    launch文件启动gazebo
    launch文件启动报错 gazebo launch
    1.8k
    • ls3470319318L
      ls3470319318
      在前期已实现launch打开rviz来可视化模型,后面通过launch启动gazebo来显示模型时,在小鱼代码的基础上,移除了word文件,将urdf文件改为自己的了,由于urdf是通过三维建模软件导出,所以没有xcaro文件。具体报错如下:
      [spawn_entity.py-2] [INFO] [1735219469.610241565] [spawn_entity]: Waiting for entity xml on robot_description
      [ERROR] [robot_state_publisher-1]: process has died [pid 18641, exit code -6, cmd '/opt/ros/humble/lib/robot_state_publisher/robot_state_publisher --ros-args --params-file /tmp/launch_params_xpjnnng3'].
      launch文件内容如下:
      import launch
      import launch_ros
      from launch.actions import DeclareLaunchArgument
      from launch_ros.parameter_descriptions import ParameterValue
          # 获取默认路径
          robot_name_in_model = "fishbot"
          urdf_tutorial_path = get_package_share_directory('fishbot_description')
          default_model_path = urdf_tutorial_path + '/urdf/fishbot/fishbot.urdf'
          # 为 launch 声明参数
          action_declare_arg_mode_path = DeclareLaunchArgument(
              name='model', default_value=default_model_path,
              description='URDF 的绝对路径'
          # 直接使用文件路径作为参数
          robot_description = default_model_path
              parameters=[{'robot_description': robot_description}]
          # 请求 Gazebo 加载机器人
          spawn_entity_node = Node(
              package='gazebo_ros',
              executable='spawn_entity.py',
              arguments=['-topic', 'robot_description', '-entity', robot_name_in_model]
              action_declare_arg_mode_path,
              robot_state_publisher_node,
              spawn_entity_node,
        从你提供的错误信息和launch文件内容来看,存在几个可能的问题和解决方案:
        1. 机器人描述参数传递问题:
          • robot_state_publisher 节点在启动时未能正确接收到 robot_description 参数,这通常是因为参数格式或传递方式不正确。
          • 你的代码中直接将文件路径作为参数值传递给了 robot_state_publisher,但正确的做法应该是将URDF文件的内容作为字符串参数传递。你可以通过读取URDF文件内容来实现这一点。
        2. spawn_entity.py 节点等待问题:
          • spawn_entity.py 节点正在等待 robot_description 主题上的实体XML数据,但由于 robot_state_publisher 节点未能正确启动,因此可能没有发布任何数据。
        3. 修改后的URDF文件问题:
          • 确保你的URDF文件没有语法错误,并且所有必要的链接和关节都已正确定义。
        下面是一些修改建议:
        修改URDF文件读取方式
        你可以修改 robot_state_publisher_node 的参数传递方式,通过读取URDF文件的内容来传递参数:
        import os
        def read_urdf_file(file_path):
            with open(file_path, 'r') as file:
                return file.read()
            # 获取默认路径
            default_model_path = os.path.join(urdf_tutorial_path, 'urdf', 'fishbot', 'fishbot.urdf')
            # 为 launch 声明参数
            # 读取URDF文件内容
            robot_description_content = read_urdf_file(default_model_path)
            robot_description_param = ParameterValue(value=robot_description_content)
                parameters=[{'robot_description': robot_description_param}]
            # 请求 Gazebo 加载机器人
                spawn_entity_node,
        确保URDF文件正确
        • 确保URDF文件没有语法错误。
        • 使用 urdf_to_graphiz 工具(如果可用)来可视化URDF文件,确保所有关节和链接都被正确解析。
        检查Gazebo和ROS的兼容性
        • 确保你使用的Gazebo版本与ROS版本兼容。
        • 确保所有必要的插件和包都已正确安装。
        通过这些修改,你的launch文件应该能更好地处理URDF文件,并成功启动 robot_state_publisher 和 spawn_entity.py 节点。如果问题仍然存在,请检查ROS和Gazebo的日志文件以获取更多信息。
          小鱼 技术大佬 @ls3470319318
          @ls3470319318 在 launch文件启动gazebo 中说:
          参数文件看起来不太对,你把完整的报错拿出来,另外尽量抄一下书上的代码
