    动手学ROS2的做遥控车那一节中使用代理docker镜像地址失效了
    docker 代理 动手学ros2例程24
      萌新
      使用代理后也是有问题,具体地址:microros/micro-ros-agent:humble,能解决的话小鱼可以有空更新一下教程吗
        针对提到的microros/micro-ros-agent:humble Docker镜像地址失效的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
        1. 检查镜像名称和标签是否正确:
          • 确保你输入的镜像名称和标签(在这里是microros/micro-ros-agent:humble)没有拼写错误,包括大小写和特殊字符。
        2. 检查网络连接:
          • 尝试ping Docker Hub或其他你正在使用的镜像仓库的域名,以确保你的网络连接没有问题。
          • 如果你在特定的地区或网络环境下,可能需要考虑网络访问限制的问题。
        3. 检查镜像是否存在:
          • 访问Docker Hub(或其他你正在使用的镜像仓库)的网页,搜索microros/micro-ros-agent,查看是否存在humble这个标签。
          • 如果镜像不存在或标签不正确,可能需要更改为其他可用的标签或寻找替代的镜像。
        4. 检查Docker版本:
          • 确保你的Docker版本是最新的,或者至少是支持你所需功能的版本。
          • 你可以通过运行docker version来检查你的Docker版本。
        5. 尝试其他解决方案:
          • 如果上述步骤都没有解决问题,你可以尝试从其他来源获取该镜像,例如从其他用户或组织分享的镜像仓库。
          • 你也可以尝试构建自己的micro-ros-agent镜像,从源代码开始并按照官方文档或教程进行编译和打包。
        6. 更新教程:
          • 如果你是在跟随某个教程(如“动手学ROS2”)时遇到这个问题,并且确认是教程中的镜像地址失效了,你可以联系教程的作者或维护者,提供反馈并请求更新。
          • 在等待更新期间,你可以尝试自己解决问题,或者查找其他相关的教程或资源作为替代。
        7. 其他注意事项:
          • 在使用Docker时,确保你了解并遵循了相关的最佳实践和安全性准则。
          • 如果你是在使用私有镜像仓库或需要特定的权限来访问镜像,确保你的身份验证和授权设置是正确的。
        最后,对于你提到的“使用代理后也是有问题”,如果问题与代理设置有关,你可能需要检查你的代理配置是否正确,或者尝试在不使用代理的情况下拉取镜像。如果问题仍然存在,你可能需要联系你的网络管理员或代理服务提供商以获取帮助。
          小鱼 技术大佬 @2431039560
          @2431039560 试试这个:https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
          里面的代理网站可以多测试几个,比如
          https://www.container.fish/
          另外最好附上详细的日志信息,看看是什么原因不能用
