    cartographer仿真出现建筑与rviz显示地图方位不一致
    移动机器人制作
    cartographer建图 仿真
    7.3k
      小鱼 技术大佬 @2475887309
      @2475887309 按照我过去的经验认为,和里程计没有关系,仅仅是因为雷达的点云全部打空,变成了inf即无限大,故无法建立地图,你可以按照我的上一个回答进行测试,尽可能模拟户外场景,而不是使用空旷的环境。
      • 24758873092
        Mona Darling @小鱼
        @小鱼 好的,谢谢大佬,请问一下,雷达的测距范围是修改lua文件配置还是修改机器人描述文件里的参数啊
          小鱼 技术大佬 @2475887309
          @2475887309
          1.修改Gazebo仿真插件中雷达的扫描距离(一般在URDF中描述的)
          2.修改lua文件中的配置的雷达使用距离
          • 24758873092
            Mona Darling @小鱼
            @小鱼 好的好的,谢谢大佬
              八九不离十
              朋友,你好,我想问一下你在arm64上是如何下载gazebo_ros的
              • 32859030903
                3285903090
                哥,我想问一下你在香橙派上怎么跑的gazebo,可以请教一下吗,我下载不下来都
                24758873092 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 24758873092
                  Mona Darling @3285903090
                  @3285903090 试试 sudo apt-get install gazebo 下载gazebo
                  • 24758873092
                    @3285903090 其实不建议在rk3588上面跑gazebo,太卡了,可以有虚拟机或者物理Ubuntu上面仿真是最好的,这样不卡
                    • 24758873092
                      Mona Darling @2954163928
                      @2954163928 试试 sudo apt-get install gazebo 下载gazebo,ros插件对应系统版本就行
                      • 24758873092
                        @3285903090 刚刚重新试过了,用 sudo apt-get install gazebo11 这个命令就能下载了,也能正常运行
