    FishBotV1.0雷达转接板驱动(嵌入式)方案讨论
    fishbot 雷达转接板驱动
    3.2k
      小鱼 技术大佬
      雷达驱动板:主要用于驱动雷达,实现usb转接雷达和wifi转接雷达。
      1. USB有线转雷达。直接采用串口芯片实现,无需开发
      2. wifi无线转雷达,目前小鱼有两个方案,需要讨论确定的。
      方案1:
      通过ESPRTOS开发的,通过串口读数据进行wifi转发。
      方案2:
      通过ESP8266支持的AT固件,进入透传模式进行转发。
      优缺点对比:
      方案1自定义程度较高,可以加入配网(多播)功能、和服务器IP配置等。但稳定性存在疑虑。
      方案2稳定性应该较好,但是灵活性上需要通过外部才能完成网络配置和服务器IP配置工作。
      请各位小伙伴根据以往经验提提建议,选择哪个方案更好些?
      另外关于上位机(电脑端)的驱动,初步打算是做一个Socket2VUart(网络转虚拟串口)的程序,这样可以无缝兼容官方驱动。
        小鱼 技术大佬
        AT固件版初步测试结果基本达到每秒5帧数据,偶尔四桢,具体测试需要上位机驱动编写完成后尝试
          小鱼 技术大佬 @小鱼
          写了个socket2serial的程序,在ros2上已经跑起来了,帧率可以保持在7Hz。采用的方式是AT方法,经调研后发现AT也是开放源码的,所以可以直接在AT源码上进行修改来弥补其灵活性的缺失。
          关于这个问题,个人觉得以当前人力,最小开发为原则,所以选择成熟稳定的AT版本最佳。
          另外关于通过网络数据的延时需要进一步测量,准备最近搭建一个测试环境进行测试,给出相关报告。
            小鱼 技术大佬 @小鱼
            @小鱼 uart2serial程序分享,利用linux的poll机制实现。
            #!/usr/bin/env python3
            import os
            import pty
            import socket
            import select
            import argparse
            parser = argparse.ArgumentParser(description='Creates a virtual pty for a remote tcp/udp socket')
            parser.add_argument('host', type=str)
            parser.add_argument('port', type=int)
            parser.add_argument('-u', '--udp', action='store_true')
            args = parser.parse_args()
            lhost = args.host
            lport = args.port
            def main():
                s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM if args.udp else socket.SOCK_STREAM)
                s.bind((lhost, lport))
                s.listen(5)
                client,client_address = s.accept()
                master, slave = pty.openpty()
                print(s.fileno(),client,master)
            #    tty.setraw(master, termios.TCSANOW)
                print('PTY: Opened {} for {}:{}'.format(os.ttyname(slave), lhost, lport))
                mypoll = select.poll()
                mypoll.register(client.fileno(), select.POLLIN)
                mypoll.register(master, select.POLLIN)
                try:
                    while True:
                        fdlist = mypoll.poll(256)
                        for fd,event in fdlist:
                            data = os.read(fd, 256)
                            write_fd = client.fileno() if fd == master else master
                            os.write(write_fd, data)
                finally:
                    s.close()
                    os.close(master)
                    os.close(slave)
            if __name__ == "__main__":
              小鱼 技术大佬 @小鱼
              @小鱼 相关资料收集
              • https://github.com/espressif/esp-at/tree/release/v2.2.0.0_esp8266
              • https://docs.espressif.com/projects/esp-at/zh_CN/release-v2.2.0.0_esp8266/
              • https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/v3.4/get-started/index.html
              • https://pypi.org/project/esptool
              环境搭建
              docker run -it -v d:/esp-at:/project -w /project xingrz/esp8266-rtos-builder:3.4 /bin/bash
                小鱼 技术大佬 @小鱼
                @小鱼 走USB串口速率
                average rate: 7.410
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00108s window: 9
                average rate: 7.419
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00084s window: 17
                average rate: 7.420
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00076s window: 25
                average rate: 7.420
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00068s window: 33
                average rate: 7.421
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00062s window: 41
                average rate: 7.421
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00061s window: 49
                average rate: 7.422
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00059s window: 57
                average rate: 7.422
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00060s window: 65
                average rate: 7.423
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00060s window: 73
                average rate: 7.423
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00058s window: 81
                average rate: 7.423
