    添加vision_msgs.msg
    学习资源
    yolov5 ros2
    971
      rrrooosss
      from vision_msgs.msg import Detection2DArray, ObjectHypothesisWithPose, Detection2D
      这行代码中vision_msgs.msg有黄线怎么处理
        当你在代码中看到 vision_msgs.msg 带有黄线(通常表示警告或错误),这可能是因为几个原因。这些原因包括:
        1. 路径问题:Python 或你的 IDE(如 PyCharm, VS Code 等)没有找到 vision_msgs 这个包。这可能是因为你的工作目录没有正确设置,或者 vision_msgs 包没有安装在你的 Python 环境中。
        2. 导入问题:vision_msgs 可能不包含你尝试导入的模块或类。
        3. 环境问题:如果你在 ROS(Robot Operating System)环境中工作,确保你的 ROS 工作空间已经正确构建,并且 vision_msgs 包是其中的一部分。
        针对这些问题,你可以尝试以下步骤来解决:
        步骤 1: 确认 ROS 环境
        如果你在使用 ROS,确保你的 ROS 环境已经设置正确。通常这意味着你需要:
        • 激活你的 ROS shell(如 source /opt/ros/noetic/setup.bash,根据你的 ROS 版本和安装路径调整)。
        • 确保你的 ROS 工作空间已经被构建(使用 catkin_make 或 colcon build,取决于你使用的是 Catkin 还是 Ament)。
        步骤 2: 检查 Python 路径
        确保 Python 能找到 vision_msgs。你可以通过以下命令来检查你的 Python 环境:
        python -c "import sys; print(sys.path)"
        这个命令将打印出 Python 的搜索路径。确保包含 vision_msgs 的目录(通常是你的 ROS 工作空间的 devel/lib/pythonX.Y/dist-packages)在这个列表中。
        步骤 3: 检查 vision_msgs 包
        • 确保 vision_msgs 包已经正确安装在你的 ROS 工作空间中。
        • 查看 vision_msgs/msg 目录下是否确实存在 Detection2DArray.msg, ObjectHypothesisWithPose.msg, 和 Detection2D.msg。
        步骤 4: IDE 设置
        如果你在使用 IDE,确保你的项目设置包括了 ROS 工作空间。在 PyCharm 中,你可以通过 "Settings" -> "Project: [你的项目名]" -> "Python Interpreter" 来添加 ROS 的库路径。
        步骤 5: 清理和重建
        有时候,简单的清理和重建你的 ROS 工作空间可以解决问题:
        cd ~/catkin_ws  # 或者你的工作空间路径
        catkin_make clean
        catkin_make
        或者如果你使用的是 ROS 2:
        colcon clean
        步骤 6: 重启 IDE
        有时候,IDE 需要重启来识别新的库或环境变量。
        如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更详细地检查你的代码和环境设置,或者考虑是否有权限问题或其他系统级别的配置错误。
        3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          rrrooosss @小伊
          @小伊 检查之后并没有vision_msgs包,怎么下载
            如果您在检查后发现系统中没有vision_msgs包,可以按照以下步骤进行下载和安装:
            一、确认ROS环境
            首先,确保您的计算机上已经安装了ROS(机器人操作系统)。vision_msgs是一个为ROS设计的开源项目,因此必须先安装ROS才能使用它。
            二、下载vision_msgs包
            1. 打开终端:在您的Linux系统上打开终端窗口。
            2. 使用git克隆项目:在终端中输入以下命令,将vision_msgs项目克隆到本地计算机上:
            这将从GitHub上的官方仓库下载vision_msgs包的源代码。
            三、编译vision_msgs包
            1. 进入项目目录:在终端中使用cd命令进入vision_msgs项目的目录。
            2. 编译项目:根据您的ROS版本和配置,使用适当的编译命令。例如,如果您使用的是ROS 2,并且已经设置了colcon作为构建工具,那么可以使用以下命令编译项目:
            这将编译vision_msgs包并生成必要的可执行文件和库文件。
            四、设置环境变量
            编译完成后,您可能需要设置环境变量以确保ROS能够找到新安装的包。这通常涉及将安装目录添加到ROS的PYTHONPATH中。但是,如果您使用的是colcon进行编译,并且遵循了标准的ROS 2工作区设置,那么这一步通常是自动完成的。
            五、验证安装
            为了验证vision_msgs包是否已成功安装,您可以尝试运行一个简单的示例程序来发布或订阅与vision_msgs相关的消息。例如,您可以编写一个Python脚本来发布一个vision_msgs/Detection2D消息,或者使用ROS 2的命令行工具来查看可用的消息类型。
            六、注意事项
            • 在下载和编译vision_msgs包之前,请确保您的系统已经更新到最新版本,并且已经安装了所有必要的依赖项。
            • 如果您遇到任何编译错误或运行时问题,请检查您的ROS版本和配置是否正确,并查看vision_msgs项目的官方文档或GitHub仓库中的issue以获取帮助。
            通过以上步骤,您应该能够成功下载并安装vision_msgs包,并在您的ROS环境中使用它。
            3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              rrrooosss @小伊
              @小伊 在 添加vision_msgs.msg 中说:
              (my_torch) ros2@ros2:~$ git clone https://github.com/ros-perception/vision_msgs.git
              正克隆到 'vision_msgs'...
