    虚拟机上ros2 建立pkg失败
    216.7k
      在虚拟机上设置ROS 2工作空间并尝试安装YOLOv5 ROS 2包时遇到建立包失败的问题,可能有几个原因。以下是一些可能的解决步骤和建议:
      1. 确认ROS 2安装正确:
        确保你的ROS 2环境已经正确安装,并且所有依赖都已满足。你可以通过运行ros2 --version来检查ROS 2是否安装成功。
      2. 检查Git仓库地址:
        确保你克隆的YOLOv5 ROS 2包的Git仓库地址是正确的。如果地址错误或仓库不存在,git clone命令会失败。
      3. 检查网络问题:
        如果你在使用虚拟机,确保你的虚拟机可以访问外部网络,特别是Git仓库所在的服务器。网络问题可能导致克隆失败。
      4. 依赖问题:
        YOLOv5 ROS 2包可能依赖于其他ROS 2包或Python库。如果缺少这些依赖,colcon build可能会失败。查看YOLOv5 ROS 2包的CMakeLists.txt或package.xml文件,确认所有依赖都已列出,并尝试手动安装这些依赖。
      5. 查看构建错误:
        当colcon build失败时,它通常会输出错误信息和堆栈跟踪。仔细阅读这些信息,它们可以提供为什么构建失败的线索。
      6. 工作空间问题:
        确保你的工作空间路径(如~/ros2_ws)没有权限问题,并且所有的目录都正确创建。
      7. 使用正确的shell:
        确保你使用的是与ROS 2兼容的shell(如bash)。某些命令(如source)在不同的shell中可能表现不同。
      8. 清理工作空间:
        如果之前构建失败,尝试清理工作空间后再重新构建。你可以删除build和install目录,然后再次运行colcon build。
        rm -rf ~/ros2_ws/build ~/ros2_ws/install
      9. 查看ROS 2社区和文档:
        如果问题依然存在,查看ROS 2的官方文档、GitHub问题跟踪器或相关社区论坛,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
      10. 确保YOLOv5 ROS 2包是完整的:
        如果提示说“还没有现成的,需要有完整的代码”,确保你克隆的仓库包含了所有必要的代码和文件。有时,仓库可能不完整或处于开发状态,这可能导致构建失败。
      按照这些步骤操作后,你应该能够更接近解决问题的根源。如果问题仍然无法解决,可能需要更详细的错误信息来进一步诊断。
        rrrooosss @3513232534
        @3513232534 在 虚拟机上ros2 建立pkg失败 中说:
        @小伊 在 虚拟机上ros2 建立pkg失败 中说:
        二、步骤一:设置ROS 2工作空间并安装YOLOv5 ROS 2包
        创建并初始化ROS 2工作空间:
        mkdir -p ~/ros2_ws/src
        cd ~/ros2_ws/
        source install/setup.bash
        下载并安装yolov5_ros2包(假设已有现成的ROS 2封装):
        cd ~/ros2_ws/src
        git clone [yolov5_ros2的Git仓库地址]
        cd ..
