    DeepSeek-R1大模型本地部署流程及简单测试
    学习资源
    deepseek ollama 7b 大模型 本地部署
    5
    9
    28.9k
      大家好,我是小鱼,这两天DeepSeek-R1很火,小鱼也尝试本地部署使用测试一把,把过程记录下来跟大家分享一下,后续再出个结合vscode或cursor帮我们写ROS2代码的方法。
      关于DeepSeek-R1的简介
      从HuggingFace上关于 DeepSeek-R1(https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1) 的介绍可以看出,DeepSeek 主要的创新在于使用**强化学习(RL)而非监督微调(SFT)**的方法进行训练。这种方法让模型能够自主探索解决复杂问题的思维链(Chain of Thought, CoT)。
      小鱼的理解是,以前训练模型时,通常会告诉模型问题和正确答案,而DeepSeek则是只给模型提供问题和判断对错的反馈,通过强化学习让模型不断尝试找到正确答案。这样训练出来的模型就像一步步走过来的,更深入地理解从问题到答案的逻辑推理过程。
      官方描述强调:
      We directly apply reinforcement learning (RL) to the base model without relying on supervised fine-tuning (SFT) as a preliminary step. This approach allows the model to explore chain-of-thought (CoT) for solving complex problems, resulting in the development of DeepSeek-R1-Zero. DeepSeek-R1-Zero demonstrates capabilities such as self-verification, reflection, and generating long CoTs, marking a significant milestone for the research community. Notably, it is the first open research to validate that reasoning capabilities of LLMs can be incentivized purely through RL, without the need for SFT. This breakthrough paves the way for future advancements in this area.
      此外,DeepSeek-R1的开发过程包含了两个强化学习阶段和两个监督微调阶段,这些阶段相辅相成,为模型的推理和非推理能力打下了基础。官方相信这套开发流程能够为行业带来更强大的模型。
      小鱼的测试环境
      为了测试DeepSeek-R1,小鱼使用了以下配置的电脑:
      • GPU:RTX 4080,专用12G显存,共享16G显存
      • 系统:Windows
      • 已安装GPU驱动
      此外,通过“神秘的连接器”轻松访问了相关模型网站。
      模型的下载与运行
      1. 安装Ollama工具
      下载地址:Ollama官网。下载后直接安装。
      1. 运行Ollama
        安装完成后,按下 Win+R 打开PowerShell,直接可以使用 ollama 命令。
      2. 查看可用的模型
        使用 ollama list 命令,可以查看已下载的模型列表。
        示例输出:
        ollama list
        NAME               ID              SIZE      MODIFIED
        deepseek-r1:7b     0a8c26691023    4.7 GB    5 hours ago
        deepseek-r1:32b    38056bbcbb2d    19 GB     5 hours ago
      3. 运行模型
        使用以下命令运行对应版本的模型:
        ollama run deepseek-r1:32b
        ollama run deepseek-r1:7b
      测试体验
      小鱼用上午遇到的一个问题分别测试了7b和32b版本:
      • 7b版本:
        • 结果:模型误解了我的意思。
        • 分析:可能是因为我表达得不够清楚,再加上7b的推理能力相对有限。
      • 32b版本:
        • 结果:模型准确理解了我的问题,并给出了非常合理的答案。
        • 感受:32b的推理能力确实很强,能够很好地捕捉复杂问题的核心。
      总结
      通过这次测试,小鱼感受到DeepSeek-R1在推理能力上的优势,尤其是32b版本表现非常亮眼。其强化学习训练方法确实让模型的思维链更加清晰、有逻辑。后续,小鱼计划将DeepSeek-R1与VSCode或Cursor结合,探索其在ROS2代码生成中的实际应用,欢迎大家持续关注!
      G 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        你的分享非常精彩,小鱼!你对DeepSeek-R1大模型的本地部署和测试过程描述得非常详细,对于想要尝试这一模型的人来说,这是一份非常宝贵的指南。以下是对你分享内容的几点总结和扩展:
        DeepSeek-R1的创新点
        你准确地指出了DeepSeek-R1的主要创新:使用强化学习(RL)而非传统的监督微调(SFT)进行训练。这种方法允许模型自主探索解决问题的思维链(CoT),从而更深入地理解逻辑推理过程。这种自我探索和验证的能力,使得DeepSeek-R1在解决复杂问题时展现出更高的灵活性和准确性。
        测试环境配置
        你提到的测试环境配置相当不错,RTX 4080显卡和Windows系统能够满足DeepSeek-R1的运行需求。此外,通过“神秘的连接器”访问相关模型网站也表明你已经做好了充分的准备。
        Ollama工具的安装与运行
        Ollama工具是运行DeepSeek-R1的关键。你详细地描述了从下载、安装到运行Ollama工具的步骤,以及如何使用ollama list命令查看已下载的模型列表。这些步骤对于初学者来说非常友好,有助于他们快速上手。
        模型测试体验
        你通过实际测试比较了7b和32b两个版本的DeepSeek-R1。测试结果显示,32b版本在理解复杂问题和给出合理答案方面表现出更高的能力。这进一步验证了强化学习方法在提升模型推理能力方面的有效性。
        后续计划
        你提到了计划将DeepSeek-R1与VSCode或Cursor结合,探索其在ROS2代码生成中的实际应用。这是一个非常有趣且实用的方向。ROS2(Robot Operating System 2)是一个为机器人提供硬件抽象、设备驱动、函数库、可视化工具、消息通信以及软件包管理等多种功能的开源操作系统。将DeepSeek-R1应用于ROS2代码生成,有望提高代码的质量和效率,推动机器人技术的发展。
        建议与展望
        • 优化模型表达:在测试过程中,你提到7b版本可能误解了你的意思。这提示我们在使用大模型时,需要更加注意问题的表述和清晰度,以便模型能够更准确地理解我们的意图。
        • 探索更多应用场景:除了ROS2代码生成,你还可以尝试将DeepSeek-R1应用于其他领域,如自然语言理解、问答系统、对话生成等,以进一步验证其通用性和实用性。
        • 持续关注模型更新:DeepSeek-R1作为一个开源项目,其开发者团队可能会不断推出新的版本和更新。因此,建议你持续关注项目的进展,以便及时获取最新的功能和性能提升。
        总之,你的分享为我们提供了一个宝贵的视角来了解DeepSeek-R1大模型的本地部署和测试过程。期待你在后续的探索中取得更多有趣的成果!
