    编译报错
    机器人学
    colcon build 报错
    675
      (base) zztg@zztg:~/桌面/ZZTG_ROBOT$ colcon build
      WARNING: Package name "ZZTG_ROBOT" does not follow the naming conventions. It should start with a lower case letter and only contain lower case letters, digits, underscores, and dashes.
      Starting >>> ZZTG_ROBOT
      --- stderr: ZZTG_ROBOT
      File "/opt/ros/humble/share/ament_cmake_core/cmake/core/package_xml_2_cmake.py", line 22, in <module>
      from catkin_pkg.package import parse_package_string
      ModuleNotFoundError: No module named 'catkin_pkg'
      CMake Error at /opt/ros/humble/share/ament_cmake_core/cmake/core/ament_package_xml.cmake:95 (message):
      execute_process(/home/zztg/anaconda3/bin/python3
      /home/zztg/桌面/ZZTG_ROBOT/package.xml
      /home/zztg/桌面/ZZTG_ROBOT/build/ZZTG_ROBOT/ament_cmake_core/package.cmake)
      returned error code 1
      /opt/ros/humble/share/ament_cmake_core/cmake/core/ament_package_xml.cmake:49 (_ament_package_xml)
      /opt/ros/humble/share/ament_lint_auto/cmake/ament_lint_auto_find_test_dependencies.cmake:31 (ament_package_xml)
      CMakeLists.txt:24 (ament_lint_auto_find_test_dependencies)
      Failed <<< ZZTG_ROBOT [0.74s, exited with code 1]
        您的编译错误涉及到几个问题,我们可以逐一解决:
        1. 包名不符合命名规范:
          ROS 2 的包名应该以小写字母开头,并且只包含小写字母、数字、下划线和破折号。您的包名为 ZZTG_ROBOT,这不符合命名规范。您应该将包名修改为如 zztg_robot 这样的形式。
        2. 缺少 catkin_pkg 模块:
          尽管您正在使用 ROS 2,但错误信息显示缺少 catkin_pkg 模块。这通常是因为某些 ROS 2 工具或包在后台仍然依赖于 catkin_pkg。您可以通过安装 python3-catkin-pkg 包来解决这个问题。在终端中运行以下命令:
          sudo apt install python3-catkin-pkg
          如果您使用的是 Anaconda 环境,您可能需要确保该环境也能访问到这个包。不过,对于 ROS 2,通常建议使用系统 Python 环境来安装相关依赖,因为 ROS 2 的很多工具和库都是针对系统 Python 环境配置的。
        3. 重新编译:
          在修改包名和安装缺失的依赖后,您需要清理之前的构建文件并重新编译。这可以通过以下步骤完成:
          • 删除 build 和 install 目录(如果存在):
            rm -rf build install log
          • 使用 colcon build 重新编译:
            colcon build
        确保在执行这些步骤时,您已经正确设置了 ROS 2 的工作空间,并且您的终端已经正确配置了 ROS 2 的环境。如果您仍然遇到问题,请检查您的 setup.bash 是否被正确源(source)到当前终端会话中。这通常通过以下命令完成:
        或者,如果您在特定的 ROS 2 工作空间中,确保您的工作空间的 setup.bash 也被源:
        source ~/桌面/ZZTG_ROBOT/install/setup.bash
        (注意:在修改包名后,路径可能会有所不同)
          2251752108 @小伊
          @小伊 在 编译报错 中说:
          @小伊 如何配置
            当您在 Anaconda 环境中遇到编译错误,提示需要确保该环境能访问到某个包时,通常意味着您可能需要在当前激活的 Anaconda 环境中安装该包。以下是一些步骤来配置和确保您的 Anaconda 环境可以访问所需的包:
            1. 激活 Anaconda 环境:
              首先,确保您已经激活了正确的 Anaconda 环境。如果您有多个环境,可以使用以下命令来列出所有环境,并选择要激活的环境。
              # 列出所有环境
              conda env list
