    视觉SLAM ORB_SLAM3在ubuntu18.04 ubuntu20.04 安装运行测试
    移动平台分享
    视觉slam orb-slam3
    2.4k
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
      参考博客:https://mp.csdn.net/mp_blog/creation/editor/129137521
      入手了一个rgbd摄像头,想学一下视觉SLAM,最先安装的ORB-SLAM2,在ubuntu22.04 ubuntu20.04分别进行了安装,都没有成功,其中各种报错,解决不了。毕竟8年前的代码,好多东西和现在的环境匹配不了,后看到ORBB_SLAM3是二〇年的代码,2的升级版,发布时间不长,应该和现在的linux环境差不多,安装难度应该小一点,遂在ubuntu18.04安装成功了,又在ubuntu20.04安装了一次,相比来说比slam2安装容易多了,如果从来没有玩过视觉slam的建议安装3,下面是安装历程,全当是自己学习的笔记,也给首次安装的朋友当个参考。
      一、ROS一键安装
      orb-slam3不需要ros也能运行,可以不安装ros,新安装的系统只用此命令一键换源,安装速度会快很多,如果本来就是国内源,此步可以跳过直接进入第二步。
      二、ORB_SLAM3依赖安装
      pangolin,EIGEN3,OPENCV,DBoW2 和 g2o
      1 安装c++编译软件
      sudo apt update
      sudo apt install git cmake gcc g++
      2 安装EIGEN3
      sudo apt-get install libeigen3-dev
      3 安装pangolin0.6
      卸载Pangolin(如果以前没有安装过可以跳过卸载步骤)
      cd Pangolin/build
      make clean
      sudo make uninstall  //卸载
      sudo rm -r /usr/local/include/pangolin //删除残留文件
      cd ../..
      sudo rm -r Pangolin  //删除源代码
      安装依赖
      sudo apt install libglew-dev libpython2.7-dev
      sudo apt install cmake
      sudo apt install libpython2.7-dev
      sudo apt install pkg-config
      sudo apt install libegl1-mesa-dev libwayland-dev libxkbcommon-dev wayland-protocols
      sudo apt install ffmpeg libavcodec-dev libavutil-dev libavformat-dev libswscale-dev libavdevice-dev
      不管有没有都安装一遍,已经安装过的不会再次安装的。
      ### Pangolin的安装
      Pangolin官网流程安装
      https://github.com/stevenlovegrove/Pangolin
      ![截图 2023-02-14 12-48-12.png](/forum/assets/uploads/files/1676350148381-截图-2023-02-14-12-48-12.png)
      下载v0.6源码:
      git clone https://github.com/stevenlovegrove/Pangolin.git
      ### 安装依赖:
      sudo apt install libgl1-mesa-dev
      安装命令
      cd Pangolin //进入源码文件夹
      mkdir build
      cd build
      cmake ..
      make
      sudo make install
      报错可能会是缺少依赖,不报错可以不装。
      4 安装OpenCV
      ros melodic 自带opencv 3.2,ros安装了opencv就可以不在安装了,这也是安装ORB_SLAM3里面最大的一个坑,因为网上安装ORB_SLAM3的教程里都有安装opencv 4.2的选项,如果在安装opencv4.2版本,3版和4版会冲突,这也是很大的一个祸根,会导致以后运行ORB_SLAM3 ros版 报错:
      ORB SLAM3 ubuntu18.04 ROS 运行 段错误 (核心已转储)
      终端输入命令检查版本会输出3.2.0说明opencv3.2已经安装好了
      pkg-config opencv --modversion
      其他版本ros安装opencv请参考:
      https://mp.csdn.net/mp_blog/creation/editor/129175515
      三 ORB-SLAM3安装
      下载:
      git clone https://github.com/UZ-SLAMLab/ORB_SLAM3.git
      cd ORB_SLAM3
      chmod +x build.sh
      ./build.sh
      在ubuntu 22.04 里面编译报错,需要c++14 在主CMakeLists.txt 加
      add_compile_options(-std=c++14) //加上这行代码能通过编译
      LIST(APPEND CMAKE_MODULE_PATH ${PROJECT_SOURCE_DIR}/cmake_modules)
      find_package(OpenCV 4.4)
      这里也可以打开build.sh 按里面代码分步安装。
      四 测试
      Screenshot 2022-11-28 at 06-10-44 kmavvisualinertialdatasets – ASL Datasets.png
      下载:EuRoC 数据集下载序列(ASL 格式)
      Downloads下的ASL Dataset Format,点击任意link下载即可
      https://projects.asl.ethz.ch/datasets/doku.php?id=kmavvisualinertialdatasets#downloads
      /ORB_SLAM3下新建Datasets,将下载好的文件MH_01_easy.zip解压(就是图中第一个Machine Hall 01)放入Datasets,并改名为MH01
      目录结构~/ORB_SLAM3/Datasets/MH01/mav0
      测试orb3源码好不好使
      cd ORB_SLAM3
      双目测试
      ./Examples/Stereo/stereo_euroc ./Vocabulary/ORBvoc.txt ./Examples/Stereo/EuRoC.yaml ./Datasets/MH01 ./Examples/Stereo/EuRoC_TimeStamps/MH01.txt dataset-MH01_sterego
      参考博客:
      https://blog.csdn.net/weixin_48924581/article/details/126534339
      • 毛哥成山轮胎机油保养毛 毛哥成山轮胎机油保养 在 中 引用了 这个主题
