重要提示
社区使用指南—如何添加标签修改密码
[VPN]小鱼用了多五六年的VPN分享 支持LInux/Windows/Android/IOS
@313449050 不会是因为clash删库跑路的原因吧
请问怎么清除安装阿?
没法打开桌面代理,无法选择代理,但是现在是能使用的
这个是什么问题呢
这个网页也打不开 -
@15515485566 请问解决了吗?
@万青 在文件资源管理器中选择可视化隐藏文件,进入.clash文件夹下的start_clash.sh,用文本编辑器打开,里面第一行就是订阅地址链接,更改这个链接就行
@小鱼 linux 配置窗口出不来, 而且有点卡,只有第一个月还行。windows 节点 全是红的
有没有大佬知道这是为啥诶,连的是自己的热点,然后用的是桥接模式,正常上网是可以上的,但是代理这里就不行,有没有大佬可以指点一下子 -
@15515485566 解决了吗大哥
大佬,我是刚下的,按照步骤到最后一步了,打开网页无法连接后端,关了吗还是因为其他的原因?我看到其他人也是这样,我下的版本应该是最新的 -
出现:FATA[0000] Parse config error: proxy 香港-IPLC-HK-BETA3-流量倍率:1.0 is the duplicate name 怎么解决。
@1447376537
好像是重名了你可以看看配置文件我改了个名字就好了,把香港-IPLC-HK-BETA3改成香港-IPLC-HK-BETA4 -
@小鱼 无法连接后端怎么回事
the question below can be solve by using the app made by the company, download the app by the following link https://dl.trojan-cdn.com/trojan/universal/clashvr/Clash.Verge_amd64.deb , open a new terminal in the folder, use the following statement to download the app,
sudo dpkg -i Clash.Verge_amd64.deb, then you can fix the problem. Let me know if it can help. -
已经成功解决了,借用的是https://www.youtube.com/watch?v=Gg4AQTOD28k里的方法:由于原来clash被删库,这里面的好像用的是备用源
出现了无法解析yaml文件怎么办啊:FATA[0000] Parse config error: yaml: unmarshal errors:
line 1: cannot unmarshal !!strdHJvamF...
into config.RawConfig -
出现这个报错是什么原因
ERRO[0000] External controller listen error: listen tcp 0.0.0.0:9090: bind: address already in use WARN[0000] [CacheFile] can't open cache file: timeout
