    相机报错
    机器人学
    指针 报错
    2.7k
      home/zztg/桌面/zztg_robot_node/src/Robot_SeeWorld.cpp: In member function ‘void CameraPublisherNode::timerCallback()’:
      /home/zztg/桌面/zztg_robot_node/src/Robot_SeeWorld.cpp:47:28: error: no matching function for call to ‘rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image_<std::allocator<void> > >::publish(sensor_msgs::msg::Image_<std::allocator<void> >::SharedPtr&)’
      47 | image_pub_->publish(msg);
      In file included from /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/topic_statistics/subscription_topic_statistics.hpp:31,
      from /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/subscription.hpp:50,
      from /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/any_executable.hpp:25,
        这个错误信息表明在你的 Robot_SeeWorld.cpp 文件的 timerCallback 成员函数中,调用 rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image_<std::allocator<void> > >::publish 方法时遇到了问题。错误的具体内容是:没有找到与提供的参数类型相匹配的 publish 方法。
        错误发生在尝试使用 image_pub_->publish(msg); 这一行代码,其中 msg 应该是一个 sensor_msgs::msg::Image_ 类型的智能指针(通常是 SharedPtr)。然而,错误信息中的类型描述 sensor_msgs::msg::Image_<std::allocator<void> > 看起来有些异常,特别是 <std::allocator<void> > 部分,因为通常我们不会看到 Image 消息类型被这样特化。
        解决步骤:
        1. 检查消息类型:
          确保 msg 是一个 sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr 类型的对象。这通常意味着你需要检查 msg 的定义和赋值过程,确保它正确地被创建为一个共享指针。
        2. 查看 rclcpp::Publisher 的 publish 方法:
          rclcpp::Publisher 的 publish 方法应该接受一个与发布消息类型相匹配的智能指针。例如,如果你的发布器是发布 sensor_msgs::msg::Image 类型的消息,那么 publish 方法应该接受一个 sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr。
        3. 代码审查和修改:
          • 确保 image_pub_ 被正确初始化为一个发布 sensor_msgs::msg::Image 类型消息的发布者。
          • 确保 msg 被正确地创建为一个 sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr。例如,你可能需要这样创建 msg:
            auto msg = std::make_shared<sensor_msgs::msg::Image>();
          • 检查是否有其他地方错误地修改了 msg 的类型或 image_pub_ 的类型。
        4. 编译和测试:
          在做出上述修改后,重新编译你的程序并测试是否还会出现同样的错误。
        5. 查看 ROS 文档和示例:
          如果仍然有疑问,查看 ROS 2 的官方文档或相关示例代码,看看如何正确地发布图像消息。
        6. 检查 ROS 版本和依赖:
          确保你的 ROS 2 环境(这里是 Humble)和所有相关的依赖库都是最新的,且相互兼容。
        通过以上步骤,你应该能够定位并解决这个编译错误。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查代码上下文或寻求社区的帮助。
          @小伊
          #include <chrono>
          #include <memory>
          #include <string>
          #include <opencv2/opencv.hpp>
          #include "rclcpp/rclcpp.hpp"
          #include "sensor_msgs/msg/image.hpp"
          #include "std_msgs/msg/header.hpp"
          class CameraPublisherNode : public rclcpp::Node
          public:
          CameraPublisherNode()
          : Node("camera_publisher_node"), image_pub_(this->create_publisher<sensor_msgs::msg::Image>("image_topic", 10))
          cap_.open(2); // 打开默认摄像头
          if (!cap_.isOpened())
          RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "无法打开摄像头");
          rclcpp::shutdown();
              timer_ = this->create_wall_timer(
                  std::chrono::milliseconds(30), std::bind(&CameraPublisherNode::timerCallback, this));
          private:
          void timerCallback()
          cv::Mat frame;
          cap_.read(frame); // 从摄像头捕获一帧
          if (frame.empty())
          RCLCPP_WARN(this->get_logger(), "捕获的帧为空");
          return;
              sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr msg = std::make_shared<sensor_msgs::msg::Image>();
              msg->header.stamp = this->now();
              msg->height = frame.rows;
              msg->width = frame.cols;
              msg->encoding = "bgr8"; // OpenCV使用的是BGR格式
              msg->is_bigendian = false;
              msg->step = frame.cols * frame.elemSize();
              msg->data.resize(frame.total() * frame.elemSize());