        还没有现成的ros2封装,完整的代码怎么写呢
          如果你还没有现成的 YOLOv5 的 ROS 2 封装,那么你需要自己创建一个 ROS 2 包,并在其中集成 YOLOv5。以下是一个基本的步骤指南,帮助你创建一个 ROS 2 包并在其中集成 YOLOv5。
          步骤 1:设置 ROS 2 工作空间
          首先,确保你已经设置好了 ROS 2 工作空间。如果你还没有,可以按照以下步骤操作:
          cd ~/ros2_ws/
          步骤 2:创建一个新的 ROS 2 包
          在 src 目录下创建一个新的 ROS 2 包。这里我们假设你要创建一个名为 yolov5_ros2 的包:
          cd ~/ros2_ws/src
          ros2 pkg create --build-type ament_cmake yolov5_ros2
          这将创建一个基本的 ROS 2 包结构。
          步骤 3:集成 YOLOv5
          1. 下载 YOLOv5 代码:
            首先,你需要下载 YOLOv5 的代码。你可以使用 git clone 命令或者直接下载 ZIP 文件。
            cd ~/ros2_ws/src/yolov5_ros2
            或者,你也可以手动下载 YOLOv5 的代码并解压到 yolov5_ros2 包中。
          2. 修改 CMakeLists.txt:
            在 CMakeLists.txt 文件中,你需要添加对 YOLOv5 的依赖和编译指令。这通常涉及到设置包含目录和链接库。但是,YOLOv5 主要是用 Python 编写的,所以你可能需要更关注如何在 ROS 2 中调用 Python 脚本。
            如果你打算用 Python 调用 YOLOv5,你可以直接在 ROS 2 包的 setup.py 中添加 YOLOv5 的依赖,并在你的 ROS 2 节点中导入 YOLOv5 的 Python 代码。
          3. 编写 ROS 2 节点:
            在 yolov5_ros2/yolov5_ros2 目录下创建一个 Python 脚本(例如 yolov5_node.py),并在其中编写 ROS 2 节点代码,调用 YOLOv5 的功能。
            import rclpy
            from rclpy.node import Node
            import sys
            sys.path.append('/path/to/yolov5')  # 根据实际情况修改路径
            from models.experimental import attempt_load  # 假设你要使用 experimental 模型
            class YOLOv5Node(Node):
                def __init__(self):
                    super().__init__('yolov5_node')
                    # 加载 YOLOv5 模型
                    self.model = attempt_load('yolov5s.pt', map_location='cpu')  # 修改为你的模型路径
                    # 你可以在这里添加订阅者、发布者等
                def listener_callback(self, msg):
                    # 处理接收到的消息,调用 YOLOv5 进行推理等
                    pass
            def main(args=None):
                rclpy.init(args=args)
                yolov5_node = YOLOv5Node()
                # 添加订阅者等
                rclpy.spin(yolov5_node)
                yolov5_node.destroy_node()
                rclpy.shutdown()
            if __name__ == '__main__':
            注意:这里的代码只是一个示例,你需要根据 YOLOv5 的实际 API 和你的需求进行调整。
          4. 修改 package.xml 和 setup.py:
            确保在 package.xml 和 setup.py 中添加了对 Python 和其他依赖的描述。
          步骤 4:编译和运行
          回到工作空间的根目录,编译你的包:
          cd ~/ros2_ws/
          然后,你可以运行你的 ROS 2 节点:
          ros2 run yolov5_ros2 yolov5_node.py
          请注意,由于 YOLOv5 主要是用 Python 编写的,并且可能依赖一些特定的库和配置,所以在集成过程中可能会遇到一些问题。你可能需要根据实际情况对代码和依赖进行调整。
          3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            rrrooosss @小伊
            步骤 3:集成 YOLOv5
            下载 YOLOv5 代码:
            修改 CMakeLists.txt:
            这里应该建立ament_python吧
              在 ROS 2 中集成 YOLOv5 确实需要注意 YOLOv5 主要是一个基于 Python 的项目,而 ROS 2 支持多种编程语言,包括 C++ 和 Python。由于 YOLOv5 是用 Python 编写的,因此在 ROS 2 中集成它时,使用 ament_python 构建类型可能更合适,而不是 ament_cmake。以下是更详细的步骤,指导你如何在 ROS 2 中正确集成 YOLOv5:
              步骤 1: 创建 ROS 2 包
              由于 YOLOv5 是基于 Python 的,你应该使用 ament_python 构建类型来创建 ROS 2 包。首先,删除之前可能创建的 ament_cmake 包,然后重新创建一个 ament_python 包:
              # 删除之前的包(如果存在)
              rm -rf ~/ros2_ws/src/yolov5_ros2
              # 创建一个新的 ament_python 包
              ros2 pkg create --build-type ament_python yolov5_ros2
              步骤 2: 下载 YOLOv5 代码
              进入你新创建的 ROS 2 包目录,并下载 YOLOv5 代码:
