    3.2.1小说网站报错404 not found
    小说网址报错404 not found
      hb@hb-VMware-Virtual-Platform:/Ashared/RosWorkSpace/chart3$ python3 -m http.server
      Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
      127.0.0.1 - - 【02/Jan/2025 22:59:48】 code 404, message File not found
      127.0.0.1 - - 【02/Jan/2025 22:59:48】 "GET /novel1.txt HTTP/1.1" 404 -
        在你提供的日志信息中,显示了一个404 Not Found错误,这意味着服务器无法找到客户端请求的文件。这里有几个可能的原因和解决方案:
        1. 文件路径不正确:
          • 确保你请求的文件novel1.txt确实存在于你的服务器目录中。由于你使用了Python的http.server模块,该模块默认会在当前目录下寻找请求的文件。
          • 检查你的当前工作目录(在这个例子中是/Ashared/RosWorkSpace/chart3),看看novel1.txt是否在这个目录下。
        2. 请求URL可能有误:
          • 如果文件确实存在于服务器目录中,检查请求的URL是否正确。在你的例子中,请求的URL是基于本地服务器的根目录(即当前工作目录)。如果novel1.txt位于子目录中,你需要在URL中指定这个子目录。
        3. 服务器配置问题:
          • 由于你使用的是Python的简易HTTP服务器(http.server),通常不需要特别的配置,但确保没有其他服务占用了8000端口。
          • 如果你使用的是虚拟机或容器,确保网络设置允许从你的客户端(可能是你的本地机器)访问虚拟机或容器内的服务器。
        4. 检查访问权限:
          • 确保运行Python服务器的用户有权限访问novel1.txt文件。权限问题可能导致文件访问失败,从而返回404错误。
        5. 浏览器缓存问题:
          • 尽管这不太可能是首次请求时发生的情况,但有时候浏览器缓存可能导致你看到的是旧的错误信息。尝试清除浏览器缓存或使用无痕/隐私模式访问。
        6. 日志文件的时间戳:
          • 日志显示的时间是02/Jan/2025,这看起来是一个未来的日期。确保你的系统时间设置正确,虽然这不太可能是导致404错误的直接原因,但错误的时间戳可能会让人困惑。
        如果上述检查后问题仍未解决,你可以尝试以下步骤进一步调试:
        • 确认文件确实存在于正确的位置。
        • 尝试访问其他已知存在的文件,看看是否能成功获取。
        • 检查是否有任何防火墙或安全软件阻止了访问。
        • 重新启动Python服务器,看看是否有任何改变。
          小鱼 技术大佬 @3315954156
          @3315954156 自己浏览器打开看看文件