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00058s window: 89
                average rate: 7.424
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00056s window: 97
                average rate: 7.424
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00056s window: 105
                average rate: 7.424
                	min: 0.134s max: 0.138s std dev: 0.00055s window: 113
                socket
                average rate: 6.297
                	min: 0.000s max: 0.437s std dev: 0.17967s window: 72
                average rate: 6.294
                	min: 0.000s max: 0.437s std dev: 0.17973s window: 80
                average rate: 6.295
                	min: 0.000s max: 0.437s std dev: 0.17976s window: 88
                average rate: 6.359
                	min: 0.000s max: 0.437s std dev: 0.17850s window: 97
                average rate: 6.415
                	min: 0.000s max: 0.437s std dev: 0.17745s window: 106
                average rate: 6.401
                	min: 0.000s max: 0.439s std dev: 0.17790s window: 114
                average rate: 6.451
                	min: 0.000s max: 0.439s std dev: 0.17686s window: 123
                average rate: 6.492
                	min: 0.000s max: 0.439s std dev: 0.17608s window: 132
                average rate: 6.478
                	min: 0.000s max: 0.439s std dev: 0.17641s window: 140
                average rate: 6.468
                	min: 0.000s max: 0.439s std dev: 0.17663s window: 148
                average rate: 6.458
                	min: 0.000s max: 0.439s std dev: 0.17684s window: 156
                增大电机转速
                average rate: 6.996
                	min: 0.001s max: 0.385s std dev: 0.16775s window: 9
                average rate: 7.120
                	min: 0.001s max: 0.385s std dev: 0.16423s window: 18
                average rate: 7.138
                	min: 0.001s max: 0.385s std dev: 0.16374s window: 27
                average rate: 7.126
                	min: 0.001s max: 0.385s std dev: 0.16405s window: 36
                average rate: 7.135
                	min: 0.001s max: 0.385s std dev: 0.16378s window: 45
                average rate: 7.141
                	min: 0.001s max: 0.385s std dev: 0.16361s window: 54
                average rate: 7.135
                	min: 0.001s max: 0.389s std dev: 0.16382s window: 63
                average rate: 7.140
                	min: 0.001s max: 0.389s std dev: 0.16367s window: 72
                average rate: 7.143
                	min: 0.000s max: 0.389s std dev: 0.16359s window: 81
                  小鱼 技术大佬 @小鱼
                  import os
                  import pty
                  import socket
                  import select
                  import argparse
                  parser.add_argument('uart_name', type=str)
                  lport = args.port
                  luser_name = args.uart_name
                  def restart_laser_driver_ros2():
                      Restart YdLaser Driver With Ros2!
                      1.LifeCycle
                      2.Restart Laser SubProcess
                      pass
                  def main():
                      s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
                      s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
                      s.bind(('0.0.0.0', lport))
                      s.listen(5)
                      if os.path.exists(luser_name): os.remove(luser_name)
                      os.symlink(os.ttyname(slave),luser_name)
                      print(f"UART2SOCKET:{lport}->{luser_name}")
                      try:
                          while True:
                              print('PTY: Opened {} for {}:{}'.format(os.ttyname(slave), '0.0.0.0', lport))
                              is_connect = True
                              while is_connect:
                                      if len(data)==0:
                                          is_connect = False
                                          break
                                      print(fd, event,data)
                              mypoll.unregister(client.fileno())
                      finally:
                          s.close()
                          os.close(master)
                          os.close(slave)