              remote: Enumerating objects: 690, done.
              remote: Counting objects: 100% (199/199), done.
              remote: Compressing objects: 100% (112/112), done.
              error: RPC 失败。curl 56 GnuTLS recv error (-9): Error decoding the received TLS packet.
              error: 预期仍然需要 4658 个字节的正文
              fatal: 过早的文件结束符(EOF)
                这个错误信息显示了在尝试克隆 vision_msgs 仓库时遇到了网络或TLS(传输层安全协议)相关的问题。错误中的 "GnuTLS recv error (-9): Error decoding the received TLS packet" 表明在接收TLS数据包时解码出错。这可能是由多种原因造成的,包括网络不稳定、Git配置问题或GnuTLS库的问题。以下是一些可能的解决步骤:
                1. 检查网络连接:
                  确保你的网络连接是稳定的。尝试访问其他网站或使用ping命令检查网络连接。
                2. 使用HTTP代替HTTPS:
                  有时HTTPS连接可能会因为某些网络配置(如防火墙或代理设置)而失败。你可以尝试使用HTTP协议来克隆仓库,虽然这不是一个推荐的做法(因为HTTP不加密),但可以作为临时解决方案来测试是否是TLS问题。使用以下命令:
                3. 更新或重新安装GnuTLS:
                  如果怀疑是GnuTLS库的问题,尝试更新或重新安装GnuTLS。这取决于你使用的操作系统。例如,在Ubuntu上,你可以使用以下命令:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install --reinstall gnutls28-bin libgnutls28-dev
                4. 配置Git使用不同的TLS库:
                  Git默认使用系统的TLS库。在某些情况下,你可能希望指定Git使用OpenSSL而不是GnuTLS。这可以通过设置环境变量来完成,但通常不推荐这样做,除非你确定问题出在GnuTLS上。
                5. 检查代理设置:
                  如果你在使用代理服务器,确保Git配置正确设置了代理。使用以下命令查看当前配置:
                  git config --global http.proxy
                  git config --global https.proxy
                  如果设置了代理,确保它们是正确的,或者尝试暂时禁用它们来看是否解决问题。
                6. 重试克隆操作:
                  有时,简单地重新尝试克隆操作就可以解决问题,特别是如果网络问题只是暂时的。
                如果上述方法都不能解决问题,可能需要更深入地检查你的网络配置或联系网络管理员。
                  rrrooosss @小伊
                  @小伊 (my_torch) ros2@ros2:~$ git clone https://github.com/ros-perception/vision_msgs.git
                  应该怎么办
                    当你尝试从 GitHub 克隆仓库时遇到 curl 56 GnuTLS recv error (-9) 错误,这通常表示在使用 Git 进行 HTTPS 通信时,GnuTLS 库遇到了解码 TLS 数据包的问题。这种问题可能由多种原因引起,包括网络问题、TLS 配置错误或 GnuTLS 库本身的bug。以下是一些可能的解决方案:
                    1. 检查网络连接:
                      确保你的网络连接稳定。尝试访问其他网站或使用 ping 命令检查网络连接。
                    2. 使用 HTTP 而不是 HTTPS:
                      如果问题仅存在于 HTTPS 连接上,你可以尝试使用 HTTP(不推荐,因为不安全)来克隆仓库。不过,GitHub 仓库通常不支持 HTTP 克隆,所以这一方法可能不适用。
                    3. 更新 GnuTLS:
                      检查你的系统上的 GnuTLS 库是否为最新版本。老版本的 GnuTLS 可能包含未修复的 bug。使用你的包管理器(如 apt, yum 等)来更新 GnuTLS。
                    4. 配置 Git 使用不同的 SSL 后端:
                      如果更新 GnuTLS 不可行或无效,你可以尝试配置 Git 使用 OpenSSL 而不是 GnuTLS。这可以通过设置 Git 配置来实现:
                      git config --global http.sslBackend openssl
                      然后再次尝试克隆。
                    5. 临时禁用 SSL 证书验证:
                      作为临时解决方案(不推荐用于生产环境),你可以尝试在克隆命令中添加 -c http.sslVerify=false 来禁用 SSL 证书验证:
                      git clone -c http.sslVerify=false https://github.com/ros-perception/vision_msgs.git
                      注意,这会使你的 Git 操作容易受到中间人攻击。
                    6. 检查防火墙和安全软件设置:
                      确保没有防火墙或安全软件阻止 Git 的 HTTPS 通信。
                    7. 使用 SSH 而不是 HTTPS:
                      如果你频繁遇到 HTTPS 问题,可以考虑使用 SSH 方式来克隆仓库。首先,你需要在 GitHub 上设置 SSH 密钥,并使用 SSH URL 克隆仓库:
                    如果上述方法都不能解决问题,可能需要更深入地检查你的网络配置或联系你的网络管理员。
                      rrrooosss @小伊