              或者,你可以手动下载 YOLOv5 的代码并解压到 yolov5_ros2 包中的某个目录(例如 yolov5 目录)。
              步骤 3: 修改 setup.py
              在 setup.py 文件中,你需要添加 YOLOv5 的依赖。由于 YOLOv5 是一个 Python 项目,你可能需要确保所有必要的 Python 依赖项都被正确安装。YOLOv5 通常有一个 requirements.txt 文件列出了它的依赖项。你可以将这些依赖项添加到你的 ROS 2 包的 setup.py 中,或者通过创建一个单独的 requirements.txt 文件并在工作空间中安装它们。
              例如,你可以在 yolov5_ros2 包目录下创建一个 requirements.txt 文件,内容类似于 YOLOv5 的 requirements.txt,然后使用以下命令安装这些依赖项:
              # 在你的 ROS 2 工作空间的根目录下
              pip install -r src/yolov5_ros2/requirements.txt
              同时,在 setup.py 中,你可能需要添加一些额外的入口点,以便 ROS 2 可以识别你的 Python 节点。
              步骤 4: 编写 ROS 2 节点
              现在,你可以开始编写一个 ROS 2 节点,该节点将调用 YOLOv5 的 Python 代码。你可以创建一个新的 Python 脚本,在这个脚本中导入 YOLOv5 并执行必要的操作。确保你的节点正确地发布和订阅 ROS 2 主题或服务,以便与 ROS 2 生态系统集成。
              步骤 5: 构建和测试
              最后,不要忘记构建你的 ROS 2 工作空间并测试你的集成:
              # 运行你的 ROS 2 节点
              ros2 run yolov5_ros2 your_node_name
              通过这些步骤,你应该能够在 ROS 2 中成功集成 YOLOv5,并利用其强大的目标检测功能。
              3 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                rrrooosss @小伊
                报错(my_torch) ros2@ros2:~/ros2_ws/src/yolov5_ros2$ git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
                正克隆到 'yolov5'...
                remote: Enumerating objects: 17265, done.
                remote: Counting objects: 100% (92/92), done.
                remote: Compressing objects: 100% (82/82), done.
                error: 预期仍然需要 19 个字节的正文
                fatal: 过早的文件结束符(EOF)
                正克隆到 'yolov5'...
                remote: Counting objects: 100% (105/105), done.
                remote: Compressing objects: 100% (91/91), done.
                error: 预期仍然需要 617 个字节的正文
                  在虚拟机上通过 git clone 克隆大型仓库(如 YOLOv5)时遇到错误通常与网络连接问题或 Git 配置有关。错误信息表明在克隆过程中,连接被意外中断,这可能是由于网络不稳定、超时设置过短或 Git 的 HTTP/2 支持问题。以下是一些解决步骤,你可以尝试这些步骤来解决克隆失败的问题:
                  1. 增加 Git 的 HTTP 缓冲区大小:
                    Git 默认使用较小的缓冲区来处理 HTTP/HTTPS 请求,这可能导致在克隆大型仓库时出现问题。你可以通过增加缓冲区大小来解决这个问题。运行以下命令来增加 Git 的 HTTP 缓冲区大小:
                  2. 禁用 HTTP/2:
                    有时 Git 的 HTTP/2 支持可能会导致问题。你可以尝试禁用 HTTP/2 来查看是否能解决问题:
                    git config --global http.version HTTP/1.1
                  3. 检查网络连接:
                    确保你的虚拟机有稳定的网络连接。尝试访问其他网站或服务以验证网络连接。
                  4. 使用 SSH 而不是 HTTPS:
                    如果你有 GitHub 账户,并且已经设置了 SSH 密钥,可以尝试使用 SSH URL 来克隆仓库。首先,确保你的 SSH 密钥已经添加到 GitHub 账户中,并使用以下命令克隆仓库:
                    git clone git@github.com:ultralytics/yolov5.git
                    注意,使用 SSH 需要你先配置 SSH 密钥对,并确保你的虚拟机可以通过 SSH 连接到 GitHub。
                  5. 增加重试次数:
                    有时简单地重试几次克隆操作就可以成功。网络问题可能是暂时的。
                  6. 检查磁盘空间:
                    确保你的虚拟机有足够的磁盘空间来克隆仓库。
                  7. 使用代理(如果适用):
                    如果你的网络需要通过代理访问外部资源,确保 Git 配置了正确的代理设置。
                  尝试上述步骤之一或多个,看看是否能解决你的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查网络配置或与你的网络管理员联系以获取帮助。
                  3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    rrrooosss @小伊
                    禁用 HTTP/2:
                    正克隆到 'yolov5'...
                    fatal: 无法访问 'https://github.com/ultralytics/yolov5.git/':GnuTLS recv error (-110): The TLS connection was non-properly terminated.
