    6.2.4章节,在终端中输入命令启动rvzi时,显示找不到package 'fishibot_description' not found
    6.2.4章 找不到包
    304
      背景(可选):
      问题描述:
      在本小节的最后一步去启动rvzi时,终端报错:
      wlz@ros2:~/chapt6/chapt6_ws$ ros2 launch fishibot_description display_robot.launch.py model:=/home/wlz/chapt6/chapt6_ws/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot/fishbot.urdf.xacro
      Package 'fishibot_description' not found: "package 'fishibot_description' not found, searching: ['/home/wlz/chapt6/chapt6_ws/install/fishbot_description', '/opt/ros/humble']"
      具体细节和上下文:
      1.base.urdf.xacro
      <?xml version="1.0"?>
      <robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro">
      <xacro:macro name="base_xacro" params="length radius">
      <!-- 机器人的身体部分 -->
      <link name="base_link">
      <!--部件的外观描述-->
      <visual>
      <!--沿着自己几何中心的偏移和旋转量-->
      <origin xyz="0.0 0.0 0.0" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
      <!--几何形状-->
      <geometry>
      <cylinder radius="${radius}" length="${length}"/>
      </geometry>
      <!--材质颜色-->
      <material name="white">
      <color rgba="1.0 1.0 1.0 0.5"/>
      </material>
      </visual>
      </link>
      </xacro:macro>
      </robot>
      2.laser.urdf.xacro:
      <xacro:macro name="laser_xacro" params="xyz">
      <!--雷达支撑杆-->
      <link name="laser_cylinder_link">
      <!--部件的外观描述-->
      <visual>
      <!--几何形状-->
      <geometry>
      <cylinder radius="0.01" length="0.10"/>
      </geometry>
      <!--材质颜色-->
      <material name="black">
      <color rgba="0.0 0.0 0.0 1.0"/>
      </material>
      </visual>
      </link>
          <!--雷达-->
          <link name="laser_link">
              <!--部件的外观描述-->
              <visual>
                  <!--几何形状-->
                  <geometry>
                      <cylinder radius="0.02" length="0.02"/>
                  </geometry>
                  <!--材质颜色-->
                  </material>
              </visual>
          </link>
          <!--机器人的关节:用于组合机器人的部件(即上述的雷达和支撑杆)-->
              <parent link="laser_cylinder_link"/>
              <child link="laser_link"/>
              <origin xyz="0.0 0.0 0.05" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
          </joint>
          <joint name="laser_cylinder_joint" type="fixed">
              <parent link="base_link"/>
              <child link="laser_cylinder_link"/>
              <origin xyz="${xyz}" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
          </joint>
      </xacro:macro>
      </robot>
      3.imu.urdf.xacro:
      <xacro:macro name="imu_xacro" params="xyz">
      <!--机器人的IMU部件,惯性测量传感器-->
      <link name="imu__link">
      <!--部件的外观描述-->
      <visual>
      <!--几何形状-->
      <geometry>
      <box size="0.02 0.02 0.02"/>
      </geometry>
      <!--材质颜色-->
      <color rgba="0.0 0.0 0.0 0.5"/>
      </material>
      </visual>
      </link>
          <!--机器人的关节:用于组合机器人的部件(即上述的机器人的身体和其传感器)-->
              <child link="imu_link"/>
          </joint>
      </xacro:macro>
      </robot>
      4.camera.urdf.xacro:
      <xacro:macro name="camera_xacro" params="xyz">
      <link name="camera_link">