                        您遇到的错误信息“error: 预期仍然需要 4658 个字节的正文”通常表明在克隆 Git 仓库时网络传输过程中出现了问题。这可能是由多种原因引起的,包括网络不稳定、Git 服务器响应问题或本地 Git 配置问题。以下是一些解决此问题的建议步骤:
                        1. 检查网络连接:
                          确保您的网络连接是稳定的。尝试访问其他网站或服务以验证您的网络连接。
                        2. 增加 Git 的 HTTP 缓冲区大小:
                          有时默认的 Git HTTP 缓冲区大小可能不足以处理大的数据包。您可以尝试增加缓冲区大小。在命令行中运行以下命令:
                          然后再次尝试克隆仓库。
                        3. 使用 SSH 而不是 HTTPS:
                          如果您频繁遇到网络问题,可以考虑使用 SSH 来克隆仓库。首先,您需要在 GitHub 上设置 SSH 密钥,并使用 SSH URL 克隆仓库:
                        4. 检查代理设置:
                          如果您在使用代理服务器,确保 Git 配置正确设置了代理。您可以检查或设置代理如下:
                          git config --global http.proxy 'proxy-url'
                          git config --global https.proxy 'proxy-url'
                          替换 'proxy-url' 为您的代理服务器地址。如果您当前不在使用代理,可以尝试清除这些设置:
                        5. 尝试其他网络环境:
                          如果可能,尝试在不同的网络环境中执行克隆操作,以排除是当前网络环境导致的问题。
                        6. 重新尝试克隆:
                          有时简单的重新尝试可以解决问题,因为可能是临时的网络或服务器问题。
                        如果上述方法都不能解决问题,您可能需要检查是否有其他用户报告了相同的问题,或者考虑在相关的技术社区或论坛上寻求帮助。
                          rrrooosss @小伊
                          @小伊 error: 预期仍然需要 4658 个字节的正文
                          怎么处理
                            遇到“error: 预期仍然需要 4658 个字节的正文”这类错误时,通常意味着在处理数据传输或文件操作时,预期接收的数据量与实际接收的数据量不匹配。这种错误可能出现在多种编程环境和场景中,比如网络编程、文件读写、数据解析等。以下是一些可能的解决步骤和考虑因素:
                            1. 检查数据源:
                              • 确认数据源是否完整发送了预期的数据量。
                              • 如果是网络传输,检查网络连接是否稳定,以及发送方是否按预期发送了数据。
                            2. 检查接收逻辑:
                              • 确认接收逻辑是否正确处理了数据。例如,在读取文件或网络数据时,是否使用了正确的循环和条件判断来确保所有数据都被正确接收。
                              • 检查是否有任何可能导致数据丢失或截断的逻辑错误,如缓冲区大小设置不当。
                            3. 错误处理和日志记录:
                              • 增强错误处理逻辑,当接收的数据量不足时,能够给出更明确的错误信息或进行重试。
                              • 增加日志记录,记录发送和接收的数据量,以便追踪问题发生的具体位置。
                            4. 数据格式和协议:
                              • 确认数据格式和传输协议是否符合预期。例如,如果使用的是自定义协议,确保发送和接收端都严格遵循该协议。
                              • 如果是标准协议(如HTTP, FTP等),检查是否遵循了协议的规范。
                            5. 环境和配置检查:
                              • 检查运行环境的配置,如内存限制、网络配置等,确保它们不会干扰数据的正常传输。
                              • 如果是服务器或客户端应用,检查相关的配置设置,如超时时间、重试策略等。
                            6. 调试和测试:
                              • 使用调试工具逐步跟踪代码执行,观察数据在何处丢失或未按预期处理。
                              • 编写单元测试或集成测试,模拟各种场景以确保代码能够正确处理各种数据情况。
                            7. 寻求帮助:
                              • 如果问题依然无法解决,考虑在开发者社区、论坛或专业网站上寻求帮助,提供详细的错误信息和相关代码片段。
                            处理这类错误通常需要仔细分析具体的应用场景和代码实现,结合上述步骤逐一排查问题所在。
                              rrrooosss @小伊
                              fatal: 不支持的 SSL 后端 'openssl'。支持的 SSL 后端:
                              gnutls
                                在尝试克隆 vision_msgs 仓库时,你遇到了一个关于 SSL 后端配置的问题。错误信息表明你配置的 SSL 后端 openssl 是不被支持的,而当前支持的 SSL 后端是 gnutls。
                                这个问题通常发生在 Git 配置中指定了一个不可用的 SSL 后端。以下是一些解决步骤:
                                1. 移除或更改 SSL 后端配置:
