    colcon build失败
    ros2 humble ros2编译报错 缺少依赖
    7
    32
    66.1k
      Leo_light @小伊
      @小伊 经检查,ros2_drl.launch.py文件在install/turtlebot3_gazebo/share/turtlebot3_gazebo/launch目录下,我接下来该怎么办
        当你确认 ros2_drl.launch.py 文件位于 install/turtlebot3_gazebo/share/turtlebot3_gazebo/launch 目录下后,你可以按照以下步骤来使用或调试这个文件。这些步骤假设你已经正确安装了ROS 2(Robot Operating System 2)和相关的TurtleBot3仿真环境。
        1. 设置ROS 2环境
        首先,确保你的终端中已经正确设置了ROS 2的环境变量。这通常包括设置ROS_DOMAIN_ID(如果有多个ROS 2实例运行在不同的域上)和PATH以包含ROS 2的安装目录。
        source /opt/ros/foxy/setup.bash  # 或者你安装的ROS 2版本和路径
        2. 定位到工作空间
        确保你的当前工作目录是你的ROS 2工作空间的根目录,特别是包含install和src文件夹的那个目录。这有助于ROS 2正确找到所有的包和配置文件。
        cd ~/your_ros2_workspace  # 替换为你的ROS 2工作空间的实际路径
        3. 使用ros2 launch命令启动
        你可以使用ros2 launch命令来启动ros2_drl.launch.py文件。这个命令会解析.launch.py文件中的配置,并启动所有定义的节点和服务。
        ros2 launch turtlebot3_gazebo ros2_drl.launch.py
        确保turtlebot3_gazebo是包名,并且与.launch.py文件所在的目录的上一级目录名相匹配。
        4. 检查日志和输出
        在启动过程中,ROS 2会在终端输出各种日志信息,包括节点启动、服务注册、话题发布等。如果启动失败,这些日志信息将帮助你诊断问题。
        5. 调试
        如果启动失败,你可以尝试以下步骤进行调试:
        • 检查依赖:确保所有必要的包都已正确安装,并且turtlebot3_gazebo包没有缺失任何依赖。
        • 查看.launch.py文件:检查ros2_drl.launch.py文件中的配置是否正确,包括节点名称、参数、执行命令等。
        • 环境问题:确认环境变量如PYTHONPATH是否包含了所有相关的Python包。
        • 权限问题:在某些系统上,特别是在使用Docker或虚拟环境时,可能需要额外的权限来访问某些资源。
        6. 使用Gazebo进行仿真
        如果ros2_drl.launch.py是为了在Gazebo中启动TurtleBot3的仿真,确保Gazebo已经正确安装,并且.launch.py文件中包含了启动Gazebo所需的配置。
        7. 查阅文档和社区
        如果问题仍然存在,查阅TurtleBot3和ROS 2的官方文档,或者在ROS社区论坛和Stack Overflow等平台寻求帮助。
        通过这些步骤,你应该能够成功启动ros2_drl.launch.py文件,并在Gazebo中运行TurtleBot3的仿真。
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          Leo_light @小伊
          @小伊 运行ros2 launch turtlebot3_gazebo ros2_drl.launch.py后依旧报错file 'ros2_drl.launch.py' was not found in the share directory of package 'turtlebot3_gazebo' which is at '/opt/ros/humble/share/turtlebot3_gazebo'
            您遇到的错误信息表明系统无法在 turtlebot3_gazebo 包的共享目录中找到名为 ros2_drl.launch.py 的文件。这通常意味着该文件不存在于指定的位置,或者您尝试从一个错误的包中访问它。以下是一些解决此问题的步骤:
            1. 确认文件存在:
              • 首先,确认 ros2_drl.launch.py 文件确实存在。这个文件可能是一个自定义的启动文件,不属于标准的 TurtleBot3 或 ROS 2 的发行版。
              • 检查您的工作空间(workspace)中的 src 目录下是否有相关的包,这个包应该包含 ros2_drl.launch.py 文件。
            2. 检查包的安装:
              • 如果您有自定义的包,请确保它已经被正确构建并安装。您可以使用 colcon build 命令来构建工作空间,然后使用 source install/setup.bash 来设置环境变量。
            3. 检查环境变量:
              • 确保您的 ROS 2 环境变量正确设置,特别是 ROS_PACKAGE_PATH 应该包含您的自定义工作空间。您可以通过运行 echo $ROS_PACKAGE_PATH 来检查这个变量。
            4. 使用正确的包名:
              • 如果 ros2_drl.launch.py 文件位于一个不同的包中,确保在 launch 命令中使用正确的包名。例如,如果文件位于名为 my_custom_package 的包中,您应该使用 ros2 launch my_custom_package ros2_drl.launch.py。
            5. 检查拼写和路径:
              • 确保文件名和路径没有拼写错误。Linux 系统对大小写敏感,因此 Ros2_drl.launch.py 和 ros2_drl.launch.py 是被视为不同的文件。
            6. 重新构建和安装:
              • 如果文件是新添加的,或者您刚刚进行了修改,确保重新构建并安装您的包。
            7. 查看文档或资源:
              • 如果 ros2_drl.launch.py 是从某个教程或项目中获取的,回顾相关的文档或资源,确保您按照指示正确设置了所有内容。
            如果以上步骤仍然无法解决问题,您可能需要更详细地检查您的 ROS 2 设置或寻求来自您使用的教程、项目或社区的更多帮助。
              Leo_light @小伊
              @小伊 我在运行python3 src/drl_navigation_ros2/train.py时报错Traceback (most recent call last):
              File "/media/linux/OS_tmp/DL_workplace/DRL-Robot-Navigation-ROS2/src/drl_navigation_ros2/train.py", line 5, in <module>
              from ros_python import ROS_env
              File "/media/linux/OS_tmp/DL_workplace/DRL-Robot-Navigation-ROS2/src/drl_navigation_ros2/ros_python.py", line 2, in <module>
              import rclpy
              File "/home/linux/anaconda3/lib/python3.11/importlib/init.py", line 126, in import_module
              The C extension '/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/_rclpy_pybind11.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so' isn't present on the system. Please refer to 'https://docs.ros.org/en/humble/Guides/Installation-Troubleshooting.html#import-failing-without-library-present-on-the-system' for possible solutions
                这个错误信息表明你的 Python 环境在尝试导入 ROS 2 的一个 C 扩展模块 _rclpy_pybind11 时失败了,因为这个模块在你的系统中不存在。错误提示中提到的 .cpython-311-x86_64-linux-gnu.so 文件是为 Python 3.11 编译的,但你的错误跟踪显示你的脚本是用 Python 3.10 运行的。这通常意味着 ROS 2 的某些组件是为不同版本的 Python 编译的,或者你的环境配置有误。
                以下是几个可能的解决方案:
                1. 确认 Python 版本:
