    动手学ros2第六章基础篇3.2用import来导入出错
    ros2,动手学 运动学基础
    3.4k
    • 4885513104
      488551310
      动手学ros2第六章基础篇MiniConda与Jupyter介绍安装,3.2中输入import rclpy
      from rclpy.node import Node 后运行出现以下错误
      请问该如何解决?
        小鱼 技术大佬 @488551310
        @488551310 用ros2环境来创建虚拟环境,教程:https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt6/basic/2.MiniConda与Jupyter介绍安装
        4885513104 20656489162 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4885513104
          488551310 @小鱼
          @小鱼好的,谢谢小鱼
          • 20656489162
            吃一口奶黄包 @小鱼
            @小鱼 我就是用ros2虚拟环境进入的jupyter 但是还是导入不了rclpy
            20656489162 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 20656489162
              吃一口奶黄包 @2065648916
              @2065648916 创建的时候也是在ros2环境下创建的
                小鱼 技术大佬 @2065648916
                @2065648916 你的conda中的python版本是多少,系统中的是多少,另外可以试试:
                554553422
                David
                2023年4月13日 11:25
                import rclpy的时候出现 "libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found"
                可以在base环境中试一下 conda install -c conda-forge gcc=12.1.0
                引用自:
                @554553422 在 jupyter新建python3文件终端报错,导入rclpy报错 中说:
                  https://blog.csdn.net/weixin_44853528/article/details/135226071?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=135226071&sharerefer=PC&sharesource=weixin_52322190&sharefrom=from_link
                  可以试一试这个方法,我成功解决了,通过更新C++库。