                                  由于你的系统或 Git 版本不支持 openssl 作为 SSL 后端,你需要移除或更改这个配置。你可以通过以下命令来移除这个全局配置:
                                  git config --global --unset http.sslBackend
                                  或者,如果你知道你的系统支持 gnutls,你可以尝试将其设置为 gnutls(尽管通常 Git 会自动选择正确的后端,无需手动设置):
                                  git config --global http.sslBackend gnutls
                                  但是,考虑到错误信息已经明确指出 gnutls 是支持的,通常不需要手动设置它,除非你在一个特殊的环境中有特殊需求。
                                2. 重试克隆操作:
                                  在更改或移除配置后,再次尝试克隆仓库:
                                3. 检查 Git 版本和配置:
                                  如果问题仍然存在,检查你的 Git 版本和配置是否正确。可以通过以下命令查看 Git 版本和当前配置:
                                  git --version
                                  git config --list
                                  确保 Git 安装正确且配置无误。
                                4. 考虑使用 SSH 而不是 HTTPS:
                                  如果你持续遇到 SSL 相关的问题,可以考虑使用 SSH 来克隆仓库。首先,你需要在 GitHub 上设置 SSH 密钥,并使用 SSH URL 来克隆仓库:
                                  使用 SSH 通常可以避免 SSL/TLS 相关的问题。
                                按照这些步骤操作后,你应该能够成功克隆 vision_msgs 仓库。如果问题仍然存在,可能需要检查你的网络设置或联系系统管理员。
                                  rrrooosss @小伊
                                  这一步之后的操作更细节一点
                                    在确认vision_msgs包已经正确安装在你的ROS工作空间中,并且已经检查了vision_msgs/msg目录下存在Detection2DArray.msg, ObjectHypothesisWithPose.msg, 和 Detection2D.msg文件之后,你可以按照以下详细步骤继续操作:
                                    步骤 4: 编译你的ROS工作空间
                                    如果vision_msgs包是刚刚添加到你的工作空间中的,或者你对任何消息文件做了修改,你需要重新编译你的ROS工作空间。打开终端,导航到你的ROS工作空间的根目录(通常是catkin_ws),然后运行以下命令:
                                    catkin_make
                                    或者,如果你使用的是catkin build系统(例如ROS Noetic或更新版本),则使用:
                                    cd ~/catkin_ws
                                    catkin build
                                    这将编译所有在src目录下的包,包括vision_msgs。
                                    步骤 5: 刷新环境变量
                                    编译完成后,你需要刷新你的shell环境变量,以确保新的设置生效。运行以下命令:
                                    source devel/setup.bash
                                    这条命令会将编译好的包添加到你的ROS环境中。
                                    步骤 6: 验证vision_msgs包是否正确安装
                                    你可以通过运行rosmsg show命令来验证vision_msgs中的消息类型是否正确安装。例如:
                                    rosmsg show vision_msgs/Detection2DArray
                                    rosmsg show vision_msgs/ObjectHypothesisWithPose
                                    如果这些命令能够显示相应的消息结构,那么说明vision_msgs包已经正确安装并编译。
                                    步骤 7: 使用vision_msgs包中的消息
                                    现在你可以在你的ROS节点中使用vision_msgs包中的消息了。例如,如果你正在编写一个发布Detection2DArray消息的节点,你可以在代码中这样做:
                                    #!/usr/bin/env python
                                    import rospy
                                    def talker():
                                        pub = rospy.Publisher('detections', Detection2DArray, queue_size=10)
                                        rospy.init_node('detection_talker', anonymous=True)
                                        rate = rospy.Rate(10)  # 10hz