                  • 确保你使用的 Python 版本与 ROS 2 安装的版本兼容。ROS 2 Humble 通常是与 Python 3.8 或 3.10 一起使用的。
                  • 检查你的 Python 版本:在终端运行 python3 --version。
                  • 如果你使用的是 Anaconda,确保激活了正确的环境,该环境应该包含与 ROS 2 兼容的 Python 版本。
                2. 重新编译或安装 ROS 2:
                  • 如果你是从源代码编译 ROS 2,确保在编译前设置了正确的 Python 版本。
                  • 如果你使用的是预编译的 ROS 2 包,尝试重新安装,确保选择与你的 Python 版本兼容的安装包。
                3. 使用正确的 Python 解释器:
                  • 确保你的脚本使用正确的 Python 解释器。你可以在脚本的开头添加 shebang 行来指定解释器,例如:#!/usr/bin/env python3.10。
                  • 或者在命令行中直接使用特定的 Python 版本运行脚本,例如:python3.10 src/drl_navigation_ros2/train.py。
                4. 检查环境变量:
                  • 确保 PYTHONPATH 环境变量没有错误地指向其他版本的 Python 库。
                  • 你可以通过打印 echo $PYTHONPATH 来检查 PYTHONPATH。
                5. 清理和重建:
                  • 有时候,清理旧的构建文件并重新构建项目可以解决问题。如果你是从源代码编译的,尝试删除构建目录(如 build 或 install)并重新运行构建脚本。
                6. 查阅 ROS 文档:
                  • 访问 ROS 2 的官方文档和社区论坛,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
                通过上述步骤,你应该能够诊断并解决导入 ROS 2 模块时遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查你的 ROS 2 安装和环境配置。
                L 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  Leo_light @小伊
                  @小伊 在 colcon build失败 中说:
                  显示我的python版本为python3.11.5,我该怎么办
                    当你在使用 colcon build 命令时遇到失败,并且系统提示你检查 Python 版本,这通常意味着 colcon 或其依赖的某些部分与你的 Python 版本不兼容。虽然 colcon 旨在支持多个 Python 版本,但并非所有依赖库都能与最新的 Python 版本无缝兼容。
                    以下是一些步骤来解决这个问题:
                    1. 检查 colcon 的 Python 版本要求:
                      • 访问 colcon 的官方文档或 GitHub 仓库,查看它支持的 Python 版本。
                      • 如果 colcon 不支持 Python 3.11.5,你可能需要安装一个较低版本的 Python。
                    2. 使用虚拟环境:
                      • 使用 Python 的虚拟环境(如 venv 或 conda)来隔离和管理项目依赖。
                      • 创建一个使用较低版本 Python 的虚拟环境,然后在该环境中安装 colcon 和其他依赖。
                    3. 安装较低版本的 Python:
                      • 如果你确定需要使用 colcon,并且它不支持 Python 3.11.5,你可以考虑安装一个较低版本的 Python,如 Python 3.8 或 3.9。
                      • 安装后,确保在终端中使用新安装的 Python 版本。
                    4. 修改 colcon 配置文件:
                      • 检查是否有 colcon 的配置文件(如 setup.py 或 pyproject.toml),看看是否可以指定使用特定版本的 Python。
                    5. 查看错误日志:
                      • 仔细查看 colcon build 失败时的错误输出,可能会有更具体的信息指示哪个库或模块与 Python 版本不兼容。
                    6. 更新或修改依赖:
                      • 如果可能,尝试更新 colcon 或其依赖到最新版本,这些新版本可能已经修复了与 Python 3.11.5 的兼容性问题。
                      • 或者,查找是否有替代的库或工具可以替代 colcon,这些工具可能与你的 Python 版本更兼容。
                    7. 社区和文档:
                      • 搜索 colcon 的社区论坛、GitHub 问题跟踪器或 Stack Overflow,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
                    选择哪个解决方案取决于你的具体需求,比如项目的依赖、colcon 的版本支持以及你愿意投入多少时间来解决兼容性问题。如果可能的话,保持使用广泛支持的 Python 版本通常是一个好主意,因为这样可以减少遇到兼容性问题的机会。
                      Leo_light @小伊
                      @小伊 检查显示我的python版本为python3.11.5,这是导致报错的原因吗?如果是,我该怎么做
                        首先,Python 版本 3.11.5 本身通常不会导致错误,除非你的代码或依赖库与这个版本的 Python 不兼容。然而,要确定这是否是导致你遇到错误的原因,我们需要更多的信息,比如具体的错误信息或代码片段。
                        不过,这里有一些一般性的步骤和建议,你可以尝试来解决可能因 Python 版本引起的问题:
                        1. 查看错误信息:
                          • 仔细阅读错误消息,看看是否有提到与 Python 版本相关的问题。
                          • 错误信息通常会给出问题发生的位置(文件名和行号),这可以帮助你定位问题。
                        2. 检查依赖库:
                          • 确认你的项目中使用的所有库都支持 Python 3.11。有些库可能还没有更新以支持最新的 Python 版本。
                          • 你可以查看这些库的文档或 GitHub 仓库的发布说明来了解支持的 Python 版本。
                        3. 使用虚拟环境:
                          • 使用 Python 虚拟环境(如 venv 或 conda)来隔离和管理项目依赖。
                          • 这有助于确保项目使用的库版本与 Python 版本兼容。
                        4. 更新或降级库:
                          • 如果发现某个库与 Python 3.11 不兼容,你可以尝试更新该库到最新版本,或者如果最新版本仍然不兼容,考虑降级到一个较旧的版本。
                        5. 查看社区和论坛:
                          • 搜索是否有其他开发者遇到类似问题,并查看他们是如何解决的。
                          • 可以在 Stack Overflow、GitHub Issues、Reddit 的 r/learnpython 等地方寻找帮助。
                        6. 考虑降级 Python 版本:
                          • 如果你的项目依赖的库不支持 Python 3.11,并且暂时无法找到替代方案,你可能需要考虑降级到一个较旧的 Python 版本(如 Python 3.8 或 3.9),这些版本通常有更多的库支持。
                        7. 调试和测试:
                          • 逐步调试你的代码,查看问题是否在某个特定的函数调用或代码块中发生。
                          • 编写单元测试来验证代码的各个部分是否按预期工作。
                        如果你能提供具体的错误信息或代码示例,我可以提供更具体的帮助。
                          Leo_light @小伊
