    ubuntu20.04使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    ubuntu 20.04 程序崩溃
    • J
      Joh
      检测到程序发生异常退出,请打开:https://fishros.org.cn/forum 携带如下内容进行反馈
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 133, in <module>
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 122, in main
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1472, in run_tool_file
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 413, in run
          self.install_ros()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 401, in install_ros
          self.add_key()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 180, in add_key
          if not AptUtils.checkapt():
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1318, in checkapt
          result = CmdTask('sudo apt update',100).run()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1037, in run
          return self.run_command()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1015, in run_command
          Tracking.put_cmd_result(self.ret_code,self.ret_out,self.ret_err,self.command)
      AttributeError: 'CmdTask' object has no attribute 'ret_code'
      本次运行详细日志文件已保存至 /tmp/fishros_install.log
      [-][2.94s] CMD Result:success
      rm: cannot remove 'fishros': No such file or directory
        这个错误提示表明在尝试执行一键安装ROS(可能是FishROS)的过程中,CmdTask 类的一个实例没有预期的属性 ret_code。这通常是因为类的定义和使用之间存在不一致,可能是类定义被修改过但没有相应地更新所有使用该类的代码。
        以下是一些可能的解决步骤和调试建议:
        1. 检查CmdTask类的定义:
          查看/tmp/fishinstall/tools/base.py中CmdTask类的定义,确认该类是否应该有ret_code这个属性。如果没有,你可能需要查看该类的旧版本或文档来找出为何缺少这个属性。
        2. 检查类的更新历史:
          如果可能的话,查看CmdTask类的更新历史,看是否有关于ret_code属性的改动。这可能是在更新或修改脚本时遗漏了某些部分。
        3. 临时修改脚本:
          如果你急于完成安装,而暂时无法修复类定义,你可以尝试在tools/base.py文件中为CmdTask类手动添加ret_code属性。例如,在CmdTask的__init__方法中添加类似self.ret_code = None的语句。
        4. 查看日志文件:
          详细查看/tmp/fishros_install.log文件,看看是否有更多关于错误或警告的信息。这可能会提供更多关于为何CmdTask对象没有ret_code属性的线索。
        5. 联系开发者或社区:
          如果上述步骤都无法解决问题,你应该在提供的链接https://fishros.org.cn/forum上发布一个帖子,详细说明你遇到的问题,包括错误信息和你的系统配置。开发者或社区成员可能会提供更具体的帮助。
        6. 考虑重新安装或恢复:
          如果问题持续存在,并且你怀疑安装过程被部分破坏,考虑从头开始重新安装FishROS或恢复系统到一个干净的状态。
        希望这些步骤能帮助你解决问题!
          小鱼 技术大佬 @Joh
          @Joh 有反馈码吗
            小鱼 技术大佬 @Joh
            @Joh 已经修复
            • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
            • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