              std::memcpy(msg->data.data(), frame.data, msg->data.size());
              //cv::imshow("相机画面", frame);
          cv::VideoCapture cap_;
          rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image>::SharedPtr image_pub_;
          int main(int argc, char *argv[])
          rclcpp::init(argc, argv);
          rclcpp::spin(std::make_shared<CameraPublisherNode>());
          rclcpp::shutdown();
          return 0;
          这段代码中image_pub_->publish(msg);,publish函数的作用是什么,来自哪个库文件,有什么方法可以替代他
            在这段代码中,image_pub_->publish(msg); 调用的是 ROS 2(Robot Operating System 2)中的一个函数,用于发布消息。这里,image_pub_ 是一个指向 rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image>::SharedPtr 的智能指针,它代表了一个 ROS 2 发布者,用于在名为 "image_topic" 的主题上发布 sensor_msgs::msg::Image 类型的消息。
            publish 函数的作用
            publish 函数的作用是将一个消息(在这个例子中是 msg,一个 sensor_msgs::msg::Image 类型的消息)发布到 ROS 2 网络中的指定主题(在这个例子中是 "image_topic")。这允许其他 ROS 2 节点订阅这个主题并接收这个图像消息,从而进行进一步的处理或显示。
            来自哪个库文件
            publish 函数是 ROS 2 C++ 客户端库 rclcpp 的一部分。rclcpp 是 ROS 2 的 C++ 运行时库,提供了节点、服务、客户端、发布者和订阅者的实现。rclcpp 库位于 ROS 2 的安装目录中,通常在 <ros2_install_dir>/include/rclcpp/ 路径下可以找到相关的头文件。
            有什么方法可以替代它
            在 ROS 2 中,发布消息的标准方式就是通过 rclcpp::Publisher 的 publish 方法。如果你想要替代这个调用,通常意味着你想要改变消息发布的方式或者机制,但这通常不是必要的,因为 publish 方法已经提供了发布消息的直接和高效的方式。
            不过,如果你想要在不直接调用 publish 方法的情况下发布消息,你可以考虑以下几种方法(尽管它们并不是真正的“替代”publish 方法,而是改变了消息发布的上下文或触发机制):
            1. 使用回调函数:
              你可以设置一个回调函数,当某个条件满足时(例如,接收到某个特定的消息或达到某个时间间隔),在回调函数中调用 publish 方法。这在你的代码中已经通过定时器回调 timerCallback 实现了。
            2. 使用服务:
              你可以创建一个 ROS 2 服务,允许其他节点请求发布消息。在服务回调中,你可以调用 publish 方法。
            3. 异步发布:
              ROS 2 提供了异步发布 API,允许你在不阻塞调用线程的情况下发布消息。这通常是通过配置发布者时设置适当的 QoS(服务质量)参数来实现的,但实际的发布操作仍然是通过 publish 方法完成的。
            4. 使用其他节点:
              你可以创建一个或多个额外的 ROS 2 节点,这些节点负责接收来自原始节点的某种类型的信息(例如,通过话题或服务),然后发布 sensor_msgs::msg::Image 消息。这实际上是将发布逻辑分散到了多个节点中。
            总的来说,publish 方法是 ROS 2 中发布消息的标准方式,没有直接的替代方法。如果你想要改变消息发布的上下文或触发机制,你需要通过编程逻辑来实现这一点,而不是直接替换 publish 调用。
              @小伊 /home/zztg/桌面/zztg_robot_node/src/Robot_SeeWorld.cpp: In member function ‘void CameraPublisherNode::timerCallback()’:
              /home/zztg/桌面/zztg_robot_node/src/Robot_SeeWorld.cpp:46:28: error: no matching function for call to ‘rclcpp::Publisher<sensor_msgs::msg::Image_<std::allocator<void> > >::publish(sensor_msgs::msg::Image_<std::allocator<void> >::SharedPtr&)’
              46 | image_pub_->publish(msg);
                这个编译错误提示的问题是在调用 rclcpp::Publisher 的 publish 方法时,提供的参数类型与期望的参数类型不匹配。错误发生在你的 CameraPublisherNode::timerCallback() 成员函数中,具体在尝试发布一个 sensor_msgs::msg::Image 消息时。
                从错误信息来看,你尝试使用 sensor_msgs::msg::Image_<std::allocator<void>>::SharedPtr 类型的对象 msg 作为参数调用 publish 方法。然而,这里有几个潜在的问题:
                1. 错误的模板参数:std::allocator<void> 通常不是用于消息类型的正确模板参数。消息类型应该使用默认的分配器,通常不需要显式指定。正确的类型应该是 sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr。
                2. 消息类型定义:确保你的项目中已经正确包含了 sensor_msgs/Image.hpp 头文件,并且使用了正确的命名空间。
                针对这些问题,你可以尝试以下步骤来解决:
                步骤 1: 检查消息类型
                确保你的代码中包含了正确的消息头文件,并且使用了正确的消息类型。例如:
                在函数或类的定义中,确保 msg 的类型是 sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr。例如:
                sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr msg;
                步骤 2: 检查发布器的类型
                确保你的发布器 image_pub_ 是正确类型的发布器。它应该被声明为:
                步骤 3: 修正代码
                根据前面的检查,修正你的代码。确保在调用 publish 方法时,传入的参数类型正确。例如:
                void CameraPublisherNode::timerCallback() {
                    // 填充 msg 数据
                步骤 4: 重新编译
                在做了上述修改后,重新编译你的项目,看错误是否解决。
                如果问题仍然存在,请检查是否有其他地方(如其他地方的头文件包含或命名空间使用)导致了类型不匹配的问题。希望这些信息能帮助你解决问题!
