    下载ros,怎么链接进不去了
    ros1 一键安装 ros noetic
    1.9k
      ~ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2025-02-13 17:37:54-- http://fishros.com/install
      正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 失败:网络不可达
        当你尝试从 fishros.com 下载 ROS(Robot Operating System)安装脚本时,遇到了“网络不可达”的错误。这通常意味着你的计算机无法连接到指定的服务器。这可能是由几个原因引起的,以下是一些可能的解决步骤:
        1. 检查网络连接:
          • 确保你的设备已连接到互联网。
          • 尝试访问其他网站或使用 ping 命令测试网络连接,例如 ping google.com。
        2. 检查域名解析:
          • 使用 nslookup fishros.com 或 dig fishros.com 来查看域名是否能正确解析到 IP 地址。
          • 如果解析失败,可能是 DNS 服务器问题。尝试更换 DNS 服务器,例如使用 Google 的公共 DNS(8.8.8.8 和 8.8.4.4)。
        3. 检查服务器状态:
          • fishros.com 可能暂时不可用或维护中。你可以稍后重试,或者查看是否有关于服务器状态的公告。
          • 尝试访问该网站的 HTTP 或 HTTPS 版本(如果适用),看看是否有不同的结果。
        4. 使用代理或 VPN:
          • 如果你在一个网络环境中(如公司或学校),可能存在防火墙或代理限制。尝试配置代理或使用 VPN 连接到其他网络。
        5. 直接下载或使用其他方法:
          • 如果网站持续不可用,你可以寻找其他可靠的 ROS 安装指南或直接从 ROS 官方网站下载安装包。
          • ROS 官方网站提供了详细的安装指南,适用于不同操作系统和版本。访问 ROS官网 获取更多信息。
        6. 检查防火墙设置:
          • 确保你的防火墙或安全软件没有阻止 wget 或其他网络工具。
        如果以上步骤都不能解决问题,可能需要更深入地检查你的网络配置或联系你的网络管理员。希望这些信息能帮助你解决问题!
