    rqt
    移除包 功能包未发现
    1.2k
      RosPluginProvider._parse_plugin_xml() plugin file "/opt/ros/foxy/share/qt_gui_cpp/plugin.xml" in package "qt_gui_cpp" not found
        这个错误信息表明 ROS 2 在尝试解析位于 /opt/ros/foxy/share/qt_gui_cpp/plugin.xml 的插件 XML 文件时未能找到该文件。这通常发生在以下几种情况:
        1. 文件确实不存在:
          • 检查 /opt/ros/foxy/share/qt_gui_cpp/ 目录下是否真的存在 plugin.xml 文件。可能由于安装不完整或某些操作导致文件丢失。
        2. 路径错误:
          • 确认 ROS 2 的安装路径和版本是否正确。有时候,如果系统中有多个 ROS 版本,可能会因为环境变量设置不当导致使用了错误的路径。
        3. 软件包未正确安装:
          • 确保 qt_gui_cpp 软件包已经正确安装在你的 ROS 2 环境中。可以尝试重新安装或更新该软件包。
        4. 环境变量问题:
          • 检查 ROS_PACKAGE_PATH 环境变量是否包含了正确的路径。这个变量应该包含所有 ROS 软件包的安装目录。
        5. 权限问题:
          • 确保你有足够的权限访问 /opt/ros/foxy/share/qt_gui_cpp/ 目录。
        解决步骤
        1. 检查文件存在性:
          ls /opt/ros/foxy/share/qt_gui_cpp/plugin.xml
          如果返回 No such file or directory,则文件确实不存在。
        2. 检查 ROS 安装:
          • 确认 ROS 2 Foxy 已经正确安装,并且 qt_gui_cpp 包是其中的一部分。
        3. 重新安装或更新软件包:
          • 如果文件缺失,尝试重新安装 ROS 2 或该特定软件包。对于 ROS 2 Foxy,可以使用以下命令重新安装 qt_gui_cpp(如果它是独立可安装的):
            sudo apt-get install ros-foxy-qt-gui-cpp
          • 注意:qt_gui_cpp 可能不是直接可安装的包名,你需要找到正确的包名进行安装。
        4. 检查环境变量:
          • 打印并检查 ROS_PACKAGE_PATH:
            echo $ROS_PACKAGE_PATH
          • 确保路径包含了 /opt/ros/foxy/share。
        5. 权限检查:
          • 使用 ls -l /opt/ros/foxy/share/qt_gui_cpp/ 查看权限设置。
        如果以上步骤仍然无法解决问题,可能需要更详细地检查 ROS 2 的安装日志或寻求社区的帮助。
          1351305422 @小伊
          foxy已经卸载,目前安装了galactic,如何去除foxy对rqt的干扰
