    C++ versions
    c++ versions c++14
    1.1k
      /usr/include/gtest/internal/gtest-port.h:279:2: error: #error C++ versions less than C++14 are not supported.
      279 | #error C++ versions less thanC++14 are not supported.
      如何检测C++版本
        当您遇到这样的编译错误时,表明您正在使用的编译器设置或者环境不支持C++14或更高版本。Google Test(gtest)库要求至少使用C++14标准。要解决这个问题,您需要确保您的编译器设置为使用C++14或更高版本。以下是如何检测和设置C++版本的一些方法:
        1. 检测当前使用的C++版本
        要检测您的编译器当前使用的C++标准版本,您可以编写一个简单的C++程序,使用预定义的宏来输出版本信息。例如:
        #include <iostream>
        int main() {
            #if __cplusplus == 201103L
                std::cout << "C++11" << std::endl;
            #elif __cplusplus == 201402L
                std::cout << "C++14" << std::endl;
            #elif __cplusplus == 201703L
                std::cout << "C++17" << std::endl;
            #elif __cplusplus == 202002L
                std::cout << "C++20" << std::endl;
            #else
                std::cout << "Unknown C++ version" << std::endl;
            #endif
            return 0;
        编译并运行这个程序,它将输出当前编译器使用的C++标准版本。
        2. 设置C++版本
        如果您的编译器支持C++14或更高版本,但当前没有使用,您需要在编译时指定正确的标准。这通常可以通过编译器选项来完成。
        对于GCC和Clang:
        使用 -std=c++14 或 -std=c++17 等选项。例如:
        g++ -std=c++14 your_program.cpp -o your_program
        或者如果您使用的是CMake,可以在CMakeLists.txt文件中设置:
        set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
        set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
        对于MSVC(Microsoft Visual C++):
        通常,从Visual Studio 2015开始,默认支持C++14。但如果您需要显式指定,可以在项目属性中设置C++语言标准为ISO C++14 Standard (/std:c++14)。
        3. 更新或配置您的开发环境
        如果您发现您的编译器不支持C++14,您可能需要更新您的编译器到一个更新的版本,或者配置您的开发环境以使用支持C++14的编译器。
        结论
        确保您的编译器设置正确,使用支持C++14或更高版本的编译选项,这通常是解决此类编译错误的关键。如果问题依旧存在,检查您的开发环境配置或寻求特定于您使用的编译器或IDE的帮助。
