    模型导入gazebo时雷达与杆子断连,插件导不进去
    gazebo 仿真 模型添加
    2.7k
    • R
      rcy1111
      1.首先是我的模型导入到gazebo中雷达和杆子没连上,但是在rviz2里面是连接上的,
      还有就是颜色也没改变。
      2.我的插件文件plugin未导入进去,上方fishbot里面没有plugin选项,但是我都检查了plugin文件没错,在urdf.xacro文件里面也导入了插件。可是就是加载不出来
        针对您提到的模型导入Gazebo时遇到的问题,以下是一些可能的解决方案:
        一、雷达与杆子断连问题
        1. 检查URDF文件:
          • 确保在URDF文件中,雷达和杆子的连接关系被正确描述。检查关节(joint)和链接(link)的定义,确保它们之间的父子关系、位置和方向设置正确。
        2. 物理参数设置:
          • Gazebo是一个物理仿真器,它对模型的质量和惯性参数有一定的要求。如果某个部分的质量或惯性参数设置不当(如设置为0或非常小的值),可能会导致仿真时出现异常。请检查并调整这些参数,确保它们在物理上是合理的。
        3. 检查Gazebo的日志输出:
          • 运行Gazebo时,查看其日志输出,看是否有关于模型加载或物理仿真的错误或警告信息。这些信息可以帮助您定位问题。
        4. 尝试重新导入模型:
          • 有时,重新导入模型可以解决一些不明确的问题。请尝试删除Gazebo中的现有模型,然后重新导入并加载。
        二、插件未导入问题
        1. 检查插件路径:
          • 确保您的插件文件已经放置在Gazebo能够找到的路径下。通常,插件需要放在Gazebo的插件目录中,或者您需要在环境变量中指定插件的路径。
        2. 检查URDF文件中的插件引用:
          • 在URDF文件中,确保您已经正确引用了插件。这通常是通过在<gazebo>标签中添加<plugin>子标签来完成的。请检查这些标签的语法和参数是否正确。
        3. 检查Gazebo的版本兼容性:
          • 确保您使用的Gazebo版本与您的插件兼容。有时,插件可能只适用于特定版本的Gazebo。
        4. 重新编译和安装插件:
          • 如果插件是自定义的,请确保您已经正确编译和安装了它。有时,编译过程中的错误或遗漏可能导致插件无法被加载。
        5. 检查环境变量设置:
          • 确保您的环境变量设置正确,以便Gazebo能够找到插件。这通常涉及到GAZEBO_PLUGIN_PATH环境变量的设置。
        6. 查看Gazebo的日志输出以获取更多信息:
          • 当Gazebo启动时,它会加载各种插件和模型。如果插件未能成功加载,Gazebo的日志输出中通常会有相关的错误或警告信息。这些信息可以帮助您确定问题所在。
        综上所述,解决这些问题通常需要仔细检查URDF文件、插件文件、Gazebo的日志输出以及环境变量设置。希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑在相关的开发者社区或论坛上寻求更具体的帮助。
        R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • R
          rcy1111 @小伊
          @小伊 echo $(find fishbot_description)
          find: ‘fishbot_description’: No such file or directory这个问题,我没有这个目录
            当你运行命令 echo $(find fishbot_description) 并遇到错误 find: ‘fishbot_description’: No such file or directory 时,这意味着在当前工作目录或 find 命令搜索的默认路径中不存在名为 fishbot_description 的目录。
            这里有几个可能的解决步骤:
            1. 检查当前目录:
              确认你当前的工作目录是否是你预期的目录。你可以使用 pwd 命令来查看当前工作目录。如果不在预期的目录中,使用 cd 命令切换到正确的目录。
            2. 确认目录存在:
              使用 ls 命令查看当前目录下的文件和文件夹列表,确认 fishbot_description 目录是否真的存在。
            3. 使用完整路径:
              如果 fishbot_description 目录位于其他位置,你需要提供完整的路径给 find 命令。例如,如果目录位于 /home/user/projects/ 下,你应该运行:
              echo $(find /home/user/projects/ -name fishbot_description)
              注意,这里使用了 -name 选项来指定要查找的目录名。
            4. 检查拼写和大小写:
              Linux 文件系统是区分大小写的,所以 Fishbot_description 和 fishbot_description 会被视为两个不同的目录。确保你输入的名称与实际目录的名称完全一致。
            5. 使用通配符:
              如果你不确定目录的确切名称或它可能包含在某些父目录中,你可以尝试使用通配符。例如,如果你想查找当前目录及其子目录中的所有名为 fishbot_description 的目录,可以使用:
              echo $(find . -type d -name "fishbot_description")
              这里 . 表示当前目录,-type d 表示只查找目录。
            6. 检查权限:
              确保你有权限访问目标目录。如果你没有足够的权限,find 命令可能无法列出目录内容。
            通过上述步骤,你应该能够确定问题所在并解决它。如果 fishbot_description 目录确实不存在,你可能需要重新考虑你的任务或创建该目录。
            • R
              rcy1111 @小伊
              @小伊 看下我的日志
              rcy@rcy-virtual-machine:~/chapt6/chapt6_ws$ ros2 launch fishbot_description gazebo_sim.launch.py
              [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/rcy/.ros/log/2025-01-24-15-37-26-021009-rcy-virtual-machine-9685
              [INFO] [robot_state_publisher-1]: process started with pid [9700]
              [INFO] [gzserver-2]: process started with pid [9702]
              [INFO] [gzclient-3]: process started with pid [9704]
              [INFO] [spawn_entity.py-4]: process started with pid [9706]
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.282573257] [robot_state_publisher]: got segment back_caster_link
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.282891218] [robot_state_publisher]: got segment base_footprint
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.282925598] [robot_state_publisher]: got segment base_link
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.282946230] [robot_state_publisher]: got segment camera_link
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.282964178] [robot_state_publisher]: got segment front_caster_link
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.282981761] [robot_state_publisher]: got segment imu_link
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.282998880] [robot_state_publisher]: got segment laser_cylinder_link
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.283016312] [robot_state_publisher]: got segment laser_link
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.283034233] [robot_state_publisher]: got segment left_wheel_link
              [robot_state_publisher-1] [INFO] [1737704248.283050928] [robot_state_publisher]: got segment right_wheel_link
              [gzclient-3]
              [gzserver-2]
              [spawn_entity.py-4] [INFO] [1737704249.453325188] [spawn_entity]: Spawn Entity started
              [spawn_entity.py-4] [INFO] [1737704249.454885657] [spawn_entity]: Loading entity published on topic /robot_description
              [spawn_entity.py-4] /opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/qos.py:307: UserWarning: DurabilityPolicy.RMW_QOS_POLICY_DURABILITY_TRANSIENT_LOCAL is deprecated. Use DurabilityPolicy.TRANSIENT_LOCAL instead.
