    主板固件烧录失败
    ros2 树莓派 通信 ros
    470
    • N
      nylros2025 年度VIP
      鱼哥,您好,我试了种种方法,由于各种限制, 主板固件无法烧录成功。我家的网络只有5G的频率, 没有2.4G的。我不知道还有没有其它方式解决这个问题。我用的虚拟机,改成了桥接方式也不行。用windows版本工具烧录也失败。我现在有个疑问,是不是我再加一块树莓派的板子,用树莓派直接控制小车就不会有这样的问题了?
        小鱼 技术大佬 @nylros2025
        @nylros2025 如果只有5G的,可以试试手机热点
        N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • N
          nylros2025 年度VIP @小鱼
          @小鱼 鱼哥您好,我把网络分开了, 现在可以使用2.4G的了, 但是使用windows下的工具.exe进行烧录时遇到了图中错误, 说是
          A serial exception error occurred: Write timeout
          Note: This error originates from pySerial. It is likely not a problem with esptool, but with the hardware connection or drivers.
          For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
          有其他人遇到相同问题吗?如何解决的?
            小鱼 技术大佬 @nylros2025
            @nylros2025 端口有没有选对呢
            • N
              @小鱼 谢谢鱼哥,是端口的问题,换个端口现在已经烧录成功了。
