    怎么解决
    动手学ROS2
    报错 怎么解决 错误语法示例
      source install/setup.bash
      bash: install/setup.bash: 没有那个文件或目录
      Package 'fishbot_navigation2' not found: "package 'fishbot_navigation2' not found, searching: ['/home/fishros/fishbot/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/fishros/fishbot/fishbot/install/fishbot_description', '/home/fishros/fishbot/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/fishros/fishbot/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/humble']"
        您遇到的问题主要分为两部分:
        1. source install/setup.bash 报错:bash: install/setup.bash: 没有那个文件或目录
        2. ROS 2 找不到包:Package 'fishbot_navigation2' not found
        解决第一个问题:source install/setup.bash 报错
        这个错误通常意味着您当前的工作目录中没有名为 install 的文件夹,或者该文件夹内没有 setup.bash 文件。这通常发生在您没有正确构建 ROS 2 工作空间的情况下。
        解决步骤:
        1. 确认工作空间目录:
          确保您的工作空间目录正确。通常,ROS 2 工作空间的结构如下:
          workspace_folder/
          ├── src/
          │   ├── package1/
          │   ├── package2/
          ├── build/
          └── install/
        2. 进入工作空间目录:
          使用 cd 命令进入工作空间的根目录(包含 src, build, 和 install 文件夹的目录)。
        3. 构建工作空间:
          如果 install 文件夹不存在或为空,您需要构建工作空间。使用以下命令:
          这条命令会在 build 文件夹中构建项目,并在 install 文件夹中安装它们。
        4. 重新 source:
          构建完成后,再次运行:
        解决第二个问题:ROS 2 找不到包
        这个错误表明 ROS 2 找不到名为 fishbot_navigation2 的包。这可能是因为该包没有正确安装或配置在 ROS 2 的工作空间中。
        解决步骤:
        1. 检查包是否存在:
          确认 fishbot_navigation2 包是否存在于 src 文件夹中。如果不存在,您需要将其添加进去。
        2. 确保包已正确构建:
          如果包存在,确保它已被正确构建并安装在 install 文件夹中。有时,某些依赖可能未满足,导致构建失败。
        3. 环境变量:
          确保您的 ROS_PACKAGE_PATH 环境变量包含了包含 fishbot_navigation2 的目录。您可以通过打印该变量来检查:
          echo $ROS_PACKAGE_PATH
          如果路径不正确,您可以通过以下方式设置:
          export ROS_PACKAGE_PATH=/path/to/your/workspace/src:$ROS_PACKAGE_PATH
        4. 重新 source:
          每次更改 ROS_PACKAGE_PATH 后,都需要重新 source setup.bash。
        通过上述步骤,您应该能够解决遇到的问题。如果问题依旧存在,可能需要检查更详细的构建日志或系统配置。
          小鱼 技术大佬 @2368028649
          @2368028649 source 前先构建,另外请提供完整上下文操作
