    串口通信,接收实验
    串口通信 example02 string 串口无法打开
    1.6k
    • 9
      905399126
      我在验证视频中介绍的string类型发送时,在upload环节提示出错,错误类型与之前无法找到ttyUSB0一个错误提示。我又再次ls /dev/ttyUSB*时,发现此时变成了/dev/ttyUSB1 .我接着upload成功后,尝试使用串口服务器打开/dev/ttyUSB1,又提示Failed to open the serial port /dev/ttyUSB1
      • 9
        905399126
        重新插拔USB,并且必须重新开启vscode才能好使。
          小鱼 技术大佬 @905399126
          @905399126 虚拟机吗,这种串口编号默认就不是固定的
          9 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 9
            905399126 @小鱼
            @小鱼 是我操作错误。没有关闭串口监视器
            • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
            • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
