colcon build
zztg@zztg:~/microros_ws$ colcon build --packages-up-to micro_ros_agent --base-paths . --build-base build --install-base install
Starting >>> micro_ros_msgs
Finished <<< micro_ros_msgs [2.98s]
Starting >>> micro_ros_agent
[Processing: micro_ros_agent]
--- stderr: micro_ros_agent
正克隆到 'xrceagent'...
注意:正在切换到 'v2.4.3'。您正处于分离头指针状态。您可以查看、做试验性的修改及提交,并且您可以在切换
回一个分支时,丢弃在此状态下所做的提交而不对分支造成影响。如果您想要通过创建分支来保留在此状态下所做的提交,您可以通过在 switch 命令
中添加参数 -c 来实现(现在或稍后)。例如:git switch -c <新分支名>
或者撤销此操作:
git switch -
通过将配置变量 advice.detachedHead 设置为 false 来关闭此建议
HEAD 目前位于 7362281 Release v2.4.3
正克隆到 'spdlog'...
注意:正在切换到 'v1.9.2'。您正处于分离头指针状态。您可以查看、做试验性的修改及提交,并且您可以在切换
或者撤销此操作:
git switch -
HEAD 目前位于 eb322062 Bump version to 1.9.2
CMake Error at CMakeLists.txt:153 (find_package):
Could not find a configuration file for package "fastcdr" that is
compatible with requested version "2".The following configuration files were considered but not accepted:
/opt/ros/galactic/lib/cmake/fastcdr/fastcdr-config.cmake, version: 1.0.20
make[5]: *** [CMakeFiles/uagent.dir/build.make:108:uagent-prefix/src/uagent-stamp/uagent-configure] 错误 1
make[4]: *** [CMakeFiles/Makefile2:78:CMakeFiles/uagent.dir/all] 错误 2
make[3]: *** [Makefile:84:all] 错误 2
make[2]: *** [CMakeFiles/xrceagent.dir/build.make:112:agent/src/xrceagent-stamp/xrceagent-build] 错误 2
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:105:CMakeFiles/xrceagent.dir/all] 错误 2
make: *** [Makefile:84:all] 错误 2Failed <<< micro_ros_agent [55.4s, exited with code 2]
Summary: 1 package finished [58.6s]
1 package failed: micro_ros_agent
1 package had stderr output: micro_ros_agent -
在您尝试构建
micro_ros_agent
的过程中,出现了一个错误,这是因为 CMake 无法找到与请求版本 "2" 兼容的fastcdr
包的配置文件。系统找到的fastcdr
版本是 1.0.20,这不符合micro_ros_agent
的需求。要解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
更新或安装正确版本的
fastcdr
:- 检查您的 ROS 2 安装是否完整或是否有必要更新到包含
fastcdr
版本 2 的版本。可能需要更新您的 ROS 2 发行版或手动安装/更新fastcdr
。 - 如果是在自定义环境中工作,可能需要从源代码编译
fastcdr
的正确版本。
检查
micro_ros_agent
的依赖:- 确保
micro_ros_agent
的依赖项列表正确,并且与您的 ROS 2 环境兼容。有时候,如果micro_ros_agent
是从一个特定的分支或版本获取的,它可能需要特定版本的依赖项。
- 确保
使用版本控制工具:
- 由于在构建日志中提到了 git 操作(如克隆和切换分支),确保所有依赖的 git 仓库都在正确的分支和提交上。有时候,错误的分支或提交可能导致构建失败。
清理并重新构建:
- 在尝试上述步骤之前,清理您的构建环境可能是一个好主意。您可以使用
colcon clean
命令来清理之前的构建结果,然后再次尝试构建。
查阅文档和社区资源:
- 如果问题仍然存在,查阅相关的文档、FAQ 或社区论坛可能会有帮助。可能有其他人遇到了类似的问题,并且已经找到了解决方案。
检查 ROS 2 发行版:
- 您正在使用的 ROS 2 发行版(如 Galactic)可能不包含所需的
fastcdr
版本。考虑切换到包含所需版本的发行版,或者查找是否有可用的补丁或更新。
通过解决
fastcdr
版本不兼容的问题,您应该能够成功构建micro_ros_agent
。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查构建配置和依赖关系。