                          import rclpy
                          经过检查,我的python版本为python3.11.5,是这个导致了问题吗,该怎么解决
                            从你提供的错误信息来看,问题确实与Python版本有关。错误提示表明ROS 2的Python绑定(rclpy)尝试加载一个为Python 3.10编译的C扩展模块(_rclpy_pybind11.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so),但实际上你的系统使用的是Python 3.11。这个不匹配导致Python无法找到正确的模块。
                            ROS 2 Humble目前主要支持Python 3.8和Python 3.10。虽然有时可以通过一些方法使用其他版本的Python,但这通常不是官方推荐或支持的做法,并且可能会遇到各种兼容性问题。
                            为了解决这个问题,你可以采取以下几个步骤:
                            1. 切换Python版本:
                              • 安装Python 3.10(如果尚未安装)。你可以使用如pyenv或conda这样的工具来管理不同的Python版本。
                              • 确保你的ROS 2环境使用正确的Python版本。如果你使用conda,可以在创建或激活环境时指定Python版本。如果使用pyenv,可以在shell中设置Python版本。
                            2. 重新安装ROS 2:
                              • 在切换Python版本后,你可能需要重新编译或安装ROS 2,以确保所有依赖项和绑定都正确地为新的Python版本编译。
                            3. 验证环境:
                              • 在启动你的ROS 2节点或脚本之前,确保你的Python环境变量(如PYTHONPATH)正确设置,并且指向了正确的Python解释器和库。
                            4. 使用虚拟环境:
                              • 为了避免系统级的Python环境冲突,建议使用Python虚拟环境(如venv或conda环境)。这可以确保你的ROS 2项目在一个干净、隔离的环境中运行。
                            5. 查阅文档和社区:
                              • 如果在切换Python版本或重新安装ROS 2时遇到问题,查阅ROS 2的官方文档或社区论坛可能会提供帮助。
                            通过以上步骤,你应该能够解决因Python版本不匹配导致的ROS 2问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查你的系统配置或寻求来自ROS社区的进一步帮助。
                              shisansan
                              parallels@ubuntu-linux-2404:~/chapt4/chapt4_ws$ colcon build
                              Starting >>> chapt4_interfaces
                              --- stderr: chapt4_interfaces
                              CMake Error at /opt/ros/jazzy/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:95 (message):
                              rosidl_generate_interfaces() the passed file 'srv/FaceDetector' doesn't
                              exist relative to the CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR
                              '/home/parallels/chapt4/chapt4_ws/src/chapt4_interfaces'
                              CMakeLists.txt:13 (rosidl_generate_interfaces)
                              Failed <<< chapt4_interfaces [0.33s, exited with code 1]
                              Summary: 0 packages finished [0.50s]
                              1 package failed: chapt4_interfaces
                              1 package had stderr output: chapt4_interfaces
                                  @小伊 小伊我colcon build构建的优点问题,帮我看看
                                  zsb@zsb-virtual-machine:~/chat4$ colcon build
                                  Starting >>> chat4_interfaces
                                  -- The C compiler identification is GNU 11.4.0
                                  -- The CXX compiler identification is GNU 11.4.0
                                  -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
                                  -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped
                                  -- Found ament_cmake: 1.3.12 (/opt/ros/humble/share/ament_cmake/cmake)
                                  -- Found Python3: /usr/bin/python3 (found version "3.10.12") found components: Interpreter
                                  -- Found sensor_msgs: 4.9.0 (/opt/ros/humble/share/sensor_msgs/cmake)
                                  -- Found rosidl_generator_c: 3.1.7 (/opt/ros/humble/share/rosidl_generator_c/cmake)
                                  -- Found rosidl_adapter: 3.1.7 (/opt/ros/humble/share/rosidl_adapter/cmake)
                                  -- Found rosidl_generator_cpp: 3.1.7 (/opt/ros/humble/share/rosidl_generator_cpp/cmake)
                                  -- Found rosidl_default_generators: 1.2.0 (/opt/ros/humble/share/rosidl_default_generators/cmake)
                                  -- Found ament_cmake_ros: 0.10.0 (/opt/ros/humble/share/ament_cmake_ros/cmake)
                                  -- Found PythonInterp: /usr/bin/python3 (found suitable version "3.10.12", minimum required is "3.6")
                                  -- Found python_cmake_module: 0.10.0 (/opt/ros/humble/share/python_cmake_module/cmake)
                                  -- Found PythonLibs: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.10.so (found suitable version "3.10.12", minimum required is "3.5")
