    一键安装时镜像源报错
    ros2 镜像源出错 一键安装
    4.5k
    • X
      xiaobing1950
      明明分配的系统源不是清华源,出现的错误里有清华源
      类似这种
      [/][2.72s] 错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main am
        遇到这种问题时,通常意味着在安装过程中,系统或某个安装脚本错误地使用了清华大学的镜像源(Tuna),而你可能期望使用的是其他源。这种情况可能由几个原因引起:
        1. 配置文件中的错误:
          • 检查你的 /etc/apt/sources.list 文件和 /etc/apt/sources.list.d/ 目录下的文件,看看是否有指向 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn 的条目。如果有,并且这不是你想要的源,你需要将其更改为正确的源。
        2. 安装脚本中的硬编码:
          • 如果你是在使用某个特定的安装脚本(如 ROS 2 的安装脚本),脚本中可能硬编码了使用清华的镜像源。检查脚本内容,看看是否有设置源的部分,并将其修改为正确的源。
        3. 环境变量或临时设置:
          • 有时候,环境变量(如 APT_PROXY)或临时的设置可能会影响 APT 的行为。检查你的环境变量设置,确保没有指向错误的源。
        4. 缓存问题:
          • APT 可能会缓存旧的源列表。尝试运行 sudo apt-get clean 和 sudo apt-get update 来清除缓存并更新源列表。
        5. 检查网络代理:
          • 如果你在使用网络代理,确保代理设置没有导致请求被重定向到错误的源。
        解决步骤
        1. 检查和修改源列表:
          • 打开终端,使用文本编辑器(如 nano 或 vim)查看和编辑 /etc/apt/sources.list 和 /etc/apt/sources.list.d/ 下的文件。
          • 将所有指向 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn 的行替换为你期望的源。
        2. 更新源列表:
          • 在终端中运行 sudo apt-get update 来更新你的包管理器缓存。
        3. 检查安装脚本:
          • 如果你是在运行某个安装脚本,检查脚本内容,特别是关于设置源的部分。
        4. 清除可能的缓存或临时文件:
          • 运行 sudo apt-get clean 和 sudo apt autoremove 来清理不再需要的包和缓存。
        5. 重新尝试安装:
          • 在做了上述更改后,重新运行你的安装命令。
        通过以上步骤,你应该能够解决由于镜像源错误导致的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查你的系统配置或寻求特定社区(如 ROS 社区)的帮助。