                      当你在虚拟机上尝试克隆一个 Git 仓库时遇到错误,特别是与 TLS 连接终止相关的错误(如 GnuTLS recv error (-110): The TLS connection was non-properly terminated),这通常表明在网络层或安全协议层存在问题。尽管错误提示中提到了 Git 的 HTTP/2 支持可能导致问题,但根据你遇到的错误,更可能是与 SSL/TLS 配置或网络连接有关的问题。下面是一些解决步骤:
                      1. 检查网络连接:
                        确保你的虚拟机可以访问外部网络,特别是 GitHub。你可以尝试 ping GitHub 的服务器或使用 curl 命令测试 HTTPS 连接:
                        ping github.com
                        curl -I https://github.com
                      2. 更新和配置 SSL/TLS:
                        • 确保你的系统和所有相关软件(包括 Git 和任何网络库,如 GnuTLS 或 OpenSSL)都是最新的。
                        • 检查 GnuTLS 或 OpenSSL 的配置,确保它们正确安装并配置为支持当前的加密标准。
                      3. 禁用 SSL 证书验证(不推荐,除非作为临时测试手段):
                        作为临时测试,你可以尝试克隆仓库时禁用 SSL 证书验证来看是否能绕过问题。注意,这会降低安全性,因此仅作为测试手段:
                        git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git --config http.sslVerify=false
                        如果这解决了问题,那么问题可能与 SSL 证书或验证有关。
                        如果 HTTPS 连接持续出现问题,你可以考虑设置 SSH 密钥并使用 SSH URL 克隆仓库。首先,你需要在 GitHub 上添加你的 SSH 密钥,然后使用 SSH URL 克隆:
                      5. 检查防火墙和代理设置:
                        如果你的虚拟机配置了防火墙或代理服务器,确保它们不会阻止或干扰 Git 操作。
                      6. 重新配置 Git 的 HTTP 设置:
                        尽管你已经尝试设置了 HTTP 版本为 1.1,但确认这一设置是否生效,或尝试重置其他可能影响的 Git 配置:
                      7. 查看 Git 和 GnuTLS 的日志或错误输出:
                        增加 Git 或 GnuTLS 的日志级别可能会提供更多关于错误原因的信息。
                      如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更深入地检查网络配置或与系统管理员联系以获取帮助。
                        rrrooosss @小伊
                        禁用 HTTP/2:
                        进行了这一步之后报错fatal: 无法访问 'https://github.com/ultralytics/yolov5.git/':GnuTLS recv error (-110): The TLS connection was non-properly terminated.
                          您遇到的问题是在尝试从 GitHub 克隆仓库时出现了 TLS 连接错误。这个错误通常与 Git 使用的网络库(如 GnuTLS)处理 TLS/SSL 连接的方式有关。在尝试禁用 HTTP/2 后,问题似乎没有解决,反而出现了新的错误。这里有几个步骤可以帮助您解决这个问题:
                          1. 检查网络连接:
                            确保您的虚拟机可以正常访问互联网,特别是能够访问 GitHub。您可以尝试在浏览器中访问 GitHub 或使用 ping 和 curl 命令测试网络连接。
                          2. 更新 Git 和 GnuTLS:
                            有时候,软件的老旧版本可能包含已知的 bug 或不兼容问题。尝试更新您的 Git 和 GnuTLS 到最新版本,看看是否能解决问题。
                          3. 配置 Git 使用不同的 SSL 后端:
                            Git 默认可能使用 GnuTLS。如果您的系统还安装了 OpenSSL,您可以尝试配置 Git 使用 OpenSSL 而不是 GnuTLS。这可以通过设置环境变量来实现:
                            export GIT_SSL_BACKEND=openssl
                            然后再尝试执行 Git 命令。
                          4. 检查代理和防火墙设置:
                            如果您在使用代理服务器或防火墙后面,确保 Git 配置正确以通过这些安全设备。您可能需要配置 Git 的代理设置:
                            git config --global http.proxy 'proxy-url:port'
                            git config --global https.proxy 'proxy-url:port'
                            替换 'proxy-url:port' 为您的代理服务器地址和端口。
                          5. 重新尝试禁用 HTTP/2:
                            虽然您已经尝试过,但有时候重新执行命令或清除 Git 配置缓存可能有助于解决问题。确保您的 Git 配置中正确设置了 HTTP 版本:
                          6. 查看详细的错误信息:
                            使用 Git 的详细输出选项来获取更多关于错误的信息:
                            GIT_CURL_VERBOSE=1 git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
                            这将显示 Git 在尝试克隆仓库时与服务器通信的详细日志,可能有助于诊断问题。
                          7. 检查系统时间和日期:
                            确保您的虚拟机系统时间和日期是准确的。不正确的系统时间可能会导致 SSL/TLS 证书验证失败。
                          如果上述步骤都不能解决问题,您可能需要考虑联系您的网络管理员或查看是否有其他用户报告了类似的问题,特别是在使用相同的操作系统和 Git 版本时。
                            rrrooosss @小伊
                            这一步可以再详细一点吗
                              在虚拟机上为ROS 2建立功能包(pkg)并集成YOLOv5时,确实需要在setup.py文件中处理YOLOv5的依赖项。以下是将YOLOv5依赖项集成到ROS 2功能包中的详细步骤:
                              一、准备YOLOv5依赖项
                              1. 下载YOLOv5代码:
                                • 从YOLOv5的官方GitHub仓库下载代码。通常,这可以通过克隆仓库来完成,例如:git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git。
                              2. 查看YOLOv5的依赖项:
