[FishBot] 9.0.2.配置助手介绍与下载
@果汁捏捏 docker没有安装好,重新安装下docker,或者使用其他二进制版本
此回复已被删除! -
@小鱼![替代文字]wanghuan@wanghuan-virtual-machine:~/桌面$ sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
See 'docker run --help'.小鱼老师请问这是什么情况 -
@小鱼 在 [FishBot教程] 2.配置助手介绍与下载 中说:
一、下载配置助手
配置助手提供二进制/源码/Docker三种使用方式,最为推荐二进制方式。1.1 二进制下载运行
1.1.1 下载配置助手
Linux: https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases/download/v1.2.3.alpha/fishbot_tool.v1.2.3.alpha.linux_amd64
Windows:
https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases/download/v1.2.3.alpha/fishbot_tool.v1.2.3.alpha.win.exe
若下载失败可尝试使用代理下载,在原链接前增加前缀 http://github.fishros.org/ 即可,如Linux版本:用二进制的试试
以前打开配置助手都是正常的。
输入命令:$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha
输出结果:access control disabled, clients can connect from any host
Unable to find image 'fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha' locally
做出的尝试:重启docker,无效
我的系统缺包,不能执行二进制文件
求救小鱼 -
@wushengxin 在 [FishBot教程] 2.配置助手介绍与下载 中说:
See 'docker run --help'.docker 被墙了,所以推荐二进制吧
此回复已被删除! -
此回复已被删除! -
此回复已被删除! -
小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
鱼大大你好,输入nebil@Nebil:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha
出现下面的报错:
我看过你之前的解决方案,我没有开什么代理,不知道为什么,卡好久了,求求回答 -
@乐 用二进制版本的,看一下我B站最新视频,有介绍
此回复已被删除! -
这个问题怎么解决阿!
@2075605318 用windows版本的欸
Wifi都配置好了,就是ping不通,后续的键盘控制也不动,请问这是什么情况啊。
jack@pc:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha
docker: Error response from daemon: failed to resolve reference "docker.io/fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha": failed to do request: Head "https://registry-1.docker.io/v2/fishros2/fishbot_tool/manifests/v1.1.1.alpha": dial tcp [2a03:2880:f10c:283:face:b00c:0:25de]:443: connect: no route to hostRun 'docker run --help' for more information
请问小鱼老师如何解决 -
ubuntu22.04.2 arm64运行不了,有解决方法吗?感谢
@小鱼 固件地址怎么找不到啊
@乐 我也是这个问题
我买的四驱,为什么设备配置为differential,而不是mecanum,是哪儿出错?如何更正
