    先安装了ros+docker,然后强制推出了,又重新一键安装ros,最后报错
    一键安装 先ros+docker
    • 2901382732
      悠
      []python-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Python[-]Result:success nager abstraction tool for ROS
      [-]Result:code:100 es (>= 0.22.1) 但是它将不会被安装
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      欢迎加入机器人学习交流QQ群:686914208(入群口令:一键
      2901382732 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 2901382732
        悠 @290138273
        话题终结。把软件和更新中的更新设置 全部打开。即可正常安装
        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