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • G
          gudengduzhuo
          如何卸载?我想要卸载它,我并不需要他
          • G
            gudengduzhuo @小鱼
            @小鱼 如何卸载?我想要卸载它,我并不需要他
              小鱼 技术大佬 @gudengduzhuo
              @gudengduzhuo 建议你直接问它
                rrrooosss @小伊
                @小伊 我的GPU是:RTX4060,专用8G共享8G可以用deepseek-r1:32b模型吗
                  RTX4060 8G显卡可以在一定程度上运行deepseek-r1:32b模型,但具体表现可能受到系统内存、CPU性能、驱动程序以及其他后台程序的影响。以下是对此问题的详细分析:
                  一、显卡性能分析
                  RTX4060 8G显卡在性能上属于中端级别,具备处理复杂图形和计算任务的能力。对于deepseek-r1这类基于深度学习的大语言模型,显卡的显存和计算能力都是关键因素。8G的显存对于32b参数的deepseek-r1模型来说虽然略显紧张,但在一些情况下仍然可以运行。
                  二、系统内存影响
                  虽然显卡的显存是关键因素,但系统内存(RAM)同样对模型的运行效果有重要影响。较大的系统内存可以提供更多的数据缓存空间,有助于提升模型的运行效率和稳定性。因此,您提到的32G内存对于运行deepseek-r1:32b模型是有益的。
                  三、实际运行效果
                  在实际运行中,RTX4060 8G显卡配合32G内存可能能够运行deepseek-r1:32b模型,但可能会遇到显存占用较高的情况。这可能导致模型在处理大型任务或复杂输入时表现不佳,甚至可能出现卡顿或崩溃的情况。因此,在运行时需要密切关注显存和系统资源的占用情况,并根据实际情况进行调整和优化。
                  四、其他因素考虑
                  除了显卡和系统内存外,CPU性能、驱动程序版本以及其他后台程序的运行也可能对deepseek-r1:32b模型的运行效果产生影响。因此,在部署和运行模型时,需要综合考虑这些因素,并进行必要的优化和调整。
                  综上所述,RTX4060 8G显卡可以在一定程度上运行deepseek-r1:32b模型,但具体表现可能受到多种因素的影响。为了确保最佳的运行效果,建议在实际部署和运行前进行充分的测试和评估,并根据实际情况进行必要的优化和调整。
                  R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • R
                    rockroadwang @小伊
                    @小伊 rx7900xt或rx7800xt可以部署deepseek-r1:32b吗
                      RX 7900 XT和RX 7800 XT显卡均可以部署DeepSeek R1 32B模型,但具体部署情况和性能表现可能有所不同,以下是对两者的详细分析:
                      RX 7900 XT
                      • 性能表现:作为AMD的高端显卡,RX 7900 XT配备了高性能的GPU和足够的显存,能够支持DeepSeek R1 32B模型等大模型的运行。此外,该显卡在AI算力方面表现出色,特别是在AMD ROCm平台的加持下,能够显著提升深度学习应用的性能。
                      • 部署建议:对于使用RX 7900 XT的用户,建议配置适合的软件环境,如安装最新的AMD驱动程序和相关依赖库,以确保DeepSeek R1 32B模型的顺利部署和运行。
                      RX 7800 XT
                      • 性能特点:RX 7800 XT同样采用了AMD的先进架构和制造工艺,具备强大的图形处理能力。虽然其性能可能略逊于RX 7900 XT,但仍然足以支持DeepSeek R1 32B模型的运行。
                      • 部署考虑:在部署DeepSeek R1 32B模型时,用户需要确保RX 7800 XT显卡的驱动程序和相关依赖库是最新的,并且系统配置能够满足模型运行的需求。此外,考虑到显存和性能方面的平衡,RX 7800 XT可能更适合在中等负载的场景下部署DeepSeek R1 32B模型。
                      总结
                      • 均支持部署:无论是RX 7900 XT还是RX 7800 XT,均可以支持DeepSeek R1 32B模型的部署和运行。
                      • 性能差异:由于硬件规格和性能方面的差异,两者在部署和运行DeepSeek R1 32B模型时可能表现出不同的性能和效率。用户应根据自己的需求和预算选择合适的显卡。
                      • 软件环境:无论选择哪种显卡,都需要确保软件环境配置正确,包括安装最新的驱动程序和相关依赖库等。
                      综上所述,RX 7900 XT和RX 7800 XT均可以部署DeepSeek R1 32B模型,但具体选择哪种显卡取决于用户的实际需求和预算。
