    gmapping建图过程中出现queue is full
    嵌入式系统
    建图 gmapping 树莓派5
      ros2 jazzy版本 主控树莓派 进行gmapping建图过程中运行launch文件后出现message filter dropping message:frame ‘laser' at time 172054227.03 for rerason 'discarding message becausevthe queue is full'问题
        在使用 ROS 2 (如你提到的 Jazzy 版本) 和 gmapping 进行 SLAM (即时定位与地图构建) 时遇到 "queue is full" 的错误通常指示着消息队列的处理速度跟不上消息产生的速度。这种情况经常发生在传感器数据(如激光扫描仪数据)的处理上。以下是一些可能的解决步骤和优化建议:
        1. 调整队列大小:
          • 在 ROS 2 中,节点之间的通信是通过话题(topics)进行的,每个话题都有一个队列来缓存消息。如果生产者(如激光扫描仪节点)产生消息的速度快于消费者(如 gmapping 节点)处理的速度,队列可能会填满。你可以尝试增加相关话题的队列大小。
          • 在 ROS 2 的参数文件中,你可以设置 qos_profile 的 depth 参数来增加队列深度。例如,如果你发现激光数据的话题队列满了,可以尝试增加该话题的队列深度。
        2. 优化节点性能:
          • 确保你的树莓派有足够的计算资源来处理所有传入的数据。如果资源不足,考虑升级硬件或使用更轻量的算法。
          • 检查是否有其他后台进程占用了大量 CPU 或内存资源,这可能会影响 ROS 2 节点的性能。
        3. 调整传感器数据发布频率:
          • 如果激光扫描仪的发布频率过高,考虑降低其频率。这可以通过修改激光扫描仪的驱动程序设置来实现。
        4. 使用时间同步:
          • 确保所有相关的节点(特别是传感器节点和 SLAM 节点)都正确同步了时间。时间不同步可能导致消息被错误地丢弃。
        5. 监控和调试:
          • 使用 ROS 2 的命令行工具(如 ros2 topic echo 和 ros2 node list)来监控话题的发布频率和节点的状态。
          • 查看 gmapping 节点的日志输出,看是否有其他错误信息或警告。
        6. 考虑硬件限制:
          • 树莓派虽然是一个流行的低成本开发平台,但其处理能力可能不足以处理高频率的激光扫描数据。如果你的应用场景对实时性要求较高,考虑使用性能更强的硬件。
        7. 查阅文档和社区:
          • 查阅 ROS 2 和 gmapping 的官方文档,看看是否有关于性能优化或已知问题的信息。
          • 在 ROS 社区论坛或 Stack Overflow 上搜索类似的问题和解决方案。
        通过上述步骤,你应该能够诊断并解决 "queue is full" 的问题,从而改善 gmapping 建图过程的稳定性和效率。
          1312029079 @小伊
          @小伊 怎么进行二级制安装gmapping
            进行二进制安装gmapping,可以按照以下步骤操作,假设你已经安装了ROS(Robot Operating System):
            一、准备工作
            确保你的ROS环境已经正确配置,并且你拥有sudo权限的用户账户。
            二、安装gmapping
            1. 打开终端:在你的Linux系统中打开一个终端窗口。
            2. 更新软件包列表(可选但推荐):在安装之前,更新你的软件包列表以确保你获取到的是最新版本的gmapping。可以使用以下命令:
            sudo apt update
            1. 安装gmapping:使用apt-get命令安装gmapping功能包。根据你的ROS版本(例如kinetic),命令可能有所不同。以下是针对ROS Kinetic版本的命令:
            sudo apt-get install ros-kinetic-gmapping
            如果你使用的是其他版本的ROS(如melodic、noetic等),请将命令中的“kinetic”替换为你所使用的ROS版本名称。
            三、验证安装
            1. 检查安装是否成功:你可以通过rospack命令来检查gmapping功能包是否已经成功安装。在终端中输入以下命令:
            rospack find gmapping
            如果命令返回了gmapping功能包的路径,那么说明安装成功。
            1. 查看gmapping节点信息(可选):你还可以使用rosnode命令来查看gmapping节点提供的信息。例如,你可以使用以下命令来列出所有活动的ROS节点,并确认gmapping节点是否在其中(注意,此时gmapping节点可能并未运行):
            rosnode list
            (注意:在gmapping节点实际运行之前,它不会出现在节点列表中。)
            四、后续步骤
            安装完gmapping之后,你可能还需要进行以下步骤来使用它:
            1. 配置参数:根据你的机器人和激光雷达的配置,你可能需要调整gmapping节点的参数。这通常通过在launch文件中设置参数来完成。
            2. 创建launch文件:为了启动gmapping节点,你需要创建一个launch文件。这个launch文件将包含gmapping节点的配置参数和启动命令。
            3. 启动gmapping:使用roslaunch命令启动你创建的launch文件,从而启动gmapping节点并开始构建地图。
            4. 查看地图:在gmapping运行的同时,你可以使用rviz等工具来实时查看构建的地图。
            五、注意事项
            • 在安装和配置gmapping时,请确保你的机器人和激光雷达已经正确连接并发布了必要的话题(如/scan、/tf、/odom等)。
            • gmapping功能包是基于openslam社区的开源SLAM算法实现的,因此你可以参考openslam社区的资源来获取更多关于gmapping的信息和支持。
            按照以上步骤操作后,你应该能够成功进行gmapping的二进制安装,并开始使用它来进行机器人的SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)功能。