                                  -- Using PYTHON_EXECUTABLE: /usr/bin/python3
                                  -- Using PYTHON_INCLUDE_DIRS: /usr/include/python3.10
                                  -- Using PYTHON_LIBRARIES: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.10.so
                                  -- Found PythonExtra: .so
                                  -- Found ament_lint_auto: 0.12.14 (/opt/ros/humble/share/ament_lint_auto/cmake)
                                  -- Added test 'lint_cmake' to check CMake code style
                                  -- Added test 'xmllint' to check XML markup files
                                  -- Configuring done
                                  -- Generating done
                                  -- Build files have been written to: /home/zsb/chat4/build/chat4_interfaces
                                  [ 3%] Generating C code for ROS interfaces
                                  [ 6%] Generating C++ code for ROS interfaces
                                  [ 6%] Built target ament_cmake_python_copy_chat4_interfaces
                                  running egg_info
                                  creating chat4_interfaces.egg-info
                                  writing chat4_interfaces.egg-info/PKG-INFO
                                  writing dependency_links to chat4_interfaces.egg-info/dependency_links.txt
                                  writing top-level names to chat4_interfaces.egg-info/top_level.txt
                                  writing manifest file 'chat4_interfaces.egg-info/SOURCES.txt'
                                  reading manifest file 'chat4_interfaces.egg-info/SOURCES.txt'
                                  [ 6%] Built target ament_cmake_python_build_chat4_interfaces_egg
                                  [ 6%] Built target chat4_interfaces__cpp
                                  [ 9%] Generating C++ type support dispatch for ROS interfaces
                                  [ 12%] Building C object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_generator_c.dir/rosidl_generator_c/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__functions.c.o
                                  [ 16%] Generating C++ type support for eProsima Fast-RTPS
                                  [ 19%] Generating C++ introspection for ROS interfaces
                                  [ 22%] Linking C shared library libchat4_interfaces__rosidl_generator_c.so
                                  [ 22%] Built target chat4_interfaces__rosidl_generator_c
                                  [ 25%] Generating C type support for eProsima Fast-RTPS
                                  [ 29%] Building CXX object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_cpp.dir/rosidl_typesupport_cpp/chat4_interfaces/srv/face_detector__type_support.cpp.o
                                  [ 32%] Generating C introspection for ROS interfaces
                                  [ 35%] Generating C type support dispatch for ROS interfaces
                                  [ 38%] Building CXX object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cpp.dir/rosidl_typesupport_fastrtps_cpp/chat4_interfaces/srv/detail/dds_fastrtps/face_detector__type_support.cpp.o
                                  [ 41%] Building CXX object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cpp.dir/rosidl_typesupport_introspection_cpp/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__type_support.cpp.o
                                  [ 45%] Building CXX object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_c.dir/rosidl_typesupport_c/chat4_interfaces/srv/face_detector__type_support.cpp.o
                                  [ 48%] Linking CXX shared library libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_c.so
                                  [ 51%] Building C object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_c.dir/rosidl_typesupport_introspection_c/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__type_support.c.o
                                  [ 54%] Building CXX object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_c.dir/rosidl_typesupport_fastrtps_c/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__type_support_c.cpp.o