              [spawn_entity.py-4] warnings.warn(
              [spawn_entity.py-4] [INFO] [1737704249.462900095] [spawn_entity]: Waiting for entity xml on /robot_description
              [spawn_entity.py-4] [INFO] [1737704249.484863750] [spawn_entity]: Waiting for service /spawn_entity, timeout = 30
              [spawn_entity.py-4] [INFO] [1737704249.486310910] [spawn_entity]: Waiting for service /spawn_entity
              [spawn_entity.py-4] [INFO] [1737704251.853684415] [spawn_entity]: Calling service /spawn_entity
              [spawn_entity.py-4] [INFO] [1737704252.033065118] [spawn_entity]: Spawn status: Entity [fishbot] already exists.
              [spawn_entity.py-4] [ERROR] [1737704252.037907422] [spawn_entity]: Spawn service failed. Exiting.
              [ERROR] [spawn_entity.py-4]: process has died [pid 9706, exit code 1, cmd '/opt/ros/humble/lib/gazebo_ros/spawn_entity.py -topic /robot_description -entity fishbot --ros-args'].
              [gzclient-3] [Msg] Publicized address: 192.168.195.135
              [gzclient-3] context mismatch in svga_surface_destroy
              [gzclient-3] context mismatch in svga_surface_destroy我的plugin插件还是没加载出来,在加载插件前要做什么配置吗
                从你提供的日志来看,有几个关键信息需要注意,特别是关于 spawn_entity.py 的部分。这里是一些可能导致你的插件没有加载出来的常见原因和相应的解决方案:
                1. 实体已存在:
                  • 日志中提到 Spawn status: Entity [fishbot] already exists. 这意味着你尝试加载的实体 fishbot 在 Gazebo 中已经存在。这通常发生在 Gazebo 还没有完全重置或清理上一次运行留下的实体时。
                  • 解决方案:确保在每次运行新的仿真之前,Gazebo 完全关闭并且所有之前的实体都被清除。你可以在 Gazebo 的 GUI 中手动关闭并清理,或者使用命令行工具来重置 Gazebo 的世界。
                2. 插件加载问题:
                  • 你提到插件没有加载出来,但日志中没有直接显示与插件加载失败相关的错误信息。通常,插件加载失败可能是由于插件文件未正确放置在 Gazebo 的插件目录中,或者插件依赖的库没有正确安装。
                  • 解决方案:
                    • 确保你的插件文件 .so 或 .dll(取决于你的操作系统)放置在 Gazebo 的插件目录(通常是 $GAZEBO_MODEL_PATH/models/your_model/plugins 或 $GAZEBO_RESOURCE_PATH/plugins)。
                    • 检查插件是否依赖于特定的库,并确保这些库在你的系统中可用。
                    • 查看 Gazebo 的控制台输出或日志文件,看是否有关于插件加载失败的更具体的错误信息。
                3. 环境变量:
                  • 确保你的环境变量如 $GAZEBO_MODEL_PATH 和 $GAZEBO_RESOURCE_PATH 正确设置,以便 Gazebo 可以找到你的模型和插件。
                4. Gazebo 和 ROS 2 的兼容性:
                  • 你使用的是 Gazebo 11.10.2 和 ROS 2 Humble。确保你安装的 Gazebo 和 ROS 2 版本相互兼容,并且所有相关的 ROS 2 Gazebo 包(如 gazebo_ros_pkgs)都已正确安装。
                5. 日志中的警告:
                  • 日志中提到一个关于 QoS 策略的警告,虽然这通常不会导致插件加载失败,但最好确保你的代码中没有使用过时的 API。
                6. 重启和清理:
                  • 有时候,简单地重启你的计算机或清理 .ros 和 Gazebo 的缓存目录可以解决一些看似复杂的问题。
                如果上述步骤仍然无法解决问题,你可能需要更详细地检查你的插件代码,或者在 Gazebo 社区和 ROS 2 论坛中寻求帮助。
                • R
                  rcy1111 @小伊
                  import os
                  robot_name_in_model = 'fishbot'
                  urdf_name = "fishbot_gazebo.urdf"
                  ld = LaunchDescription()
                  # Start Gazebo server
                      cmd=['gazebo', '--verbose','-s', 'libgazebo_ros_init.so', '-s', 'libgazebo_ros_factory.so'],
                      output='screen')
                  # Launch the robot
                  spawn_entity_cmd = Node(
                      package='gazebo_ros',
                      executable='spawn_entity.py',
                      arguments=['-entity', robot_name_in_model,  '-file', urdf_model_path ], output='screen')
                  return ld
                  这是我的gazebo_sim.launch.py文件,是不是错误