                                • 在YOLOv5的代码仓库中,会有一个requirements.txt文件,该文件列出了运行YOLOv5所需的所有Python依赖项。
                              二、在ROS 2功能包中处理依赖项
                              1. 创建ROS 2功能包:
                                • 如果还没有创建ROS 2功能包,需要先按照ROS 2的文档创建一个新的功能包。
                              2. 编辑setup.py文件:
                                • 打开ROS 2功能包中的setup.py文件。
                                • 在install_requires列表中,可以添加YOLOv5的直接依赖项。但是,由于YOLOv5可能有多个依赖项,且这些依赖项之间可能存在版本冲突,因此更推荐的方法是使用一个单独的requirements.txt文件。
                              3. 使用单独的requirements.txt文件:
                                • 在ROS 2工作空间的根目录下(例如,与src目录平级的位置),创建一个名为requirements.txt的文件。
                                • 将YOLOv5的requirements.txt文件中的所有依赖项复制到这个新文件中。注意保持依赖项列表的格式不变。
                              4. 在工作空间中安装依赖项:
                                • 使用pip安装工作空间中的依赖项。在ROS 2工作空间的根目录下,运行以下命令:pip install -r requirements.txt。确保使用的是与ROS 2环境兼容的Python解释器。
                              三、编译和运行ROS 2功能包
                              1. 编译ROS 2功能包:
                                • 返回到ROS 2工作空间的根目录,并运行colcon build命令来编译功能包。
                              2. 设置环境变量:
                                • 编译完成后,运行source install/setup.bash命令来设置环境变量,以便ROS 2能够找到新编译的包。
                              3. 运行ROS 2节点:
                                • 现在,可以尝试运行ROS 2功能包中的节点,并验证YOLOv5是否已正确集成。
                              四、注意事项
                              • 确保虚拟机上的Python版本与ROS 2和YOLOv5兼容。
                              • 如果在虚拟机上遇到权限问题,请确保以适当的用户身份运行命令,或者使用sudo(但通常不建议在Python环境设置中使用sudo)。
                              • 如果在编译或运行时遇到依赖项相关的错误,请检查requirements.txt文件是否正确,并确保所有依赖项都已正确安装。
                              通过上述步骤,您应该能够在虚拟机上为ROS 2成功建立并集成YOLOv5的功能包。
                                rrrooosss @小伊
                                步骤 4: 编写 ROS 2 节点
                                这一步的完整代码写一下
                                  在 ROS 2 中编写一个调用 YOLOv5 的 Python 节点涉及几个步骤。首先,你需要确保你的 ROS 2 工作空间已经设置好,并且你已经安装了 YOLOv5。此外,你的虚拟机需要配置好 Python 环境和所有必要的依赖项。
                                  以下是一个简化的步骤和代码示例,展示了如何在 ROS 2 中创建一个节点来调用 YOLOv5 的 Python 代码,并发布检测结果。
                                  步骤 1: 创建 ROS 2 包
                                  假设你已经有一个 ROS 2 工作空间,现在你需要创建一个新的包:
                                  source /opt/ros/<ros2-distro>/setup.bash
                                  ros2 pkg create --build-type ament_python my_yolov5_pkg
                                  将 <ros2-distro> 替换为你使用的 ROS 2 发行版,如 foxy 或 galactic。
                                  步骤 2: 安装 YOLOv5
                                  在你的虚拟机中,确保你已经安装了 YOLOv5。你可以通过克隆 YOLOv5 的 GitHub 仓库来完成这一步:
                                  cd ~/ws/src
                                  cd yolov5
                                  步骤 3: 编写 ROS 2 节点
                                  在 my_yolov5_pkg/my_yolov5_pkg 目录下创建一个新的 Python 脚本,例如 yolov5_node.py。这个脚本将导入 YOLOv5 并处理图像,同时发布 ROS 2 消息。
                                  # my_yolov5_pkg/my_yolov5_pkg/yolov5_node.py
                                  import rclpy
                                  from cv_bridge import CvBridge, CvBridgeError
                                  import cv2
                                  import numpy as np
                                  import torch
                                  import os
                                  # 确保 YOLOv5 的路径正确
                                  os.chdir('/home/your_user/ws/src/yolov5')
                                  import models.experimental as experimental
                                  from utils.torch_utils import select_device
                                      def __init__(self):
                                          self.publisher_ = self.create_publisher(String, 'detections', 10)
                                          self.bridge = CvBridge()
                                          self.model = experimental.attempt_load('yolov5s.pt', map_location=select_device(''))
