    一键安装melodic失败
    一键安装 rosmelodic
    1.7k
    • MoveOnM
      MoveOn
      zjd@zjd-Inspiron-15-7000-Gaming:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2022-10-18 14:23:31--  http://fishros.com/install
      --2022-10-18 14:23:31--  http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      fishros                          100%[=======================================================>]     582  --.-KB/s    用时 0s
      2022-10-18 14:23:31 (61.1 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
      --2022-10-18 14:23:32--  http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 41972 (41K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/tools/base.py   100%[=======================================================>]  40.99K  --.-KB/s    用时 0.02s
      2022-10-18 14:23:32 (1.63 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [41972/41972])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2022-10-18 14:23:37--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_inst 100%[=======================================================>]  18.60K  --.-KB/s    用时 0.01s
      2022-10-18 14:23:37 (1.77 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
      --2022-10-18 14:23:37--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_conf 100%[=======================================================>]   2.40K  --.-KB/s    用时 0s
      2022-10-18 14:23:37 (405 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2022-10-18 14:23:37--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_conf 100%[=======================================================>]   7.33K  --.-KB/s    用时 0.003s
      2022-10-18 14:23:37 (2.84 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64:bionic],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success                            bionic-security InReleasee
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '所有软件包均为最新。', '']
      镜像修复完成.....
      [|]ros-melodic-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://[-]Result:success
      [-]Result:success                            卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
      [-]Result:success                           eplacement (dummy transitional package)
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success                           cn/ros/ubuntu bionic/main amd64 Packages [797 kB]
      [/]ros-melodic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of standard interfaces to command robotics end-effec[\]ros-melodic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic r[-]Result:success                           xtends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf.
      [1]:melodic(ROS1)
      [2]:bouncy(ROS2)
      [3]:crystal(ROS2)
      [4]:dashing(ROS2)
      [5]:eloquent(ROS2)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:melodic(ROS1)桌面版
      [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [-]Result:success                           end for Debian to keep your brain trainedsion
      Run CMD Task:[sudo apt install   ros-melodic-desktop-full -y]
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      ros-melodic-desktop-full 已经是最新版 (1.4.1-0bionic.20220812.192632)。
      [-]Result:success                           for working with catkin.
      [-]Result:success                           nager abstraction tool for ROSPython 2)
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      • MoveOnM
        MoveOn
        ubuntu 18.04 安装ros-melodic
        在ls /opt/ros/melodic/setup.bash步骤出现code2失败
        MoveOnM 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • MoveOnM
          MoveOn @MoveOn
          在/opt中没有ros文件夹
            小鱼 技术大佬 @MoveOn
            @MoveOn 看日志显示陈工了,比较奇怪,你先手动卸载下再安装吧
            @MoveOn 在 一键安装melodic失败 中说:
            正在读取软件包列表... 完成
            正在分析软件包的依赖关系树
            正在读取状态信息... 完成
