查你的 ROS 版本和软件源设置是否正确。
        2. 依赖问题:尝试更新你的包列表(sudo apt update)并再次尝试。
        解决方案:
        • 确认 ROS 版本和软件源。
        • 尝试更新包列表:sudo apt update。
        • 如果包确实不存在,可能需要检查是否有其他依赖或包的名称错误。
        错误2: catkin_make_isolated --install --use-ninja
        这个命令试图使用 catkin_make_isolated 和 Ninja 构建系统来编译和安装项目。错误代码 127 通常表示命令未找到。
        可能的原因:
        1. 未安装 catkin_tools:catkin_make_isolated 是 catkin_tools 包的一部分,你可能没有安装它。
        2. Ninja 未安装:虽然 catkin_make_isolated 支持 Ninja,但你需要单独安装 Ninja。
        解决方案:
        • 安装 catkin_tools:sudo apt-get install python3-catkin-tools(注意根据你的 Python 版本选择正确的包)。
        • 安装 Ninja:sudo apt-get install ninja-build。
        • 确认你的 ROS 环境已正确设置(如 source /opt/ros/noetic/setup.bash)。
        其他建议
        • 确保你的系统满足所有依赖要求。
        • 如果你在使用一键安装脚本,确保该脚本是为你的 ROS 版本和环境定制的。
        • 查看脚本中是否有其他相关错误或警告信息,这些信息可能提供更多线索。
        希望这些信息能帮助你解决问题!如果还有其他问题,请继续提问。
        • Z
          zhb123123 @2290305520
          @2290305520 请问怎么解决的,感谢回复