                                          self.device = select_device('')
                                          # 假设你有一个图像话题来订阅图像
                                          # 这里我们仅作为示例,不实际订阅,而是加载一个静态图像
                                          img_path = '/path/to/your/image.jpg'  # 替换为你的图像路径
                                          img0 = cv2.imread(img_path)  # BGR
                                          img = img0.copy()
                                          # YOLOv5 推理
                                          results = self.run_yolov5(img)
                                          # 发布检测结果(这里简单地将结果转换为字符串)
                                          detection_msg = self.create_detection_message(results, img.shape[:2])
                                          self.publisher_.publish(detection_msg)
                                          self.get_logger().info('YOLOv5 Node has published detections.')
                                      def run_yolov5(self, img):
                                          img = img.transpose((2, 0, 1))[::-1]  # BGR to RGB, to 3x416x416
                                          img = np.ascontiguousarray(img)
                                          img = torch.from_numpy(img).to(self.device).float()
                                          img /= 255.0  # 0-1
                                          if img.ndimension() == 3:
                                              img = img.unsqueeze(0)
                                          # 推理
                                          pred = self.model(img, augment=False)[0]
                                          pred = non_max_suppression(pred, 0.25, 0.45, classes=None, agnostic=False)[0]
                                          pred = pred.cpu().numpy()
                                          # 处理检测结果
                                          for *xyxy, conf, cls in pred:
                                              label = f'{self.model.module.names[int(cls)]} {conf:.2f}'
                                              plot_one_box(xyxy, img0, label=label, color=colors[int(cls)], line_thickness=2)
                                          return pred
                                      def create_detection_message(self, detections, img_shape):
                                          # 这里简单地将检测结果转换为字符串,实际应用中可能需要更复杂的数据结构
                                          detections_str = f"Detections on {img_shape[0]}x{img_shape[1]} image:\n"
                                          for *xyxy, conf, cls in detections:
                                              detections_str += f"Class: {self.model.module.names[int(cls)]}, Confidence: {conf:.2f}, Box: {xyxy}\n"
                                          return String(data=detections_str)
                                      rclpy.shutdown()
                                  注意:
                                  1. 上面的代码仅作为示例,未包含所有必要的错误处理和优化。
                                  2. plot_one_box 函数未在代码中定义,你需要从 YOLOv5 的 utils/general.py 中导入或自行实现绘图功能(这里我们仅为了展示检测结果字符串)。
                                  3. 实际应用中,你可能需要从 ROS 2 话题中订阅图像,而不是加载静态图像。
                                  4. 发布检测结果时,你可能希望使用更复杂的消息类型,如 sensor_msgs/Image 或自定义消息类型,以包含边界框坐标、类别和置信度等信息。
                                  步骤 4: 构建并运行节点
                                  确保你的 setup.py 文件中包含了必要的依赖项,并构建你的包:
                                  cd ~/ws
                                  colcon build --packages-select my_yolov5_pkg
                                  然后,你可以运行你的节点:
                                  ros2 run my_yolov5_pkg yolov5_node.py
                                  这将启动你的 ROS 2 节点,该节点将使用 YOLOv5 处理图像并发布检测结果。请根据你的实际需求调整代码和依赖项。
                                    rrrooosss @小伊
                                    步骤 4: 编写 ROS 2 节点
                                    写一下这一步的完整代码,d455通过yolov5进行视觉识别,ros2获取识别的信息并且传递给stm32,使stm32点灯
