    Unable to correct problems, you have held broken packages
    2.6k
    • Z
      zhishizjd
      在使用鱼佬一键安装ROS的操作时,选择完安装的具体版本(我选择的时noetic完全版),后面报错,多次重复安装均出现以下问题,有哪位大佬也遇到过此类问题,如有点拨,十分感谢!
        小鱼 技术大佬 @zhishizjd
        @zhishizjd
        你好,该问题一般是安装不完全所致,第一次安装请一定要更换系统源,可以尝试的解决方案有很多:
        1.使用aptitude修复
        sudo apt-get install aptitude
        sudo aptitude install ros-noetic-desktop
        2.手动安装缺少的依赖
        sudo apt install ros-noetic-robot -y
        sudo apt install ros-noetic-desktop -y
        3.其他方法自行搜索,欢迎将该工具添加到一键安装中,帮助完善
        这个类似的问题有别人之前问过,可以参考:https://github.com/fishros/install/issues/5
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
          lizhuo_lin @小鱼
          @小鱼 好用啊!贼好用!
