    rosdep update报错,<urlopen error <urlopen error [Errno 111] Connection refused>
    rosdepc报错 rosdepc update
    2.3k
    • 骑
      骑神马驾浮云
      在终端输入rosdep update命令时,报错,以下是报错详细信息(错误提示加粗斜体):
      robot@xp:~/dev_ws$ rosdepc install -i --from-path src --rosdistro humble -y
      欢迎使用国内版rosdep之rosdepc,我是作者小鱼!
      小鱼rosdepc正式为您服务
      ERROR: your rosdep installation has not been initialized yet. Please run:
      rosdep update
      robot@xp:~/dev_ws$ rosdep update
      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml
      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/base.yaml
      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/python.yaml
      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml
      Query rosdistro index https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/index-v4.yaml
      <urlopen error <urlopen error [Errno 111] Connection refused> (https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/index-v4.yaml)>
      请问这个怎么解决,重启、手机科学上网然后给电脑开热点,都试过了,还是不行。
        遇到 rosdep update 报错,特别是涉及到连接问题时,通常有几个可能的原因和相应的解决方法。以下是一些步骤,你可以尝试来解决这个问题:
        1. 检查网络连接:
          确保你的计算机可以正常访问互联网。你可以尝试在浏览器中访问一些网站或使用 ping 命令来测试网络连接。
        2. 检查防火墙设置:
          确保没有防火墙规则阻止了你的计算机访问外部网络,特别是 GitHub 的服务器。
        3. 使用代理:
          如果你处于需要代理才能访问外部网络的网络环境中(例如某些公司网络或学校网络),确保你的代理设置正确。ROS 和 rosdep 需要能够访问 GitHub 等外部资源。
        4. 配置 Git 使用代理:
          如果你的 Git 配置了代理,确保这些设置是正确的。你可以检查 Git 的配置使用以下命令:
          git config --list
          查找与 http.proxy 和 https.proxy 相关的设置。
        5. 尝试直接使用 IP 地址:
          有时 DNS 解析可能出现问题。你可以尝试将 GitHub 的 URL 替换为其 IP 地址。不过,由于 GitHub 使用 CDN,这可能并不总是有效。你可以尝试使用 ping 或 nslookup 命令来获取 GitHub 的 IP 地址,但这通常不推荐作为长期解决方案。
        6. 检查 /etc/hosts 文件:
          确保 /etc/hosts 文件没有错误的条目,这可能会影响 DNS 解析。
        7. 临时禁用 SSL 证书验证:
          作为测试,你可以尝试在运行 rosdep update 时禁用 SSL 证书验证(注意,这仅作为测试手段,不推荐在生产环境中使用)。这可以通过设置环境变量 ROS_GITHUB_API_URL 为一个 HTTP(而非 HTTPS)的 URL 来实现,但 GitHub 通常不提供直接的 HTTP 访问。
        8. 使用 VPN 或更换网络环境:
          如果可能,尝试更改你的网络环境或使用 VPN,看看是否能解决问题。
        9. 检查 ROS 和 rosdep 版本:
          确保你安装的 ROS 和 rosdep 是最新的,或者至少是与你的 ROS 发行版兼容的版本。
        10. 查看日志文件:
          检查 rosdep 的日志文件或相关输出,看看是否有更详细的错误信息。
        如果以上方法都不能解决问题,你可能需要更详细地检查你的网络配置或联系你的网络管理员。此外,由于 rosdep 需要访问 GitHub 等外部资源,这些服务的状态或配置更改也可能影响 rosdep 的功能。
        • 骑
          骑神马驾浮云
          找到原因了,“下面提示的用法中,请将rosdep替换为rosdepc使用~”,我没替换。真的是,简直是!浪费我几个小时,正所谓,行到水穷处,坐看云起时。
          L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            lb220303082 @骑神马驾浮云
            @骑神马驾浮云 我输入的就是rosdepc update,结果报错ERROR: no data sources in /etc/ros/rosdep/sources.list.d
            Please initialize your rosdep with
            sudo rosdep init
            不知道是什么原因