                                  [ 58%] Linking C shared library libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_c.so
                                  [ 58%] Built target chat4_interfaces__rosidl_typesupport_c
                                  [ 58%] Built target chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_c
                                  [ 61%] Linking CXX shared library libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_cpp.so
                                  [ 61%] Built target chat4_interfaces__rosidl_typesupport_cpp
                                  [ 64%] Linking CXX shared library libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_c.so
                                  [ 67%] Linking CXX shared library libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cpp.so
                                  [ 70%] Linking CXX shared library libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cpp.so
                                  [ 70%] Built target chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cpp
                                  [ 70%] Built target chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cpp
                                  [ 74%] Generating Python code for ROS interfaces
                                  [ 74%] Built target chat4_interfaces__py
                                  [ 77%] Building C object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_generator_py.dir/rosidl_generator_py/chat4_interfaces/srv/_face_detector_s.c.o
                                  [ 80%] Linking C shared library rosidl_generator_py/chat4_interfaces/libchat4_interfaces__rosidl_generator_py.so
                                  [ 80%] Built target chat4_interfaces__rosidl_generator_py
                                  [ 83%] Building C object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_c__pyext.dir/rosidl_generator_py/chat4_interfaces/_chat4_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_introspection_c.c.o
                                  [ 87%] Building C object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_c__pyext.dir/rosidl_generator_py/chat4_interfaces/_chat4_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_c.c.o
                                  [ 90%] Building C object CMakeFiles/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_c__pyext.dir/rosidl_generator_py/chat4_interfaces/_chat4_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_fastrtps_c.c.o
                                  [ 93%] Linking C shared library rosidl_generator_py/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_introspection_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
                                  [ 96%] Linking C shared library rosidl_generator_py/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
                                  [100%] Linking C shared library rosidl_generator_py/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_fastrtps_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
                                  [100%] Built target chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_c__pyext
                                  [100%] Built target chat4_interfaces__rosidl_typesupport_c__pyext
                                  [100%] Built target chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_c__pyext
                                  -- Install configuration: ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/ament_index/resource_index/rosidl_interfaces/chat4_interfaces
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/face_detector.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__type_support.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__functions.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__struct.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__functions.c
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/msg
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/msg/rosidl_generator_c__visibility_control.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/environment/library_path.sh
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/environment/library_path.dsv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_generator_c.so
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_generator_c.so" to ""