      <!--部件的外观描述-->
      <visual>
      <!--几何形状-->
      <geometry>
      </geometry>
      <!--材质颜色-->
      </material>
      </visual>
      </link>
          <joint name="camera_joint" type="fixed">
              <child link="camera_link"/>
          </joint>
      </xacro:macro>
      </robot>
      5.fishbot.urdf.xacro:
      <robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" name="firstbot">
      <!-- 基础部分 base_link -->
      <xacro:include filename="$(find fishbot_description)/urdf/fishbot/base.urdf.xacro"/>
      <!-- 传感器部分 -->
      <xacro:include filename="$(find fishbot_description)/urdf/fishbot/sensor/imu.urdf.xacro"/>
      <xacro:include filename="$(find fishbot_description)/urdf/fishbot/sensor/camera.urdf.xacro"/>
      <xacro:include filename="$(find fishbot_description)/urdf/fishbot/sensor/laser.urdf.xacro"/>
      <xacro:base_xacro length="0.12" radius="0.10" />
      <xacro:imu_xacro xyz="0.0 0.0 0.02" />
      <xacro:camera_xacro xyz="0.10 0.0 0.075" />
      <xacro:laser_xacro xyz="0.0 0.0 0.10" />
      </robot>
      尝试过的解决方法:
      wlz@ros2:~/chapt6/chapt6_ws$ ros2 pkg list | grep fishbot_description
      fishbot_description
      列出了以下功能包,显示存在
      重新source了一下,仍然不行
        从你提供的信息来看,问题出现在尝试启动 rviz2 (通过 rvzi 可能是个笔误,通常我们使用 rviz2) 来显示 fishibot_description 包中的机器人模型时,系统找不到 fishibot_description 包。尽管你已经确认该包已经通过 ros2 pkg list 列出,但启动命令仍然报错。这里有几个可能的解决方案和检查步骤:
        1. 确认工作空间设置:
          确保你的 ROS 2 工作空间(chapt6_ws)已经被正确设置。这包括:
          • 你的工作空间已经被构建:运行 colcon build 在 chapt6_ws 目录下。
          • 环境变量已经更新:运行 source install/setup.bash(对于 Bash shell)或相应的命令来更新你的 shell 环境以包含新的包。
        2. 检查包名和路径:
          • 确认 fishibot_description 包确实存在于 chapt6_ws/install 目录下。
          • 检查 fishbot_description(注意是 fishbot 而不是 fishi)是否在所有相关文件和命令中都被正确引用。
        3. 检查 display_robot.launch.py 文件:
          • 确保 display_robot.launch.py 文件中没有错误,并且正确引用了 fishibot_description 包中的资源。
          • 特别是检查 model 参数是否正确指向了 .urdf.xacro 文件的路径。
        4. 重新 source 环境:
          • 有时候,仅仅重新 source 环境变量就可以解决问题。关闭并重新打开终端,或者再次运行 source install/setup.bash。
        5. 检查 ROS 2 环境变量:
          • 确保 ROS_PACKAGE_PATH 环境变量包含了你的工作空间目录。你可以通过 echo $ROS_PACKAGE_PATH 来查看。
        6. 尝试直接使用 rviz2:
          • 有时候,直接使用 rviz2 并手动加载 URDF 文件可能是一个解决方案。你可以在 rviz2 的 GUI 中通过 “Add” -> “By topic” -> “RobotModel” 来尝试加载模型,确保你选择了正确的 URDF/XACRO 文件。
        7. 检查拼写和大小写:
          • Linux 系统对大小写敏感,确保所有文件和目录的引用都使用了正确的大小写。
        如果以上步骤都不能解决问题,可能需要更详细地检查你的工作空间配置和文件路径设置。希望这些步骤能帮助你解决问题!
          小鱼 技术大佬 @321731520
          @321731520 在 6.2.4章节,在终端中输入命令启动rvzi时,显示找不到package 'fishibot_description' not found 中说:
          fishbot_description
          fishbot_description
          这俩单词长度不一样欸
          3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            321731520 @小鱼
            @小鱼 ok口语拼多了😰
              321731520 @小鱼
              这是咋回事小鱼
              3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                321731520 @321731520
                @321731520 016e259f-a6dc-4e34-b3a3-da183c067d4c-图片.png 这个map这里不能下拉选base
                  小鱼 技术大佬 @321731520
                  @321731520 看视频介绍,手动输入的