                                        while not rospy.is_shutdown():
                                            # 创建一个Detection2DArray消息实例并填充数据
                                            detection_msg = Detection2DArray()
                                            # ... 填充detection_msg ...
                                            pub.publish(detection_msg)
                                            rate.sleep()
                                    if __name__ == '__main__':
                                        try:
                                            talker()
                                        except rospy.ROSInterruptException:
                                            pass
                                    确保你的节点正确导入了vision_msgs包中的消息,并且正确设置了发布者和订阅者。
                                    步骤 8: 测试你的节点
                                    最后,运行你的节点并测试它是否能够正确发布或订阅vision_msgs中的消息。你可以使用rostopic echo来查看发布的消息内容,或使用rostopic pub来手动发布消息进行测试。
                                    # 查看发布的消息
                                    rostopic echo /detections
                                    # 手动发布消息(用于测试)
                                    rostopic pub /detections vision_msgs/Detection2DArray "your_message_data_here"
                                    确保替换your_message_data_here为实际的消息数据,该数据应符合Detection2DArray消息的结构。
                                    按照这些步骤,你应该能够成功地在你的ROS项目中使用vision_msgs包中的消息。
                                      rrrooosss @小伊
                                        当您提到“已经有f5831904-2308-4c52-836c-6825e33343b0-image.png 但是仍然报错”时,这通常意味着尽管您已经拥有了这个文件,但在您的应用程序或系统中使用它时仍然遇到了错误。要解决这个问题,我们需要更多的上下文信息,因为“报错”可以有很多不同的原因。以下是一些可能的原因和相应的解决步骤:
                                        1. 文件路径或名称错误:
                                          • 确保文件路径正确无误,包括文件名和扩展名。
                                          • 检查是否有任何拼写错误或不必要的空格。
                                        2. 文件权限问题:
                                          • 确保您的应用程序或脚本有足够的权限来访问该文件。
                                          • 在某些操作系统(如Linux或Mac OS X)中,您可能需要检查文件的读/写权限。
                                        3. 文件损坏:
                                          • 文件可能在传输或保存过程中已损坏。
                                          • 尝试重新获取或生成该文件。
                                        4. 代码或应用程序错误:
                                          • 如果是在编程环境中,检查代码是否正确引用了文件。
                                          • 确保使用的库或框架支持您正在尝试执行的操作(如读取、写入、显示图像等)。
                                        5. 依赖问题:
                                          • 如果您的应用程序依赖于特定的库来处理图像(如Python中的Pillow),请确保这些库已正确安装并配置。
                                        6. 资源限制:
                                          • 检查系统是否有足够的资源(如内存和磁盘空间)来处理文件。
                                        7. 错误消息:
                                          • 查看错误消息或日志,它们通常会提供关于问题的更多详细信息。
                                          • 根据错误消息中的提示进行故障排除。
                                        8. 环境问题:
                                          • 如果您在特定的开发环境(如IDE)中工作,请确保该环境配置正确。
                                        如果您能提供更具体的错误信息或代码示例,我可以提供更具体的帮助。在处理此类问题时,通常从检查错误消息开始是最有效的方法。