                                  -- Up-to-date: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces
                                  -- Up-to-date: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv
                                  -- Up-to-date: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__rosidl_typesupport_fastrtps_c.h
                                  -- Up-to-date: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/msg
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/msg/rosidl_typesupport_fastrtps_c__visibility_control.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_c.so
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_c.so" to ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/face_detector.hpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__builder.hpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__struct.hpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__traits.hpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__type_support.hpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/msg/rosidl_generator_cpp__visibility_control.hpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__rosidl_typesupport_fastrtps_cpp.hpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/dds_fastrtps
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/msg/rosidl_typesupport_fastrtps_cpp__visibility_control.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cpp.so
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cpp.so" to ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__type_support.c
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__rosidl_typesupport_introspection_c.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/msg/rosidl_typesupport_introspection_c__visibility_control.h
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_c.so
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_c.so" to ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_c.so
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_c.so" to ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__type_support.cpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/include/chat4_interfaces/chat4_interfaces/srv/detail/face_detector__rosidl_typesupport_introspection_cpp.hpp
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cpp.so
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cpp.so" to ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_cpp.so
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_typesupport_cpp.so" to ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/environment/pythonpath.sh
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/environment/pythonpath.dsv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces-0.0.0-py3.10.egg-info
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces-0.0.0-py3.10.egg-info/PKG-INFO
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces-0.0.0-py3.10.egg-info/top_level.txt
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces-0.0.0-py3.10.egg-info/SOURCES.txt
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces-0.0.0-py3.10.egg-info/dependency_links.txt
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_fastrtps_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/_chat4_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_fastrtps_c.c
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/srv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/srv/_face_detector_s.c
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/srv/init.py
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/srv/_face_detector.py
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/init.py
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/_chat4_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_c.c
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_introspection_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/_chat4_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_introspection_c.c
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/libchat4_interfaces__rosidl_generator_py.so
                                  Listing '/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces'...
                                  Compiling '/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/init.py'...
                                  Listing '/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/srv'...
