    Cmake报错
    机器人学
    include 路径报错
      CMake Error at CMakeLists.txt:5 (target_include_directories):
      Cannot specify include directories for target "MY_PROJECT2" which is not
      built by this project.
        这个错误信息表明在 CMake 的配置过程中遇到了问题,具体是因为在 CMakeLists.txt 文件的第5行,你试图为一个名为 "MY_PROJECT2" 的目标设置包含目录,但这个目标并没有在当前的项目中被构建。这通常意味着 "MY_PROJECT2" 要么没有被定义为一个目标,要么其定义在当前的 CMakeLists.txt 文件之外。
        要解决这个问题,你可以按照以下步骤进行:
        1. 检查目标名称:
          确保 "MY_PROJECT2" 是你项目中实际存在的目标名称。检查是否有拼写错误或者是否使用了错误的目标名称。
        2. 确认目标定义:
          查看 "MY_PROJECT2" 是否在当前 CMakeLists.txt 文件或者任何被包含的 CMakeLists.txt 文件中被定义为一个目标(例如,通过 add_executable 或 add_library 命令)。
        3. 检查包含关系:
          如果你的项目包含多个子目录,确保 "MY_PROJECT2" 是在正确的子目录的 CMakeLists.txt 文件中定义的,并且这个子目录是被正确包含在主项目的 CMakeLists.txt 中的。通常,这通过 add_subdirectory 命令实现。
        4. 调整包含目录的设置:
          如果 "MY_PROJECT2" 确实在当前项目中被定义,但你可能在错误的上下文(如错误的 CMakeLists.txt 文件或错误的条件分支)中设置了包含目录。确保 target_include_directories 命令在定义 "MY_PROJECT2" 的相同或后续的上下文中被调用。
        5. 清理和重新配置:
          有时候,旧的 CMake 配置缓存可能导致问题。尝试删除 CMakeCache.txt 文件和任何生成的构建文件(如 Makefile 或项目文件),然后重新运行 CMake 配置。
        6. 检查 CMake 版本:
          确保你使用的 CMake 版本支持 target_include_directories 命令。虽然这是一个非常基础的命令,但在非常旧的 CMake 版本中可能不被支持或行为不同。
        如果上述步骤都无法解决问题,你可能需要更详细地检查你的 CMakeLists.txt 文件和项目结构,或者考虑在 CMake 社区论坛或相关支持渠道寻求帮助。
