    切换系统时卡住,卡在一个界面
    FishROS2GO
    界面卡住 技术指导
    2.2k
    • F
      flyingcat
      Pdev/sda2: clean, 260064/1048576 files, 3822684/4194304 blocks
        当你遇到系统切换(比如重启或关机)时卡住,并显示类似于 Pdev/sda2: clean, 260064/1048576 files, 3822684/4194304 blocks 的信息时,这通常意味着系统在尝试卸载文件系统时遇到了问题。这条信息实际上是内核在告知文件系统已经被干净地卸载,但这并不一定是造成系统卡住的原因。以下是一些可能的原因和解决方法:
        可能的原因
        1. 硬件问题:
          • 硬盘或其他存储设备可能存在故障。
          • 内存(RAM)问题,如内存条故障或接触不良。
        2. 文件系统损坏:
          • 文件系统本身可能已损坏,导致系统无法正确卸载。
        3. 驱动程序或内核问题:
          • 某些硬件驱动程序可能与当前内核版本不兼容。
          • 内核本身的bug也可能导致此类问题。
        4. 挂载的网络文件系统(NFS)或其他特殊文件系统:
          • 如果系统中有网络文件系统或特殊文件系统(如加密文件系统),这些可能在卸载时遇到问题。
        5. 后台进程:
          • 一些后台进程可能在系统尝试关闭时仍在运行,导致系统无法完全关闭。
        解决步骤
        1. 检查硬件:
          • 使用工具如 smartctl 检查硬盘的健康状态。
          • 检查内存是否有问题,可以通过运行内存测试工具如 memtest86+。
        2. 检查和修复文件系统:
          • 在启动时进入单用户模式或使用Live CD/USB启动,运行文件系统检查工具(如 fsck)。
        3. 更新驱动程序和内核:
          • 确保所有硬件驱动程序都是最新的,特别是那些已知有问题的驱动程序。
          • 考虑升级到最新的稳定内核版本。
        4. 检查网络文件系统和特殊文件系统:
          • 确保所有网络文件系统在关机前都已正确卸载。
          • 对于特殊文件系统,检查是否有必要的清理步骤需要在关机前执行。
        5. 管理后台进程:
          • 使用 htop 或 top 命令查看当前运行的进程,确保没有进程在系统尝试关闭时仍在运行。
          • 可以考虑使用 systemctl 或 service 命令来停止非必要的服务。
        6. 查看日志文件:
          • 检查 /var/log/syslog、/var/log/messages 或其他相关日志文件,看是否有更详细的错误信息。
        7. 尝试其他启动选项:
          • 如果问题依旧存在,尝试使用不同的启动选项(如恢复模式或旧的内核版本)来启动系统。
        如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更深入地诊断硬件问题或考虑重新安装操作系统。在进行任何硬件更换或系统重装前,确保备份所有重要数据。
          1102181516 年度VIP @flyingcat
          @flyingcat 同问,老哥解决了吗
