    agent用udp4方式启动没有反应
    upd4 agent启动 不用docker
    6.4k
      小鱼 技术大佬 @2431039560
      @2431039560 可以直接看下快速上手教程,直接用里面的固件试一试能不能用
      2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        萌新 @小鱼
        @小鱼 710213d2-0ee0-42bf-bf9a-a2036971b8bd-image.png 好像也是一样的诶
          萌新 @小鱼
          @小鱼 小鱼,如果用ros2的domain通信要怎么设置呀
            小鱼 技术大佬 @2431039560
            @2431039560 看你的网段是137,是不是手机开的热点哇(ノ゚▽゚)ノ,可以找客服要一下常见网络结构视频,使用推荐的网络结构
              萌新 @小鱼
              @小鱼 哈哈哈,是的,我先去找客服问一下吧
                萌新 @小鱼
                @小鱼 f63ada69-2d94-461f-b522-9c90ef9f78e0-image.png 小鱼,现在小车连到了路由器,然后小车ip和电脑ip/香橙派ip都在同一子网下xx.1.xx了,也ping的通,但好像agent udp4这方面还是联不通诶,,这个要怎么解决呀,小车是192.168.1.32,电脑是192.168.1.33,香橙派是192.168.1.26
                  小鱼 技术大佬 @2431039560
                  @2431039560 你为什么用的是8887端口
                    萌新 @小鱼
                    @小鱼 默认的8888也试过了,好像也不行😵
                      小鱼 技术大佬 @2431039560
                      @2431039560 你要设置成和主控板配置相同的端口,服务器地址也要设置正确
                        萌新 @小鱼
                        @小鱼 主控板相应端口怎么看呀,是配置助手里自己配置的那个端口号吗,还有服务器地址是小车显示屏上的地址吗,我配置助手里也改成了小车显示屏上的地址
                          小鱼 技术大佬 @2431039560
                          @2431039560 小车显示器显示的应该是小车自己的Ip地址,配置助手里配置的是agent电脑的地址,原理很简单,就是小车把数据发送给指定ip和端口号的计算机,所以主要配置这两个参数,如果你小车里配置的是往某个up和端口发,你要确保小车可以连接到对应的Ip和端口。看看能不能理解这个意思
                            萌新 @小鱼
                            谢谢小鱼,WiFi控制成功了!!!
                            小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                              小鱼 技术大佬 @2431039560
                              @2431039560 恭喜哈~
