    桌面版微信和Docker版本微信区别
    微信 一键安装
    12
    19
    26.1k
    • 程浩程
      程浩 @小鱼
      Docker版本微信安装完成后,桌面中间出现一块正方形的黑块,请问什么原因?Screenshot from 2022-06-27 09-28-14.png
        小鱼 技术大佬 @程浩
        @程浩 一般情况下,用一段时间就没了
        SpeikeS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • SpeikeS
          Speike @小鱼
          @小鱼 鱼哥一键安装docker版微信最后一行打错字啦
          正在为创建安装微信
          Run CMD Task:[sudo docker run -d --name wechat --device /dev/snd --ipc="host"  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix              -v /home/speike/.WeChatFiles:/WeChatFiles  -v /home/speike:/home/wechat -e DISPLAY=unix$DISPLAY  -e XMODIFIERS=@im=ibus  -e QT_IM_MODULE=ibus  -e GTK_IM_MODULE=ibus  -e AUDIO_GID=`getent group audio | cut -d: -f3` bestwu/wechat]
          [-]Result:success                           9d4454454c37f51bcac784e
          !!!!!以为!!!!!!你安装完成wechat,稍后会弹窗登录
            小鱼 技术大佬 @Speike
            @Speike 好嘞好嘞,我改一下
            • M
              m15865167080
              @小鱼 ubuntu20.04安装了docker版的微信 有时候可以打开 有时候输入了打开没有反应
              小鱼小 13576012041 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @m15865167080
                @m15865167080 此时可以输入r重启一下
                • 13576012041
                  春水上行 @m15865167080
                  @m15865167080 你好,请问一键安装docker版本wechat,s\r\重启都没反应,是什么原因呢
                    小鱼 技术大佬 @1357601204
                    @1357601204 尝试重启电脑后重试
                      Giggle
                      你好,可以看一下这个是怎么回事吗
                        妖孽🐶
                        -rex@AK:~$ sudo apt remove wechat-linux-spark
                        [sudo] t-rex 的密码:
                        正在分析软件包的依赖关系树
                        E: 无法定位软件包 wechat-linux-spark
                        t-rex@AK:~$
                        你好桌面版的wechat卸载不了
                          小鱼 技术大佬 @1259188387
                          @1259188387 试试一键安装微信的卸载工具
                            sky1024 ROS2开发者
                            鱼佬,我用的ubuntu2204,一键安装选择推荐下载的微信Linux版本(1.0.0.145)目前有以下问题,求指点:
                            1、输入法没法使用中文输入法
                            2、关闭异常:右上角点x关闭微信后再打开就启动不了了,只能在系统监视器中结束wechat进程,才能再次点击图表打开
                              小鱼 技术大佬 @sky1024
                              @sky1024 网上搜搜,看看有没有新的版本的,我抽空更新更新,输入法那个好解决,网上有教程应该
                                ["Unable to find image 'bestwu/wechat:latest' locally", 'docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).', "See 'docker run --help'."]
                                  Unable to find image 'bestwu/wechat:latest' locally", 'docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": read tcp 10.3.93.210:41838->54.227.20.253:443: read: connection reset by peer.', "See 'docker run --help'.
                                    2198906812 @小鱼
                                    @小鱼 下载了】linux版的微信之后中文输入法没办法用是为什么呢
                                    • 1 1249372814 在 中 引用了 这个主题