                                      在 ROS 2 中创建一个节点来调用 YOLOv5 进行视觉识别,并将识别信息传递给 STM32 涉及多个步骤。以下是一个简化的流程,包括创建 ROS 2 包、编写节点、集成 YOLOv5,以及通过 ROS 2 发布信息。假设你已经配置好了 ROS 2 和 YOLOv5 环境,并且你的 D455 相机已经正确连接到虚拟机。
                                      步骤 1: 创建 ROS 2 包
                                      首先,创建一个新的 ROS 2 包:
                                      source /opt/ros/foxy/setup.bash  # 或者你使用的 ROS 2 版本
                                      ros2 pkg create --build-type ament_cmake my_yolov5_pkg
                                      cd my_yolov5_pkg
                                      步骤 2: 添加依赖
                                      在 package.xml 中添加必要的依赖,例如 python3-pydantic(YOLOv5 依赖)和 rclcpp(ROS 2 C++ 客户端库,如果你使用 Python 则为 rclpy):
                                      <build_depend>rclcpp</build_depend>
                                      <exec_depend>rclcpp</exec_depend>
                                      <build_depend>python3-pydantic</build_depend>
                                      <exec_depend>python3-std-srvs</exec_depend>  # 如果需要标准服务
                                      <build_tool_depend>ament_cmake</build_tool_depend>
                                      <buildtool_depend>python_cmake_module</buildtool_depend>
                                      注意:YOLOv5 的依赖可能更复杂,这里仅列出了一些基本的。
                                      步骤 3: 编写 ROS 2 节点
                                      创建一个新的 Python 脚本,例如 yolov5_node.py,并编写以下代码:
                                      import rclpy
                                      import cv2
                                      import torch
                                          def __init__(self):
                                              self.publisher_ = self.create_publisher(String, 'detection_result', 10)
                                              self.timer = self.create_timer(1.0, self.timer_callback)
                                              # Load YOLOv5 model
                                              self.device = select_device('')  # 选择设备(CPU 或 GPU)
                                              self.model = attempt_load('path/to/your/yolov5s.pt', map_location=self.device)  # 加载模型
                                              self.model.eval()
                                              # Initialize camera
                                              self.cap = cv2.VideoCapture(0)  # 使用 D455 相机,这里假设为设备 0
                                          def timer_callback(self):
                                              ret, frame = self.cap.read()
                                              if not ret:
                                                  self.get_logger().warning('Failed to grab frame')
                                                  return
                                              # Preprocess image
                                              img = frame[:, :, ::-1].transpose((2, 0, 1))  # BGR to RGB, to 3x416x416
                                              img = img / 255.0
                                              img = torch.from_numpy(img).float().unsqueeze(0).to(self.device)
                                              # Inference
                                              with torch.no_grad():
                                                  for i, det in enumerate(pred):  # detections per image
                                                      if det is not None and len(det):
                                                          # 处理检测结果
                                                          det[:, :4] = scale_coords(img.shape[2:], det[:, :4], frame.shape).round()
                                                          for *xyxy, conf, cls in det:
                                                              # 在这里可以绘制边界框或进行其他处理
                                                              # cv2.rectangle(frame, (int(xyxy[0]), int(xyxy[1])), (int(xyxy[2]), int(xyxy[3])), (0, 255, 0), 2)
