    [方法分享] C++静态代码分析
    Nav2
    静态代码分析 cc++
    • 首飞Kevin首
      首飞Kevin
      这里记录一下使用cppcheck进行C++代码静态检测的方法和步骤。
      本机安装cppcheck
      sudo apt-get update && sudo apt-get install cppcheck
      使用cppcheck来检查代码
      新建一个目录,并在目录中加入如下内容的cpp文件,用于测试静态代码分析工具。
      测试代码
      #include <iostream>
      using namespace std;
      int test_fun()
        int a;
        return a;
      int main(int argc, char* argv[]) {
        int num = argc - 1;
        int * a = nullptr; // intentional mistake
        *a = 9;
        if (num = 0) {
          cout << "No arguments provided\n";
        } else if (num == 0) {  // intentional mistake
          cout << "1 argument provided\n";
        } else if (num == 2) {
          cout << "2 arguments provided\n";
        } else {
          cout << num << " arguments provided\n";
        if (argv != 0) {
          cout << "argv not null\n";;  // intentional extra-semicolon
        if (argv == nullptr) {
          return **argv;  // intentional nullptr dereference
        return 0;
      使用cppcheck检测效果如下:
      ➜  test_git git:(master) ✗ cppcheck ./src
      Checking src/main.cpp ...
      src/main.cpp:8:2: error: Null pointer dereference: a [nullPointer]
      *a = 9;
      src/main.cpp:7:11: note: Assignment 'a=nullptr', assigned value is 0
      int * a = nullptr;
      src/main.cpp:8:2: note: Null pointer dereference
      *a = 9;
      ➜  test_git git:(master) ✗ ament_cppcheck ./src
      [src/main.cpp:8]: (error: nullPointer) Null pointer dereference: a
      1 errors
      基于docker的cppcheck
      docker pull neszt/cppcheck-docker
      # 在代码根目录运行
      docker run -t -v $(pwd):/src neszt/cppcheck-docker
      在vscode中进行静态代码检测
      在安装了ROS2后,可使用下面的命令安装ament linters。
      sudo apt-get install ros-$ROS_DISTRO-ament-lint
      运行完后,系统目录/opt/ros/galactic/bin下就会被安装下图所示的文件。
      其中的ament_cppcheck即可用于C++静态代码检测。
      image-20220727215654381
      可直接运行ament_cppcheck命令。效果与之前的cppcheck类似。
      ➜  test_git git:(master) ✗ ament_cppcheck src/                git:(master|✚1…3
      [src/main.cpp:19]: (error: nullPointer) Null pointer dereference: a
      [src/main.cpp:8]: (error: uninitvar) Uninitialized variable: a
      2 errors
      这里我们将其加入到vscode的tasks.json文件中。这样就可以直接在vscode中直接运行静态代码检测任务了。
                  "label": "cppcheck",
                  "detail": "Run static code checker cppcheck.",
                  "type": "shell",
                  "command": "ament_cppcheck src/",
                  "presentation": {
                      "panel": "dedicated",
                      "reveal": "silent",
                      "clear": true
                  "problemMatcher": [
                          "owner": "cppcheck",
                          "source": "cppcheck",
                          "pattern": [
                                  "regexp": "^\\[(.+):(\\d+)\\]:\\s+(.+)$",
                                  "file": 1,
                                  "line": 2,
                                  "message": 3
      按Shift+Ctrl+P打开命令面板,输入task并回车即可看到任务列表。
      完整的tasks.json文件还包含代码格式化,代码格式检测以及其他有用的任务。文件过长,可到下面的链接中查看。
      https://github.com/shoufei403/ros2_galactic_ws/blob/master/.vscode/tasks.json
      我是首飞,一位帮大家填坑的机器人开发攻城狮。
