    PIO插件在创建项目时卡在Please Wait...的解决方案
    platformio 创建项目
    3.3k
    • 13964528681
      佚名
      最后由 1396452868 编辑
      需要把PIO插件的python3环境变量加到系统环境变量。
      位置一般为:C:\Users\XXX.platformio\python3
      命名为:python即可
      原文:https://blog.csdn.net/m0_73615371/article/details/144726906?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=144726906&sharerefer=PC&sharesource=HL665987&sharefrom=from_link
      • 13964528681 1396452868 将这个主题转为普通主题,在
        关于PIO插件在创建项目时卡在“Please Wait...”的问题,确实有一种解决方案是涉及到将PIO插件的python3环境变量添加到系统环境变量中。以下是对这一解决方案的详细解释和操作指导:
        解决方案分析
        PIO插件(PlatformIO插件)通常用于集成开发环境(如VSCode)中,以支持物联网(IoT)开发。在创建项目时,PIO插件需要调用其内部的Python环境来执行一系列操作。如果这些操作因为环境变量设置不当而无法正确执行,就可能导致PIO插件卡在“Please Wait...”的状态。
        将PIO插件的python3环境变量添加到系统环境变量中,可以确保PIO插件能够正确地找到并调用其内部的Python环境,从而解决创建项目时卡住的问题。
        操作步骤
        1. 定位PIO插件的python3环境:
          • 通常,PIO插件的python3环境位于类似于C:\Users\XXX\.platformio\python3的路径下。这里的XXX是用户的用户名,需要根据实际情况进行替换。
        2. 添加环境变量:
          • 在Windows系统中,可以通过“控制面板”->“系统和安全”->“系统”->“高级系统设置”->“环境变量”来添加新的系统环境变量。
          • 在“系统变量”区域中,点击“新建”按钮,然后输入变量名(例如:PIO_PYTHON3)和变量值(即PIO插件的python3环境的完整路径,如C:\Users\XXX\.platformio\python3)。
          • 注意:虽然原文中提到将变量命名为“python”即可,但为了避免与系统自带的Python环境变量冲突,建议使用更具描述性的变量名,如PIO_PYTHON3。当然,如果确保不会冲突,也可以使用“python”作为变量名。
          • 另外,如果希望PIO插件能够直接使用这个Python环境而不需要额外的配置,也可以考虑将这个路径添加到系统的Path环境变量中。但这样做可能会增加系统环境变量的复杂度,因此请谨慎操作。
        3. 重启开发环境:
          • 在添加完环境变量后,需要重启VSCode或其他集成开发环境,以确保新的环境变量设置生效。
        4. 测试PIO插件:
          • 重启开发环境后,尝试再次使用PIO插件创建项目,看是否能够成功完成创建过程。
        注意事项
        • 在操作前,请确保已经备份了重要的开发环境和项目文件,以防万一出现不可预知的问题。
        • 如果不熟悉环境变量的操作,建议先查阅相关的Windows系统文档或教程,以确保正确无误地进行操作。
        综上所述,将PIO插件的python3环境变量添加到系统环境变量中是一种有效的解决方案,可以解决PIO插件在创建项目时卡在“Please Wait...”的问题。但请注意操作细节和潜在的风险。
        • 13964528681 1396452868 将这个主题转为问答主题,在
        • 13964528681 1396452868 将这个主题标记为已解决,在
