    ros jazzy启动gazebo harmonic找不到gazebo-ros的问题
    ros-jazzy gazebo-harmonic
    1.9k
        在ROS Jazzy(ROS 2 Foxy Fitzroy)中,Gazebo的集成与ROS 1中的方式有所不同,尤其是在处理Gazebo Harmonic(Gazebo 11)时。ROS 2与Gazebo的集成主要通过ros2_control和gazebo_ros2_control等包来实现,而不是直接使用gazebo-ros-pkgs(这是ROS 1的包)。
        以下是一些步骤和建议,帮助你在ROS 2 Foxy中使用Gazebo Harmonic:
        1. 安装Gazebo Harmonic:
          首先确保你已经安装了Gazebo Harmonic。如果你还没有安装,可以通过系统包管理器(如apt)或从源码安装。对于Ubuntu系统,你可以使用如下命令安装(注意,这些命令可能需要根据你的Ubuntu版本调整):
          sudo apt update
          sudo apt install gazebo11
        2. 安装ROS 2与Gazebo的集成包:
          ROS 2 Foxy提供了与Gazebo集成的包,如gazebo_ros2_control。你需要确保这些包已经安装。可以通过ROS 2的包管理工具ros2 pkg install或从源码编译安装。例如,从源码编译:
          mkdir -p ~/ros2_ws/src
          cd ~/ros2_ws/src
          git clone https://github.com/ros-simulation/gazebo_ros2_control.git
          cd ~/ros2_ws
          colcon build
          完成后,记得source你的工作空间:
          source install/setup.bash
        3. 配置环境:
          确保你的环境变量正确设置了Gazebo的路径。通常,如果你通过apt安装了Gazebo,这应该是自动完成的。
        4. 启动Gazebo与ROS 2的桥接:
          ROS 2 Foxy中并没有直接的gazebo_ros节点来桥接ROS和Gazebo,而是使用了ros2_control和相关的控制器配置。你需要创建一个ROS 2节点来加载并启动Gazebo,同时可能需要一个URDF(统一机器人描述格式)文件来描述你的机器人。
        5. 使用示例或教程:
          由于ROS 2与Gazebo的集成相对较新,查找一些官方教程或社区提供的示例可能会很有帮助。ROS 2的官方文档或GitHub仓库中可能有一些关于如何设置和启动Gazebo的示例。
        6. 考虑使用更新的Gazebo版本:
          虽然你提到要使用Gazebo Harmonic,但考虑到ROS 2与Gazebo的集成在不断改进,使用更新的Gazebo版本(如Gazebo 11之后的版本)可能会获得更好的支持和功能。
        总之,由于ROS 2与Gazebo的集成与ROS 1有很大不同,你可能需要调整你的工作流程和工具链来适应这种变化。查看最新的ROS 2文档和社区资源将是非常有帮助的。