                                                              # cv2.putText(frame, label, (int(xyxy[0]), int(xyxy[1]) - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 2)
                                              result_msg = ' '.join([f'{x} {y} {w} {h} {c} {label}' for *xyxy, c, label in pred if det is not None and len(det)])
                                              self.publisher_.publish(String(data=result_msg))
                                              # 显示图像(可选)
                                              # cv2.imshow('frame', frame)
                                              # if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                                              #     cv2.destroyAllWindows()
                                          def __del__(self):
                                              self.cap.release()
                                          node = YOLOv5Node()
                                          rclpy.spin(node)
                                          node.destroy_node()
                                          rclpy.shutdown()
                                      步骤 4: 配置 CMakeLists.txt(如果使用 C++)
                                      由于我们使用的是 Python,这个步骤可以跳过。但如果你打算用 C++,你需要在 CMakeLists.txt 中添加 Python 脚本的编译和安装指令。
                                      步骤 5: 构建和运行节点
                                      确保你的工作空间已经设置,然后构建并运行节点:
                                      cd ~/ros2_ws
                                      步骤 6: STM32 集成
                                      要在 STM32 上处理 ROS 2 发布的消息,你可以使用 ROS 2 的微控制器客户端库(例如 ROS 2 for Arduino 或直接使用 ROS 2 的 C++ 客户端库,如果 STM32 支持)。这通常涉及串口通信或使用 Wi-Fi/以太网模块。
                                      由于 STM32 的集成相对复杂,并且依赖于具体的硬件和固件设置,这里无法提供详细的代码。但基本思路是:
                                      1. 在 STM32 上编写代码来订阅 ROS 2 主题(例如,使用 ROS 2 的微控制器客户端库)。
                                      2. 当接收到检测消息时,解析消息并根据需要控制 LED。
                                      你可能需要查阅 STM32 和 ROS 2 微控制器客户端库的文档,以获取更具体的实现细节。
                                        rrrooosss @小伊
                                        @小伊 result_msg = ' '.join([f' {x} {y} {w} {h} {c} {label}' for *xyxy, c, label in pred if det is not None and len(det)])这行代码显示x,y,w,h未定义怎么办
                                          在你提供的这行代码中,出现了变量 x, y, w, h 未定义的错误,这通常是因为在解包操作 *xyxy, c, label 中,xyxy 的结构不符合预期,或者 pred 中的元素结构不正确。为了解决这个问题,我们需要确保几个关键点:
                                          1. 确认 pred 的结构:pred 应该是一个列表或可迭代对象,其中每个元素都包含至少 6 个部分:前 4 个部分代表边界框的坐标(通常是 x, y, w, h),第 5 个部分是置信度 c,第 6 个部分是标签 label。
                                          2. 解包操作:*xyxy, c, label 这部分代码尝试将每个元素的前 4 个值解包到 xyxy 列表(然后分别代表 x, y, w, h),第 5 个值到 c,第 6 个值到 label。这里 xyxy 是一个列表,你需要进一步从它中提取 x, y, w, h。
                                          3. 修改代码:由于 xyxy 是一个列表,你可以通过索引来访问这些值。这里是如何修改你的代码:
                                          result_msg = ' '.join([f' {xyxy[0]} {xyxy[1]} {xyxy[2]} {xyxy[3]} {c} {label}' for *xyxy, c, label in pred if det is not None and len(det)])
                                          但是,更清晰的写法可能是直接解包到具体的变量,而不是先到一个列表 xyxy 中:
                                          result_msg = ' '.join([f' {x} {y} {w} {h} {c} {label}' for x, y, w, h, c, label in pred if det is not None and len(det)])
                                          注意这里直接使用了 x, y, w, h, c, label 进行解包,这是假设 pred 中的每个元素都是一个包含这六个值的可迭代对象。
                                          1. 检查 det 的使用:在你的代码中,if det is not None and len(det) 这个条件判断可能也会影响代码的执行。确保 det 在这个上下文中是定义过的,并且这个条件是你想要的逻辑。如果 det 与 pred 无关,可能这个条件判断是多余的或者需要调整。
                                          确保以上所有点都符合你的数据结构和逻辑需求,这样代码应该就不会再报 x, y, w, h 未定义的错误了。如果 pred 的结构或 det 的使用与预期不符,你需要根据实际情况调整代码。
                                            rrrooosss @小伊
                                            @小伊 from models.experimental import attempt_load
                                            from utils.torch_utils import select_device这三行代码都显示无法解析导入models.experimenta,utils.general,utils.torch_utils应该怎么解决
