slam toobox 建图
slam toobox 需要加载上次建的地图,然后继续建图,并把建好的地图自动保存到指定目录下,请问怎么编程操作?
要在SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)过程中加载上次建的地图,然后继续建图,并将新生成的地图自动保存到指定目录下,你需要使用合适的SLAM工具和库。例如,ROS(Robot Operating System)中的
gmapping或cartographer都是常用的SLAM包。下面以
gmapping为例,说明如何在ROS中实现这一功能。假设你已经安装并配置好了ROS和相关依赖。步骤 1: 准备工作
确保你已经有一个保存的地图文件:通常是一个YAML文件(包含地图的配置信息)和一个PGM文件(地图图像)以及一个YAML格式的YAML文件(地图的元数据)。
确保你的工作空间已经设置好,并且你已经安装并编译了
gmapping包。
步骤 2: 启动ROS核心节点
roscore步骤 3: 启动SLAM节点并加载地图
你需要一个launch文件来启动SLAM节点并加载上次保存的地图。以下是一个示例launch文件
slam_with_map_load.launch:<launch> <!-- 启动机器人状态发布节点 --> <node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher" /> <!-- 启动里程计节点(根据你的机器人实际情况调整) --> <node name="odometry_publisher" pkg="your_robot_package" type="your_odometry_node" output="screen"/> <!-- 启动gmapping节点 --> <node name="gmapping" pkg="gmapping" type="slam_gmapping" output="screen"> <param name="base_frame" value="base_link"/> <param name="odom_frame" value="odom"/> <param name="map_update_interval" value="5.0"/> <param name="maxUrange" value="5.0"/> <param name="maxRange" value="8.0"/> <param name="sigma" value="0.05"/> <param name="kernelSize" value="1.0"/> <param name="lstep" value="0.05"/> <param name="astep" value="0.05"/> <param name="iterations" value="5"/> <param name="occupancy_grid_update_frequency" value="2.0"/> <!-- 加载上次保存的地图 --> <param name="use_sim_time" value="false"/> <param name="yaml_filename" value="$(find your_map_package)/maps/your_map.yaml"/> </node> <!-- 启动地图服务器,用于显示地图 --> <node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(find your_map_package)/maps/your_map.yaml" output="screen"/> <!-- 启动RViz可视化工具 --> <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find your_robot_package)/rviz/slam.rviz" required="false"/> </launch>在这个launch文件中,你需要替换
your_robot_package、your_odometry_node、your_map_package和your_map.yaml为你的实际包名和文件路径。步骤 4: 保存新生成的地图
gmapping节点在运行过程中会不断更新地图。为了保存这个更新后的地图,你可以手动或通过脚本在特定时间触发地图保存。通常,你可以使用map_saver节点来保存当前地图。以下是一个示例bash脚本
save_map.bash,用于在ROS运行时保存当前地图:#!/bin/bash # 启动ROS master(如果未运行) # roscore & # 等待ROS节点完全启动 sleep 5 # 启动你的SLAM launch文件(在另一个终端或后台运行) # roslaunch your_robot_package slam_with_map_load.launch & # 等待SLAM节点运行一段时间,确保有足够的数据生成地图 sleep 60 # 保存当前地图到指定目录 rosrun map_server map_saver -f /path/to/save/new_map -d /path/to/your_map_directory你需要将
/path/to/save/new_map和/path/to/your_map_directory替换为你实际想要保存地图的路径和目录。注意事项
- 确保所有路径和包名正确无误。
- 调整等待时间以适应你的具体需求,确保SLAM节点有足够的时间生成和更新地图。
- 权限问题:确保你有权限写入指定的保存目录。
通过上述步骤,你应该能够加载上次建的地图,继续建图,并将新生成的地图保存到指定目录下。
