    pio工程创建问题'myFunction' was not declared in this scope
    学习资源
    ros2 platformio 错误
    • K
      kai123456
      #include <Arduino.h>
      // put function declarations here:
      int myFunction(int, int);
      void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      int result = myFunction(2, 3);
      void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
      // put function definitions here:
      int myFunction(int x, int y) {
      return x + y;
      报错:'myFunction' was not declared in this scope
        在您提供的代码中,虽然函数声明和定义看起来是正确的,但是错误提示 'myFunction' was not declared in this scope 通常意味着编译器在尝试调用函数之前没有正确地识别到该函数的声明。然而,在您给出的代码中,函数声明是放在正确的位置,即在调用函数之前。
        这里有几个可能的原因和解决方法:
        1. 代码结构或格式问题:
          • 确保您的代码文件没有语法错误,如括号不匹配、缺少分号等。
          • 检查是否有多余的 #ifdef 或 #ifndef 预处理指令可能导致代码部分被意外排除。
        2. IDE或编译器问题:
          • 确保您使用的IDE(如PlatformIO, Arduino IDE等)是最新版本,并且正确配置。
          • 尝试清理项目(清除编译生成的文件)并重新编译。
          • 如果使用的是PlatformIO,确保platformio.ini文件中的环境配置正确无误。
        3. 文件包含问题:
          • 如果您的函数声明和定义在不同的文件中,请确保正确地包含了定义函数的头文件。虽然在这个例子中所有代码都在一个文件中,但值得检查这一常见错误。
        4. 代码复制粘贴问题:
          • 有时候从网页或其他文档复制代码时,可能会不小心引入不可见的特殊字符或格式问题。尝试手动重新键入代码,而不是复制粘贴。
        5. 项目结构问题:
          • 在复杂的项目中,确保所有相关的源文件都被正确地添加到了项目中。
        6. 检查编译器输出:
          • 仔细查看编译器的完整输出信息,有时候错误可能由其他部分引起,但错误信息指向了看似不相关的位置。
        如果上述方法都不能解决问题,尝试简化代码到最基本的形式,并逐步添加其他部分,以确定是哪部分代码或配置导致了问题。此外,确保没有其他宏定义或条件编译指令干扰了函数的声明。
          小鱼 技术大佬 @kai123456
          @kai123456 不要用这个示例代码