                                  Compiling '/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/srv/init.py'...
                                  Compiling '/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/srv/_face_detector.py'...
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_fastrtps_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so" to ""
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_introspection_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so" to ""
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/chat4_interfaces/chat4_interfaces_s__rosidl_typesupport_c.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so" to ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_generator_py.so
                                  -- Set runtime path of "/home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/lib/libchat4_interfaces__rosidl_generator_py.so" to ""
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/srv/FaceDetector.idl
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/srv/FaceDetector.srv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/srv/FaceDetector_Request.msg
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/srv/FaceDetector_Response.msg
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/ament_index/resource_index/package_run_dependencies/chat4_interfaces
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/ament_index/resource_index/parent_prefix_path/chat4_interfaces
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/environment/ament_prefix_path.sh
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/environment/ament_prefix_path.dsv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/environment/path.sh
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/environment/path.dsv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/local_setup.bash
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/local_setup.sh
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/local_setup.zsh
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/local_setup.dsv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/package.dsv
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/ament_index/resource_index/packages/chat4_interfaces
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_generator_cExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_generator_cExport-noconfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cExport-noconfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_generator_cppExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cppExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cppExport-noconfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cExport-noconfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_cExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_cExport-noconfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cppExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_introspection_cppExport-noconfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_cppExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfaces__rosidl_typesupport_cppExport-noconfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_generator_pyExport.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/export_chat4_interfaces__rosidl_generator_pyExport-noconfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/rosidl_cmake-extras.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/ament_cmake_export_dependencies-extras.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/ament_cmake_export_include_directories-extras.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/ament_cmake_export_libraries-extras.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/ament_cmake_export_targets-extras.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/rosidl_cmake_export_typesupport_targets-extras.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/rosidl_cmake_export_typesupport_libraries-extras.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfacesConfig.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/cmake/chat4_interfacesConfig-version.cmake
                                  -- Installing: /home/zsb/chat4/install/chat4_interfaces/share/chat4_interfaces/package.xml
                                  Finished <<< chat4_interfaces [4.19s]
                                  zsb@zsb-virtual-machine:~/chat4$ source install/setup.bash
                                  bash: install/setup.bash: 没有那个文件或目录
                                    @小伊 我colcon build 构建的输出非常多,之后显示
                                    • R
                                      rosxiaobai
                                      @小伊 我是用rolling出现了这些错误,请问怎么操作
                                      home/baitiao/dev_ws/src/ros2_21_tutorials/learning_tf_cpp/src/turtle_tf_broadcaster.cpp:13:10: fatal error: tf2/LinearMath/Quaternion.h: 没有那个文件或目录
                                      13 | #include "tf2/LinearMath/Quaternion.h" // 四元数运算库
                                      compilation terminated.
                                      gmake[2]: *** [CMakeFiles/turtle_tf_broadcaster.dir/build.make:76:CMakeFiles/turtle_tf_broadcaster.dir/src/turtle_tf_broadcaster.cpp.o] 错误 1
                                      gmake[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:169:CMakeFiles/turtle_tf_broadcaster.dir/all] 错误 2
                                      gmake[1]: *** 正在等待未完成的任务....
                                      /home/baitiao/dev_ws/src/ros2_21_tutorials/learning_tf_cpp/src/static_tf_broadcaster.cpp:7:10: fatal error: tf2/LinearMath/Quaternion.h: 没有那个文件或目录
                                      7 | #include "tf2/LinearMath/Quaternion.h" // 四元数计算库
                                      gmake[2]: *** [CMakeFiles/static_tf_broadcaster.dir/build.make:76:CMakeFiles/static_tf_broadcaster.dir/src/static_tf_broadcaster.cpp.o] 错误 1
                                      gmake[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:143:CMakeFiles/static_tf_broadcaster.dir/all] 错误 2
                                      Failed <<< learning_tf_cpp [1.93s, exited with code 2]
                                      Aborted <<< learning_topic_cpp [1.38s]
                                      Summary: 13 packages finished [27.0s]
                                      1 package failed: learning_tf_cpp
                                      1 package aborted: learning_topic_cpp
                                      4 packages had stderr output: learning_node_cpp learning_parameter_cpp learning_tf_cpp learning_topic_cpp
                                      6 packages not processed