              # 激活环境(假设环境名为 myenv)
              conda activate myenv
            2. 安装缺失的包:
              一旦您激活了正确的环境,您可以使用 conda install 命令来安装缺失的包。例如,如果错误提示中提到了 numpy,您可以通过以下命令安装它:
              conda install numpy
              如果您知道包的确切名称和版本号,也可以指定版本号:
              conda install numpy=1.19.5
            3. 使用 pip 安装(如果 conda 不可用):
              有时候,某些包可能不在 Anaconda 的默认仓库中,或者您想安装的版本不在 Anaconda 中。在这种情况下,您可以使用 pip 来安装这些包。但是,通常建议首先尝试使用 conda,因为 conda 会更好地管理依赖关系和包之间的兼容性。
              pip install numpy
              注意:在 Anaconda 环境中使用 pip 时,最好使用 conda 提供的 pip 版本,即 conda 环境内的 pip,以确保环境的一致性。
            4. 检查环境变量:
              如果问题依然存在,可能是因为环境变量设置不正确。确保您的 PATH 环境变量包含了 Anaconda 环境的 bin 目录。通常,当您激活 Anaconda 环境时,这个设置会自动完成。
            5. 重启您的 IDE 或命令行界面:
              在更改环境或安装新包后,有时候需要重启您的开发环境(如 Jupyter Notebook、PyCharm 等)或命令行界面,以确保所有的更改都被正确加载。
            6. 查看依赖关系和冲突:
              如果安装过程中遇到依赖关系冲突,conda 通常会提供解决方案或建议。您可以根据 conda 的提示来解决这些冲突。
            通过上述步骤,您应该能够解决大部分关于 Anaconda 环境配置和包访问的问题。如果问题依然存在,可能需要更详细地查看错误日志,以确定具体的问题所在。
              @小伊 CMake Error at /opt/ros/humble/share/ament_cmake_target_dependencies/cmake/ament_target_dependencies.cmake:77 (message):
              ament_target_dependencies() the passed package name 'rclcpp' was not found
              before
              CMakeLists.txt:29 (ament_target_dependencies)
              Failed <<< zztg_robot [0.44s, exited with code 1]
                这个错误表明在构建 ROS 2 项目 zztg_robot 时,CMake 无法找到名为 rclcpp 的包。rclcpp 是 ROS 2 中用于 C++ 客户端库的包,它是 ROS 2 通信机制的核心部分。
                出现这个问题的原因可能有几个:
                1. ROS 2 环境未正确设置:确保你的 ROS 2 环境已经正确安装并且环境变量已设置。你可以通过运行 source /opt/ros/humble/setup.bash(或相应的初始化脚本,取决于你的安装路径和 shell 类型)来设置环境。
                2. 工作空间未更新:如果你最近安装了 rclcpp 或其他依赖,但是没有重新构建你的工作空间,可能会导致找不到这些包。尝试在你的工作空间根目录下运行 colcon build 来重新构建整个工作空间。
                3. ament_target_dependencies 使用错误:在 CMakeLists.txt 文件中,ament_target_dependencies 函数用于声明目标依赖。确保你正确使用了这个函数,并且所有列出的依赖都是已安装并且可在你的 ROS 2 环境中找到的。
                4. 包名或路径错误:检查 rclcpp 是否确实存在于你的 ROS 2 安装中,通常它应该位于 /opt/ros/humble/share/rclcpp/。如果路径不对或包未安装,你需要重新安装 ROS 2 或确保 rclcpp 包已正确安装。
                5. 依赖项未安装:有时候,即使 rclcpp 本身已安装,其依赖的其他包可能未正确安装。确保所有必要的依赖都已安装。
                解决步骤:
                • 确保你的 ROS 2 环境已激活(运行 source /opt/ros/humble/setup.bash)。
                • 在你的 ROS 2 工作空间根目录下,运行 colcon build 来重新构建项目。
                • 检查 CMakeLists.txt 文件,确保 ament_target_dependencies 使用正确。
                • 如果问题依旧,尝试重新安装 ROS 2 或检查是否有其他系统或配置问题影响到了 ROS 2 的安装。
                希望这些步骤能帮助你解决问题!如果还有其他疑问或需要进一步的帮助,请继续提问。
