    一键安装ros:noetic+docker成功后docker desktop不同步显示镜像和容器, 输入指令控制显示Error response from daemon: No such container: noetic1 Error: failed to start containers: noetic1
    docker ros image container失败
    6
    15
    6.8k
      当你遇到 Docker Desktop 不显示镜像和容器,并且使用 docker ps -a 命令显示为空,同时尝试启动一个不存在的容器(如 noetic1)时收到错误消息,这通常意味着几个可能的问题:
      1. 容器确实不存在:你可能尝试启动的容器 noetic1 并不存在于你的 Docker 环境中。首先确认你是否有误输入了容器名。
      2. Docker 环境问题:可能是 Docker Desktop 没有正确运行,或者与你的系统有其他冲突。
      3. Docker 配置问题:有时候 Docker 的配置(如存储位置、网络设置等)可能导致问题。
      4. Docker Desktop 和 Docker 守护进程同步问题:虽然不常见,但有时 Docker Desktop 的界面可能没有及时反映 Docker 守护进程的最新状态。
      以下是一些解决步骤:
      步骤 1: 检查 Docker Desktop 是否正在运行
      确保 Docker Desktop 正在你的系统上运行。你可以在系统托盘(通常位于屏幕的右下角)中找到 Docker Desktop 的图标,并检查其状态。
      步骤 2: 重新启动 Docker Desktop
      有时重新启动 Docker Desktop 可以解决同步问题。你可以通过系统托盘中的 Docker Desktop 图标来重启它,或者通过系统的任务管理器/活动监视器来强制结束 Docker Desktop 的进程,然后重新打开它。
      步骤 3: 检查 Docker 守护进程
      打开命令行工具(如 PowerShell、Terminal 或 CMD),并输入以下命令来检查 Docker 守护进程的状态:
      docker info
      这将显示 Docker 的详细信息,包括容器、镜像等的数量。如果这里显示有容器或镜像,但 Docker Desktop 中没有显示,那么可能是同步问题。
      步骤 4: 查看 Docker 日志
      查看 Docker 的日志文件可能提供有关问题的更多信息。日志文件的位置取决于你的操作系统和 Docker 的配置。在 Linux 上,它们通常位于 /var/log/docker.log 或 /var/log/syslog(取决于系统配置)。在 Windows 上,你可以通过 Docker Desktop 的设置或直接在 Docker Desktop 的界面中查看日志。
      步骤 5: 重新拉取和启动容器
      如果你确实需要 noetic1 容器,但不确定它是否已创建,你可以尝试重新拉取相应的镜像并创建一个新的容器。例如,如果你的 noetic 镜像与 ROS Noetic 相关,你可以使用以下命令:
      docker pull ros:noetic
      docker run -d --name noetic1 ros:noetic
      这将拉取 ros:noetic 镜像(如果尚未拉取),并启动一个新的容器名为 noetic1。
      步骤 6: 检查防火墙和安全软件
      确保你的防火墙或安全软件没有阻止 Docker 的操作。这可能会影响 Docker 守护进程与 Docker Desktop 之间的通信。
      步骤 7: 重新安装 Docker Desktop
      如果上述步骤都不能解决问题,考虑卸载并重新安装 Docker Desktop。
      希望这些步骤能帮助你解决问题!如果问题依旧存在,请提供更多信息以便进一步分析。
        单亲俩娃爸
        哥们你只拉了镜像但是没有用docker run构建容器啊
        建议先看看docker基础的命令,根据自己需求改命令
        1 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          单亲俩娃爸 @1003844689
          @1003844689 我的建议的话你docker不熟的话别用docker,直接用鱼总的一键安装脚本本机环境安装,不然你会发现你都学一半了,很多在创建容器的时候该弄的你都没有弄。
            小鱼 技术大佬 @2944197166
            @2944197166 docker ps -a 看一下是否生成成功
            2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              2944197166 @1003844689
              @1003844689 我就是用的一键安装阿。。但是一件安装完后发现docker desktop里没有显示对应镜像
                2944197166 @小鱼
                @小鱼 wen@wen-ubuntu22:~/Downloads$ docker ps -a
                CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
                没有显示有
                  2944197166 @小鱼
                  noetic1
                  请输入指令控制noetic1: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
                  t
                  测试显示这个结果
                    2944197166 @小鱼
                    请为你的noetic容器取个名字吧!
                    noetic1
                    收到名字noetic1
                    Run CMD Task:[users]
                    [-]Result:success
                    Run CMD Task:[sudo docker run -dit --name=noetic1 -v /home/wen:/home/wen -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device=/dev/dri/renderD128 -v /dev:/dev -v /dev/dri:/dev/dri --device=/dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -w /home/wen fishros2/ros:noetic-desktop-full]
                    9414b52d58dfd612d37c7f160e7d3f1764ca630f919f5208a6f7d990278d63a1
                    Run CMD Task:[docker exec -it noetic1 /bin/bash -c "echo -e '
                    source /opt/ros/noetic/setup.bash' >> ~/.bashrc" ]
                    Run CMD Task:[xhost +local:]
                    容器生成显示没问题
                      单亲俩娃爸 @2944197166
                      这个我不清楚,我都是自己写Dockerfile构建好镜像run的,没用过一键安装 ,我只是看你上面贴的图只用了docker pull
                        @1003844689
                        sudo docker pull fishros2/ros:noetic-desktop-full
                        [sudo] wen 的密码:
                        noetic-desktop-full: Pulling from fishros2/ros
                        Digest: sha256:4a7705e75022cc5ff60cecb7b5b40bc16492e94b1391a82ab1dda93ab1436b4c
                        Status: Image is up to date for fishros2/ros:noetic-desktop-full
                        docker.io/fishros2/ros:noetic-desktop-full
                        wen@wen-ubuntu22:~/Downloads$ docker image list
                        REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
                        image显示最新了但是list image就是没有。。
                          我也遇到了同样的问题,我发现docker和docker desk-top的容器似乎是两套彼此独立的系统,而且在我这里直接输入docker会选择运行docker desk-top的docker,手动输入sudo docker会运行apt安装的docker,且鱼老板的脚本会默认安装到sudo docker中,我只能在docker desk-top手动安装ros
                          • X
                            xxqsglf
                            兄弟你解决了吗,我也遇到这个问题了。
