24,04没有humble怎么办
Ubuntu24,04安装ros2没有humble怎么办,只有rolling和jazzy要装哪一个?粗体字****粗体字
在Ubuntu 24.04上安装ROS 2时,如果没有Humble版本可选,只有Rolling和Jazzy两个版本,您需要根据自己的需求选择合适的版本进行安装。以下是对这两个版本的简要介绍及安装建议:
ROS 2 Rolling版本
特点:
- Rolling是ROS 2的一个滚动发布版本,它持续接收最新的功能和修复。
- 由于其滚动更新的特性,Rolling版本可能包含尚未稳定的新功能,因此更适合开发者和希望使用最新技术的用户。
- Rolling版本可能包含尚未广泛测试的代码,因此在生产环境中使用时需要谨慎。
安装建议:
- 如果您是一名ROS 2的开发者,希望紧跟技术前沿,测试最新功能,那么Rolling版本可能是一个不错的选择。
- 在安装前,请确保您了解Rolling版本的潜在风险,并准备好应对可能出现的兼容性问题。
ROS 2 Jazzy版本
特点:
- Jazzy是ROS 2的一个稳定发布版本,它经过了一段时间的测试和优化,提供了相对稳定和可靠的功能集。
- Jazzy版本适合那些需要稳定运行的机器人应用程序,以及希望在生产环境中部署ROS 2的用户。
安装建议:
- 如果您希望使用ROS 2来开发或部署稳定可靠的机器人应用程序,那么Jazzy版本将是更好的选择。
- Jazzy版本提供了较为全面的文档和社区支持,有助于您更好地理解和使用ROS 2。
安装步骤(以Jazzy为例)
由于Ubuntu 24.04支持Jazzy版本,您可以按照以下步骤进行安装:
检查UTF-8编码:
确保您的系统支持UTF-8编码,这有助于避免在安装过程中出现语言支持问题。 -
启用Universe存储库:
Ubuntu 24.04可能已自带Universe存储库,但您可以通过以下命令进行确认和启用(如果尚未启用):sudo apt install software-properties-common sudo add-apt-repository universe
设置软件源:
添加ROS 2的GPG密钥和存储库到您的APT源列表中:sudo apt update && sudo apt install curl -y sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list >/dev/null
安装ROS 2 Jazzy:
更新您的包列表,并安装ROS 2 Jazzy的桌面完整版(或根据您的需求选择其他版本):sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install ros-jazzy-desktop
配置环境:
每次打开新的终端时,都需要运行以下命令来配置ROS 2环境(或者您可以将其添加到您的.bashrc
文件中以自动配置):source /opt/ros/jazzy/setup.bash
验证安装:
通过运行ROS 2的示例节点来验证安装是否成功。例如,您可以运行一个talker节点和一个listener节点来测试ROS 2的基本通信功能。
请注意,上述步骤是基于ROS 2官方文档和社区经验提供的通用指导。在实际安装过程中,您可能需要根据自己的系统配置和需求进行适当的调整。
@869467665 jazzy
小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
