    奥比中光深度相机ros2 humble安装测试分享
    移动平台分享
    奥比中光深度相机 ros2 humble安装
    5
    6
    5.9k
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
      奥比中光官网只有ros2 galactic安装例子,我测试了一下,在humble也能用,下面介绍一下安装方法。
      ros2 humble版本安装用小鱼的一键安装,这里不再介绍,下面是一键安装网址:
      https://fishros.org.cn/forum/topic/20/小鱼的一键安装系列
      我只介绍奥比中光代码在humble里面的安装方法
      ● 安装依赖
      sudo apt install libgflags-dev nlohmann-json3-dev
      ros-humble-image-transport ros-humble-image-publisher
      ● 安装glog
      wget -c https://github.com/google/glog/archive/refs/tags/v0.6.0.tar.gz -O glog-0.6.0.tar.gz
      tar -xzvf glog-0.6.0.tar.gz
      cd glog-0.6.0
      mkdir build && cd build
      cmake .. && make -j4
      sudo make install
      sudo ldconfig # 刷新链接库
      ● 安装magic_enum
      wget -c https://github.com/Neargye/magic_enum/archive/refs/tags/v0.8.0.tar.gz -O magic_enum-0.8.0.tar.gz
      tar -xzvf magic_enum-0.8.0.tar.gz
      cd magic_enum-0.8.0
      sudo make install
      ● 安装libuvc
      git clone https://github.com/libuvc/libuvc.git
      cd libuvc
      sudo make install
      使用
      用例
      ● 新建ros2 workspace
      mkdir -p ~/ros2_ws/src
      ● 将openNISDk_ROS2_xxx.tar.gz解压并复制到 ~/ros2_ws/src/
      下载地址: https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=180
      ● 安装libusb rules
      cd ~/ros2_ws/src/ros2_astra_camera/astra_camera/scripts
      sudo bash install.sh
      sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
      ● 编译
      cd ~/ros2_ws
      colcon build --event-handlers console_direct+ --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
      启动相机
      ● 在terminal 1
      source ./install/setup.bash
      ros2 launch astra_camera astra_mini.launch.py
      ● 在terminal 2
      rviz2 -d src/ros2_astra_camera/astra_camera/rviz/pointcloud.rviz
      在rviz2中的深度图像
      转载于:
      https://developer.orbbec.com.cn/technical_library.html?id=61
      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
      • 31782613053
        ᯤ⁹⁹ᴳ⁺
        你好,我运行launch文件会出现以下问题,这是怎么回事?
        root@orangepi5:/home/orangepi/ros2_ws# ros2 launch astra_camera gemini.launch.py
        [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2023-12-27-17-07-36-782376-orangepi5-20968
        [INFO] [component_container-1]: process started with pid [20980]
        [component_container-1] [INFO] [1703668057.436442354] [astra_camera_container]: Load Library: /home/orangepi/ros2_ws/install/astra_camera/lib/libastra_camera.so
        [component_container-1] [INFO] [1703668058.893851663] [astra_camera_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<astra_camera::OBCameraNodeFactory>
        [component_container-1] [INFO] [1703668058.894184740] [astra_camera_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<astra_camera::OBCameraNodeFactory>
        [component_container-1] [INFO] [1703668058.986299688] [device_listener]: onDeviceConnected
        [component_container-1] [INFO] [1703668058.986390395] [camera.camera]: Device connected: Astra
        [component_container-1] [INFO] [1703668058.986604766] [camera.camera]: Waiting for device to be ready
        [component_container-1] [INFO] [1703668058.986847428] [camera.camera]: Trying to open device: 2bc5/0614@7/4
        [component_container-1] [INFO] [1703668059.068997312] [camera.camera]: Device connected: Astra serial number: AY2FC22009A
        [component_container-1] [INFO] [1703668059.069367430] [camera.camera]: starting device
        [component_container-1] [INFO] [1703668059.165329014] [camera.camera]: open uvc camera
        [component_container-1] [INFO] [1703668059.253122543] [camera.camera]: uvc config: vendor_id: 2bc5
        [component_container-1] product_id: 511
        [component_container-1] width: 640
        [component_container-1] height: 480
        [component_container-1] fps: 30
        [component_container-1] serial_number:
        [component_container-1] format: mjpeg
        [component_container-1] frame_id: camera_color_frame
        [component_container-1] optical_frame_id : camera_color_optical_frame
        [component_container-1] unsupported descriptor subtype VS_COLORFORMAT
        [component_container-1] [INFO] [1703668059.415385057] [camera.camera]: color is not enable
        [component_container-1] [INFO] [1703668059.426383894] [camera.camera]: set depth video mode Resolution :320x200@30Hz
        [component_container-1] format PIXEL_FORMAT_DEPTH_1_MM
        [component_container-1] [INFO] [1703668059.429484544] [camera.camera]: set ir video mode Resolution :640x400@30Hz
        [ERROR] [component_container-1]: process has died [pid 20980, exit code -11, cmd '/opt/ros/humble/lib/rclcpp_components/component_container --ros-args -r __node:=astra_camera_container -r __ns:=/'].
        3588271153 N 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 3588271153
          灵魂有妖气 @3178261305
          @3178261305 我也遇到这个问题,你解决了吗,我是ubuntu22版本的nvidia开发板上遇到这个问题
          31782613053 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 31782613053
            ᯤ⁹⁹ᴳ⁺ @358827115
            @358827115 可能是usb接口供电不足
            • A
              a2335978426
              感谢分享,这篇文章对我的帮助很大
              • N
                niuniu36 @3178261305
                @3178261305 需要把height:改成400
